Boxen für alle Fälle
    • 1261
    Der ist wie das gute (erste) Pattex aus der Tube - fies-gelb, gleiche Konsistenz, gleiche Duftnote. Ist ganz nett, um im Wagen z.B. einen Dachhimmel zu beziehen, allerdings muss man laaange nachlüften. Wenn man den aufsprüht, kommt er flöckchenweise raus, lässt sich aber ganz gut dosieren. Die Fuge nach dem Kleben ist durch den etwas stärkeren Auftrag etwas dicker, macht bei Stoff, oder wenn etwas "nur" halten soll, nix aus. Auf festem Untergrund besser den aus der Dose und dann mit nem Spachtel verteilen - bleibt aber dauerhaft zäh-elastisch und wärmeempfindlich...
    • Boxenjockel
      • 21.12.2012
      • 185
      PE - Kleber
      Hallo ubix & Axel !
      vielen Dank für die Info !
      Ich habe mal recherchiert, es ist ein Kontaktkleber.
      Ich werde wohl die Kugeln innen mit PE-Folienkleber spachteln. In ausgehärtetem Zustand hat er eine Konsistenz, welche der von Bitumen ähnelt.
      Tja, es ist noch nicht lange her, das galt das Verkleben von Polyäthylen als unmöglich.
      Viele Grüße, Rainer.
      Zuletzt geändert von Boxenjockel; 17.03.2019, 19:38.
      • Gomoo
        • 27.04.2002
        • 285
        Die genannte 30l Kugel. Könnte die nicht ein schönes Gehäuse für die B 100 sein?
        • Boxenjockel
          • 21.12.2012
          • 185
          Kugelbox mit B 100
          Hallo Gomoo !
          Diese gestauchten Kugeln gibt es auch mit einem Durchmesser von 30cm, was einem Volumen von genau 11 Litern entspricht (Habe es mit Wasser nachgeprüft.) https://www.amazon.de/Scheurich-Deko-Kugel-Kunststoff.
          VISATON empfielt für den B 100 eine Bassreflexbox mit eben 11 Litern. Gute Erfahrungen habe ich mit dem HX 10 und dem FR 13 WP gemacht (als geschlossene Boxen, beide wurden bereits hier vorgestellt.) Der satte, dynamikvolle Klang letztgenanntem Chassis hat mich überrascht! Das waren schon außergewöhnliche Geschenke, zwei laufen seit Jahren bei einer Familie auf den Philippinen. Dies ist mein erstes Projekt (Das baue ich diesmal für mich!) mit 40cm - Kugeln, da spielt die Dämmung der Wände schon eine größere Rolle.
          M.f.G., Rainer.
          Zuletzt geändert von Boxenjockel; 03.04.2019, 21:33.
            • 3757
            Zitat von Boxenjockel
            Hallo Gomoo !
            M.f.G., Rainer.
            Der Link funktioniert nicht
              • 1261
              Meinst Du die hier?
              • Boxenjockel
                • 21.12.2012
                • 185
                Link
                Hallo Axel,
                genau, dieser Link führt direkt zum Ziel. Diese Gartendekokugeln gibt es nicht n u r über Amazon, einfach scheurich dekokugel eingeben.
                M.f.G., Rainer.
