B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
Messungen und Vergleich mit Boxsim
hier noch einige Diagramme.
-Frequenzgangkurve Box,
-Frequenzgangkurve an der Hörposition,
-Frequnzgangkurve Hornausgang im Bereich Boden,
-Vergleich Messung mit der Simulation von Boxsim.
Ich muss schon sagen, dass
die Simulation mit Boxsim zur gemessenen Kurve schon beeindruckend ist.
Der kleine Einbruch bei 2kHz kommt vom Bespannstoff.
BwenryZuletzt geändert von Bwenry; 14.09.2019, 12:37.Kommentar
Neue Optimierung
Wollte Euch heute noch mal über eine kleine Änderung informieren.
Ich habe in der Frequenzweiche den 15 Ohm-Reihenwiderstand auf 22 Ohm verändert.
Hierdurch wird der Hochtonbereich leicht abgesenkt.
Einige Musiktitel waren doch etwas zu aufdringlich.
BwenryKommentar
Hall zusammen,
Habe jetzt mal zum testen die beiden Bauteile für die Impedanzlinearisierung eingebaut.
Zu meiner Überraschung zerfällt das Klangbild komplett.
Warum ist das so.
BwenryAngehängte DateienKommentar
was hast du für einen Verstärker? - Wenn der nämlich kritisch auf Impedanzveränderungen reagiert - i.A. Class-D_verstärker und Röhren-AMPs, dann kann sich die impedanzveränderung durch die Linearisierung als klangverändernd herausstellen...Gruß JörnKommentar
mit 6,8 ohms und 22 micro wäre es besser
hast du die Impedanzlinearisierung gut vor der 0,68 mH spule gesetzt ?
deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.Kommentar
nein , mache doch mal ein foto davon
die 33 micro sind doch bipolar ?• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Ja.
mmmh, foto an den eingangsbuchsen ^^
kannst du die bipolar messen ?
hat dein Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt ein 4 ohm ausgang ?• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
