WHy 3.02 2,5-Wege "Coax"
  • volker
    • 24.12.2000
    • 2000
    #91
    Bezieht sich wohl auf wehmütig
    Gruß, Volker
      • 28714
      #92
      Ist klar, aber falsch!
      Wenn auch weit verbreitet.
      http://www.google.de/search?q=wehmut...-1&hl=de&meta=
      Das sagt der Duden:
      http://www.xipolis.net/28080bf7a7a86...Wörterbücher
      So, genug geschulmeistert! Zumal es den schon im Board gibt
      Zuletzt geändert von walwal; 11.05.2004, 09:08.
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        #93
        Wehmut ?? Wieso ? Bei wem ?
        Naja, eigendlich bei dir, daß keiner die schönen Voxen will
          • 12248
          #94
          Der einzige Wermutstropfen ist, das hier immer Themen auftauchen, dei mit meinen WHy's nix zu tun haben ...
          Dann ist der Sweetspot eben 45 cm.....
          Und der Sweetspot ist größer, habe ihn vermeßen, bei demr angegebenen Stereodreieck beträgt er präzise 46,278 cm !
          Trotz, oder gerade wegen, der asymetrisch auseinanderliegenden Chassis und BR Öffnung.
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            #95
            Jetzt will ich aber wissen wie du die 100stel Millimeter so genau vermessen hast! Und, bevor ich's vergesse, wie groß ist dein Ohr-Ohr-Abstand? (Kleinerer Dickschädel = größere Sweetspot)
            gruß,
            monoton
              • 12248
              #96
              Nun, ich hatte am Montag das Lasermeßgerät mit zur Baustelle, von da aus habe ich es mit nach Hause genommen.
              Dann habe ich mich genau mittig in den Sound gesetzt, den Kopf nach links, da wo der Sound 'wegwanderte' ein Loch in die Luft gebohrt, auf der rechten Seite das gleiche spiegelbildlich wiederholt.
              Dabei habe ichi selbstverständlich darauf geachtet, das sich die beiden Löcher im exakt gleichen Abstand über dem Boden befinden.
              Dann habe ich weisse Dübel in die Luftlöcher gesteckt und mit dem Lasergerät gemessen.
              Anschließend noch zweimal den halben Dübeldurchmesser dazugezählt (ich weiss, es geht auch einmal ein ganzer Durchmesser, aber das ist für die Erbsenzähler) und so habe ich nun Mitte-Mitte Abstand.
              Wusstest du nicht, wie man das macht ?
              Ach ja, Ohrabstand... habe noch beide Trommelfelle heile und es soll so bleiben, deshalb kann ich nicht mit dem Laser messen ... (jetzt kommt's gleich wieder ... die dummen Bemerkungen ... aber der Hohlraum zwischen den Ohren ist nicht vorhanden.)
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                #97
                Achso... ein Luftschloss also! Nun, so ähnlich hätte ich es auch gemacht, nur hätte ich zwei Bewegungssensoren verwendet und die auf den Sweetspot eingestellt, wenn sich nun was tut was sich nicht wie im Sweetspot verhält bimmelts.
                monoton
                • Tosti
                  • 21.10.2002
                  • 846
                  #98
                  Ach, der Laser wars! Ich dachte mir schon, daß ein Schreiner mit auf 10µm genauen Maßen umgehen kann
                    • 12248
                    #99
                    Habt wohl beide 'nen Clown zum Früchstück gehabt ? ...
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      Ach, schön wärs..... Heute war bisher Schmalhans Küchenmeister.
                      Aber jetzt gehts ab, zum "Beisammen"-Treffen, Leckerlecker Cheeseburger mit Pommes!
                      Tosti
                        Ach, es gibt Cheesburger auch in lecker???
                          • 28714
                          Wie sagte der Kannibale, nachdem er den Clown verspeist hatte?
                          "Schmeckt irgendwie komisch"
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 2000
                              Nun mal was zum Thema,Weha sein Coax bildet die Klangortung sehr hoch ab, das hat was.
                              Gruß, Volker
                                • 12248
                                Jau, und die Tieftonarea wird sehr tief abgebildet ... ganz im Ernst (oder war es doch in meinem Zimmer?) ...
                                Und immer noch mein Angebot: Wer sich überzeugen will ...
