B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
    • 3741
    Zitat von Bwenry Beitrag anzeigen
    Das stimmt, man kann sich bei den Optimierungen auch verrückt machen.
    Bei meiner vorhergehenden Box, die für mich bis jetzt die Referenz dargestellt hat, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass mir eine lineare Frequenzgangkurve nicht so gefällt.
    Das kann natürlich auch an meinem Raum liegen. Ich muss immer bei 2kHz so eine kleine Senke haben.
    Bwenry
    Das ist mir persönlich auch lieber, gerade wenn man nicht sehr laut hört, ist ein bißchen Loudness ganz angenehm.
    • Bwenry
      • 20.09.2006
      • 95
      Ja, wenn man einen Lautsprecher auch bei gediegener Zimmerlautstärke längere Zeit hören kann ist es ein guter Lautsprecher.
      Bwenry
      • Bwenry
        • 20.09.2006
        • 95
        Messungen und Vergleich mit Boxsim
        hier noch einige Diagramme.
        -Frequenzgangkurve Box,
        -Frequenzgangkurve an der Hörposition,
        -Frequnzgangkurve Hornausgang im Bereich Boden,
        -Vergleich Messung mit der Simulation von Boxsim.
        Ich muss schon sagen, dass
        die Simulation mit Boxsim zur gemessenen Kurve schon beeindruckend ist.
        Der kleine Einbruch bei 2kHz kommt vom Bespannstoff.
        Bwenry
        Zuletzt geändert von Bwenry; 14.09.2019, 12:37.
        • Bwenry
          • 20.09.2006
          • 95
          Hornreflex mit B200 nachbauen ja/nein
          Jetzt nach einigen Tagen mit den Lautsprecher kann ich das Hornreflexsystem mit dem B200 wirklich empfehlen.
          Bezüglich der Bedämpfung muss mann aber etwas mehr Zeit investieren.
          Bwenry
          • Bwenry
            • 20.09.2006
            • 95
            Neue Optimierung
            Wollte Euch heute noch mal über eine kleine Änderung informieren.
            Ich habe in der Frequenzweiche den 15 Ohm-Reihenwiderstand auf 22 Ohm verändert.
            Hierdurch wird der Hochtonbereich leicht abgesenkt.
            Einige Musiktitel waren doch etwas zu aufdringlich.
            Bwenry
            • Bwenry
              • 20.09.2006
              • 95
              Hall zusammen,
              Habe jetzt mal zum testen die beiden Bauteile für die Impedanzlinearisierung eingebaut.
              Zu meiner Überraschung zerfällt das Klangbild komplett.
              Warum ist das so.
              Bwenry
                Hall zusammen,
                Warum ist das so.
                Bwenry
                was hast du für einen Verstärker? - Wenn der nämlich kritisch auf Impedanzveränderungen reagiert - i.A. Class-D_verstärker und Röhren-AMPs, dann kann sich die impedanzveränderung durch die Linearisierung als klangverändernd herausstellen
                  mit 6,8 ohms und 22 micro wäre es besser
                  hast du die Impedanzlinearisierung gut vor der 0,68 mH spule gesetzt ?
                  • Bwenry
                    • 20.09.2006
                    • 95
                    Danke für die Info.
                    Ich habe einen Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt.
                    Ich dachte das R+C bringt immer eine Verbesserung.
                    Bernd
                      Bernd
                      normaler weise JA !!!
                      ich denke du hast ihn am falschen platz angesetzt
                      • Bwenry
                        • 20.09.2006
                        • 95
                        Ich habe die R-C Teile direkt an den Eingangsbuchsen gelegt.
                        War das falsch.
                          nein , mache doch mal ein foto davon
                          die 33 micro sind doch bipolar ?
                          • Bwenry
                            • 20.09.2006
                            • 95
                            Ja.
                            Bwenry
                              mmmh, foto an den eingangsbuchsen ^^
                              kannst du die bipolar messen ?
                              hat dein Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt ein 4 ohm ausgang ?
                              • Bwenry
                                • 20.09.2006
                                • 95
                                4 und 8 Ohm.
                                Ich könnte ja mal die 8 Ohm versuchen.
                                Bwenry
