B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
  • Bwenry
    • 20.09.2006
    • 95
    #61
    Ich versuche es gerade klappt aber nicht.
    Ich bin wahrscheinlich zu blöd dazu.
    Versuche es dann morgen früh nochmal.
    Bwenry
      Bwenry
      hatte das selbe problem, lösung:
      -rechtsklick "öffnen mit (boxsim2.0 wählen)
      gebe doch bitte H,B, T deiner box an sowie die genaue position vom B200
        50 liter geschlossen
        gestrichelt 75 liter
          moin Bwenry und jama,
          ich habe Boxsim 1.2 schon lange deinstalliert, dadurch habe ich das Problem nicht.
          Ansonsten, "öffen mit Boxsim 2.0" als Standard setzen....
            • 08.12.2008
            • 1361
            #65
            Noch besser:
            SOLO50 Bwenry Filter 80b.BPJ
            Und wenn das Horn was bringt, von dem ich überzeugt bin, tut dies den restlichen Bass dazu und der B200 ist dadurch höher belastbar
            Halt dir die Daumen!
            lg
              • 3195
              #66
              Moin Bwenry,
              die beste B200 Konstruktion, die ich gehört habe war ein 10" TT in CB und den B200 als Dipol darüber. Wenn man weniger als 1m Wandabstand hat, würde ich den B200 als CB oder KU verbauen.
              Wenn Du einen AV Receiver hast, kannst Du einfach den Sub-Out nehmen und den TT aktivieren. Was meinst Du, wieviel Spaß der B200 macht, wenn er nicht mehr die ganz tiefen Töne wiedergeben muss
              • Bwenry
                • 20.09.2006
                • 95
                #67
                Boxsim 2.0 funktioniert jetzt
                Danke für Eure Vorschäge, Schaltungen und auch für die Tipps für die Entlastung des B200.
                Da das Hauptproblem der zu hohl klingender Bass ist hoffe ich erst mal noch dies mit Bedämpfung der Hornkanäle hinzubekommen.
                Ich höre aktuell mit einem 18Watt Röhrenverstärker (Bausatz Fa.Welter) leider ohne Ausgamg für einen Subwoofer.
                Bwenry
                  @ Burns der widerstand 1Kohm ist unnötig, ändert nix am f-gang ^^
                  @ Fosti da gab es die Nobox
                  https://www.visaton.de/de/produkte/h...rchiv/nobox-bb
                    • 08.12.2008
                    • 1361
                    #69
                    mit dem 1 kOhm Widerstand kannst du das ein
                    und auschalten des Filters regeln
                    • Bwenry
                      • 20.09.2006
                      • 95
                      #70
                      DHL hat gerade das Material für die Bedämpfung angeliefert.
                      Morgen werde ich die Lautsprecher nochmal neu bekämpfen und schauen was ich noch verbessern kann.
                      Bwenry
                      Zuletzt geändert von Bwenry; 07.09.2019, 14:50.
                        • 3195
                        #71
                        Den TT in einer CB unterzubringen und für die Schallwandbreite des B200 2,2x den effektiven Membranradius zu nehmen würde die Aufstellung gegenüber einem Gesamtdipol wie der Nobox vereinfachen. Wobei ich eine Schallwandbreite nur wenig größer als den Durchmesser des B200 nehmen würde, da für ca 300Hz wo ich den B200 einsetzen würde 36cm schon zu viel wären.
                          • 3704
                          #72
                          Bwenry
                          Oh, die Firma Welter, aus Düsseldorf, die haben schöne Verstärker gehabt, wenn auch nicht ganz billig. Heute ist das Angebot ja leider etwas ausgedünnt.
                            • 3704
                            #73
                            Bwenry
                            Aber nicht kaputtmachen beim bekämpfen
                            • Bwenry
                              • 20.09.2006
                              • 95
                              #74
                              Halli Ubix,
                              Nein ich mache nichts kaputt.
                              Bezüglich Welter, habe ich wahrscheinlich einen der letzten Verstärker bekommen.
                              Leider,denn die Teile sind wirklich sehr gut.
                              Bwenry
                                • 3195
                                #75
                                Naja, da bin ich der der Meinung, dass das Teil richtig beschaltet unumstritten besser ist.....
                                https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
