Projektstart - TwinTower
Es ist sicher kein High_End Tieftöner, aber auch wenn er nur einen geringen linearen Hub haben sollte, letztendlich erreicht er dann doch mehr als nur ± 0,5mm ? Hub. Für den gewünschten Einsatzzweck sollte er ok sein. -
Heute Mal etwas lauter gespielt,
Mein Setup sieht nun so aus: 3 Endstufen - 2 für die Bässe, 1 für den Mittel- Hochton.
Im Bassbereich könnte ich mehr Leistung Verträgen! Ich bekomme die Tieftöner nur auf den halben maximalen Hub...
Ab der Sound ist sehr gut! Bin begeistert... Und auch Dynamik ist ein HammerEinen Kommentar schreiben:
Da muss etwas an meiner Anlage defekt sein. Letztens hörte ich doch tatsächlich in einer etwas leiseren Stelle bei nur 110db so etwas wie:
"Rrruuuhäää! Machen Sie endlich leiser, oder ich rufe die Russische Armee !!
Muss eine Funkeinstreuung im Verstärker gewesen sein. Tzztzz...
Ach die Nachbarn... Die hör ich nicht wenn ich Musik hör...
Man sieht ja vor lauter Schraubzwingen das Gehäuse nicht mehr!
Aber sieht interessant aus. Wo ein Wille ist, ist auch eine Schraubzwinge
Wahrscheinlich ist es schon zu spät dazu , aber ich würde das Gehäuse mit den BG 20 spiegelbildlich aufbauen, bzw, so beschalten, das man es Spiegelbildlich aufbauen kann.Einen Kommentar schreiben:
Rohbau fertig!
Jetzt fehlt nur noch das Optimieren und das Aufhübschen!
Zum Glück hab ich 2 von den Audiopro Endstufen die TNT haben richtig Leistungshunger
Zuleitung für meine Gartenhütte brauch ich jetzt auch eine Neue
die Zeit wo eine 1 Phasen Zuleitung reichte ist vorbei. >Das nächste Projekt ist ein Subverteiler mit 3 Phasen Zuleitung
Das Problem an der ganzen Sache ist, das die Tieftöner über 100 Hz stark abfallen, man braucht theoretisch für sie kaum eine Weiche. Ich hatte mal einfach die aktive Trennfrequenz bei ihnen auf 1500 Hz gesetzt, egal.
Eigentlich reicht es, sie bei 200 Hz zu trennen.
Oder man müsste ihn mittels DSP bis ca. 150 Hz linearisieren, damit er die BG 20 dort besser entlasten kann. Bzw, die übergangsfrequenzen besser harmonisieren.
Aber ich würde sie jetzt erst mal fertig bauen, und anhören . Man kann da an der Weiche eine Menge herumschrauben, was letztendlich herauskommt, entscheidet ja.Einen Kommentar schreiben:
Einbruch beim Maximalpegel (~100Hz) entfernt :-)
Die BG's können echt nicht mit
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Heute gings weiter - mein altes Kunstrukt 6mal BG20 mit serieller Weiche zerlegt und schon fast entsorgt :-)
Die Mittel-Hochton Einheiten spielfertig gemacht und ein Bassteil (von vier) fertiggestellt...
Provisorisch mal angeschlossen...
Die TNT25 mal für 2 Stunden bei 16 Hz huben gelassen, DSP mal grob eingestellt.
Schon dieses kleine Setup geht sehr, sehr gut
Angehängte Dateien- 105913014_302420947563507_5453981380925239396_n.jpg (35,7 KB, 480x aufgerufen)
- 105580321_272606110627160_7017279094318142475_n.jpg (106,2 KB, 450x aufgerufen)
- 105917194_2829832207145509_4800686929032405776_n.jpg (76,5 KB, 434x aufgerufen)
- 105563568_289504472192734_2532289988355726806_n.jpg (48,6 KB, 432x aufgerufen)
- 105721519_873003956527687_1284990087017516898_n.jpg (45,4 KB, 452x aufgerufen)
Rohbau zweites Gehäuse fertig - 2 von 6 :-)Einen Kommentar schreiben:
Wenn man bedenkt, dass ein 25er nicht 1000W sondern 300W RMS hat, koönnen 3 BG20 bei 150Hz locker mit
na so modern sind meine Endstufen auch nicht mehr :-) die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel
