Projektstart - TwinTower
    • 3736
    #61
    Zitat von studiowork
    Und bitte nicht sowas bauen https://www.youtube.com/watch?v=tYhQbHknqVU
    Dazu kann ich nur eines sagen...
    Naja, macht halt Krach. Ich hätte das Geld der Box genommen und in einen, dafür aber vernünftigen Tieftöner investiert.
    Der Mercedes war stabiler als der Tieftöner. Kein Elchtest, sondern der Erdbebentest.
    Nur das Schiebedach war danach ein bißchen undicht.
      • 3736
      #62
      Zitat von Cossart
      Ein Forum lebt von der Diversität, aber nicht davon, daß alle die gleiche Meinung haben.
      Das ist richtig, es gibt hier einige Projekte, die im Prinzip auch nicht mein Ding wären, da ich natürlich auch so meine eigene Geschmacksrichtung habe, eher PA mäßig, wo man aber letztendlich doch die Arbeit anderer daran anerkennen muss. Viele geben sich sehr viel Mühe, arbeiten sehr akribisch, teils wochenlang an Ihren Projekten, und haben auch die technischen und finanziellen Möglichkeiten dazu, manche haben es nicht so, oder wollen es auch gar nicht, und trotzdem haben Sie sich "Ihren" Lautsprecher zusammengebaut. Mein Subwoofer mit PAW 25 ist optisch z.b. auch keine Schönheit, aber trotzdem akustisch ziemlich beeindruckend.
      • studiowork
        • 20.11.2002
        • 378
        #63
        Twin-Tower hat Junge bekommen...
        Leider hab ich zuwenig aufgepasst und die zwei Türme über Nacht zu nah beieinander stehen gelassen, heute morgen die große Überraschung -- Nachwuchs!
        Es sind Zwillinge - der Erstgeborene gibt schon erste Töne von sich - zwar sehr leise denn er kann ja nur 2 Zehntel mm Xmass linear.
        der Zweitegeborene liegt noch im Brutkasten.
        LG Hubert
        Zuletzt geändert von studiowork; 02.07.2020, 21:26.
          • 3736
          #64
          Vielleicht sollte ich meine Lautsprecher auch einmal was dichter zusammenstellen über Nacht.
          Du hättest aber wenigstens mal den Leim trocknen lassen sollen. Wo hast Du den den Tieftöner wieder gefunden
          Wenn Du ein gutes Aufnahmegerät hättest, hättest Du ja mal eine Sounddatei hier einstellen können. Ich habe sowas zum Beispiel https://www.olympus.de/site/de/archi...s_12/index.pdf
          Vielleicht könntest Du noch irgendwann neben dem mittleren BG 20 einen leistungsstarken Superhochtöner installieren. So ab 10 Khz. Dann wird der Klang vielleicht etwas seidiger in den Höhen.
          • studiowork
            • 20.11.2002
            • 378
            #65
            Der Leim ist Trocken gewesen ich hab nur innen und an der Schallwand alle Kanten nochmals mit Leim ausgefugt.
            Ja ein Hochtöner - da würde ja sehr gut ein PH6 passen oder wie hat der Piezo von Visaton früher geheißen?
            Muss ja zu den Tieftöner passen sonst mosert ja wieder jemand...
            LG Hubert
              • 2471
              #66
              Setz doch einen FRS5X vor den "Hochton-BG", so wie bei meiner BGmax. Das passt .
              • studiowork
                • 20.11.2002
                • 378
                #67
                Und der kann den Pegel mitgehen?
                  • 2471
                  #68
                  Hast recht, die beiden andern BG´s schieben in dem Bereich ja noch mit !
                  Da muss schon ein HTH8.7 her, das kleine Monacor-Piezo-Hörnchen z.B. reicht da mit 95dB auch nicht.
                  • studiowork
                    • 20.11.2002
                    • 378
                    #69
                    Find auch das es gut ist...
                      • 3736
                      #70
                      Schließe mich dem an, daß man es wieder gut sein lassen kann
                      • studiowork
                        • 20.11.2002
                        • 378
                        #71
                        Also der HTH ist sicher interessant als hochtoner, nur sieht in der Simu die Phase immer ganz doof aus...
                        Kann das daran liegen dass der Schallentstehungspunkt relativ tief im Vergleich zu einem Konuslautsprecher liegt?
                          • 3736
                          #72
                          Also in der MB208/H scheint er ja gut mit den BG20 zu funktionieren.https://www.visaton.de/de/produkte/h...-boxen/mb-208h
                          Ist nur die Frage, ob er vom Platz er noch neben die BG 20 passen würde.
                          Man könnte ja auch den Bg 13 nehmen, je nachdem mit 2,2 uF oder 1,5 uF .
                          Man müsste in Boxsim Schalter einfügen können, das wäre ganz gut.
                          Zuletzt geändert von ubix; 04.07.2020, 01:03.
                          • studiowork
                            • 20.11.2002
                            • 378
                            #73
                            Ein BG13 ist auch leider zu leise, wenn dann 2 in Serie - Macht die sache auch nicht homogener
                            Vielleicht doch ein HTH in einem flachen Gehäuse einfügen.
                            • studiowork
                              • 20.11.2002
                              • 378
                              #74
                              Setup fertig - Lackiert wird nach der Einspielzeit
                              LG Hubert
                                • 3736
                                #75
                                Sieht doch gut aus Nicht, das die Scheiben rausfliegen
                                Musst Du mal sehen, wie es sich mit den Höhen anhört, welcher BG 20 ist den zuständig dafür? Der in der Mitte? Ich meine, der BG 13 hat auch 95db, laut meiner Simu. Wäre das zu wenig?
                                Aber ich würde es jetzt erst mal so laufen lassen, sonst müsstest Du ja wieder die Weiche umbauen.
                                Ein bißchen laufen die BG 20 ja wie ein Line Array System, wenn sie alle den gleichen Frequenzgang haben würden. https://www.conrad.de/de/p/img-stage...1-1331865.html
                                Ein bisschen höher das Mittelteil, dann hättest Du 4 Stück zusammenschalten können. Aber mit dreien geht`s auch.
                                Ausführliche Produktinformationen zu the box pro A10 LA Line Array System bei www.thomann.de
                                Bißchen teuer
                                Zuletzt geändert von ubix; 05.07.2020, 22:13.
