Projektstart - TwinTower
    • 3737
    Zitat von studiowork
    Leider geht der maximale Pegel im Grundton etwas in die Knie damit
    Man könnte auch die 3,3 Mh Spule etwas verkleinern, zum Beispiel 2,7mh.
    Ich hatte die Pegel ja nur bei Boxsim (Aktivweiche) so angeglichen, das es etwas linearer ist. Die maximale Lautstärke hängt ja auch vom Verstärker ab, und was die Chassis hergeben.
    Wie laut wolltest Du den überhaupt hören?
      • 3737
      Eigentlich sind alle drei parallel - nur halt 2 an einer Spule um sie im Hochton zu entkoppeln...
      Stimmt, Die weiche wurde geändert. Der max. Pegel ist kurioserweise bei mechanics Weiche noch geringer? Ich glaube, ich muss mal ins Bett.
      Bei 100 Hz gibt es einen einbruch beim Max. Pegel. Womöglich kommt da der BG 20 nicht mit? Ich melde mich später wieder
      • studiowork
        • 20.11.2002
        • 378
        Verstärkerleistung hab ich genug...
        Hab 2 audiopro yorkville 3400 die kann ich brücken für den tiefton und für die BG's hab ich eine t-amp E800 das reicht vollkommen....
        Die audiopro kann ca. 2 x 1200 Watt an 4 ohm
        • studiowork
          • 20.11.2002
          • 378
          Dämmung von Ikea...
            • 3737
            Das ist eine ganze Menge .Mich irritiert nur etwas der Einbruch bei 100 Hz, wo ja auch die Übergangsfrequenz der Weiche ist. Und die BG 20 scheinen laut Boxsim nicht so ganz mit der maximalen Lautstärke der Tieftöner mitzukommen.
            *Lautstärke BG 20 erhöht
            Zuletzt geändert von ubix; 23.06.2020, 13:36.
              • 3737
              *Mit Widerständen leistungsangepasst, ohne Impedanzkorrektur
              Der Pegel- Einbruch bei 100 Hz bleibt allerdings
                • 3737
                Dämmung von Ikea...
                Schaut gut aus
                  • 2476
                  Ich würde das mit den Widerständen lassen, das macht aus potenziellem Schall nur Wärme und bringt eher Nachteile. Der BG wehrt sich erstens in diesem Bereich sowieso gegen die Simulation und zweitens hat der Raum da viel mehr Anteil als die simulierten Abweichungen. Um 100Hz gilt letzteres noch viel mehr, und die Anwendbarkeit der irgendwie gemessenen bzw. importierten Daten der Bässe ist auch recht zweifelhaft. Hier jedem dB nachzujagen bringt nix, bauen, hören, messen .
                    • 3737
                    Man kann wohl meine ganzen Vorschläge nicht nehmen, da Studiowork eine analoge elektronische Weiche von Bell hat, wie auf dem Eingangsfoto zu sehen, und kein DSP?
                    So etwas habe ich auch, von dbx, ist auch ok, nur muss man da anders vorgehen.
                    @Studioworks
                    In der ersten Simu von Dir ist Hoch und Tiefpass mit 6. Ordnung angegeben, das kann aber nicht sein, oder? Welche Daten hat die Weiche den?
                    Zuletzt geändert von ubix; 23.06.2020, 15:18. Grund: Nachtrag
                      • 3737
                      Zitat von mechanic
                      ....Der BG wehrt sich erstens in diesem Bereich sowieso gegen die Simulation .....
                      Sieht ein bißchen so aus, auch der Tiefton scheint nicht ganz korrekt simuliert zu sein.
                        • 3737
                        Ansonsten, erst mal alles fertig bauen, und dann mal weitersehen.
                        • studiowork
                          • 20.11.2002
                          • 378
                          @Studioworks
                          Hallo, die Bell Weiche war in dem Mobilen Rack mit drinnen... ich hab eigentlich eine Endstufe gekauft, aber der nette Verkäufer hatte kein Werkzeug zum ausbauen - so blieb nur die Option das er sich das Zeug behält und ich wieder fahr - oder der Rest ist schmückendes Beiwerk ohne Wert - anscheinend hatte er Geldprobleme...
                          Als Aktivweiche verwende ich ein MiniDSP
                          Die Bell kannst günstig von mir kaufen :-) ebenso das mobile Rack das brauch ich auch nicht :-)
                          Die Zweite Endstufe behalte ich mir :-)
                          lg Hubert
                          • studiowork
                            • 20.11.2002
                            • 378
                            Zu den Bässen:
                            der Maximal Hub stimmt mit +/- 1 Zoll, Le hab ich gemessen - mein Schätzeisen (österreichisch für Meßinstrument oder Meßzwiebel) misst mit 50Hz, die restlichen Daten sollen auch passen...
                            Der letzte Stand der Simulation mit der ich arbeite ist dieser - Siehe Anhang
                            Das ich Bg20 - Chassis 3 und 4 auf 2 Spulen aufgeteilt hab, hat nur den Grund das ich so eventuell den Vorwiderstand brücken kann - ich muss nur Schauen welche Endstufe eventuell mit 3 Ohm klar kommt.
                            Die BG's bekommen je 30 Liter - das hat sich geometrisch aus dem Grund ergeben da ich Tiefe und Breite gleich machen wollte und enger bekomme ich die Chassis nicht zusammen :-)
                            Wie schon einmal geschrieben sind die Gehäuse 3 geteilt
                            Unteres Gehäuse - 2 Stück TNT25
                            Mittleres Gehäuse - 3 Stück BG20
                            Oberes Gehäuse - 2 Stück TNT25
                            Ohne diese 3 Teilung würde man wohl einen Kran zum heben benötigen
                              • 3737
                              Wenn du die Trennfrequenz für die BG 20 auf 150 Hz setzt, und den Rest so läßt, sieht der Frequenzgang besser aus., wenn da nur nicht immer die Einbuchtung im max.Pegel bei 100 Hz wäre
                                • 3737
                                Vielleicht zu den BG 20 eine dünnere Zuleitung wählen, 1mm² und etwas höherohmige Spulen nehmen, aber keine unter 1mm² . Modernere PA Endstufen sollten aber mit 3 Ohm zurecht kommen, die meisten jedenfalls. Schade, das Du nicht 4 BG20 je Box nehmen konntest.
                                Zuletzt geändert von ubix; 23.06.2020, 18:05. Grund: Schreibfehler korrigiert
