Basstler´s VOX 300
    • 28364
    geht nicht
      oweh moser7....
      • Thomas. S
        • 09.12.2003
        • 13
        T.AMP bzw. PA Endstufen
        Hallo Leute
        Eine PA Endstufe Clippt weil meistens ein paralell Kondensator in der Freqenzweiche durchschlägt und einen Kkurzschluss simuliert dan klippt der Verstärker, weil ene T.Amp 1400 wirft schnell mal an die 60-70Volt and die Klemmen, bei mir passier das mit ner Crown CE 2000 auch und die ist kein klump. Wenn du die Kondensatoren alle gegen MKT oder MKP getausch has wird das nicht passieren, dann raucht dir aber nach einiger Zeit sicher der Hochtöner ab, und die Spule im Basszweig geht in die Stromsättigung.
        Thomas
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          Aha, also ist PA auch nur bedingt HiFi tauglich
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            >Wenn du die Kondensatoren alle gegen MKT oder MKP getausch has wird das nicht passieren...
            Jetzt weiss ich, warum ich in allen Front-Voxen nur noch MKP verbaut habe
            Kein Plan!
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Zum T.Amp: Der T ist eigentlich ganz gut fürs geld. Er bringt wirklich die Leistung die drauf steht. Er rauscht kein Bissel. Rauschen wird erst ca. 2cm vor den HT´s hörbar. Die Lüfter sind bei mir im Hifi-Schrank zwar noch hörbar, stören mich aber keinesfalls beim Leisehören. Bin bis jetzt absolut zufrieden mit dem T. Die Vox an sich klingt eigentlich auch ganz gut. Räumlichkeit und Abbildung sind gut und an Pegel gehts auch ganz gut soweit. Spiele schon mit dem Gedanken an 2/4 T-Amps...
              Straight-forward!
              • Thomas. S
                • 09.12.2003
                • 13
                @ Basstler
                Die T.Amps (1400,2400,3200) sind ganz gut fürs Geld, da hast du vollkommen recht, leider ist er zwar leistungsmäßig solide gebaut, aber für Hifi an ner Vox würde ich ihn nicht nehmen weil du dann einiges an Potenzial in punkto Feinauflösung verschenkst, da glaubst du es werden dir bei komplexeren Aufnahmen einige der Musiker unterschlagen. Wenn es Preiswert sein soll dann ist eine Rotel(gebraucht) vorzuziehen, die hat nähmlich Kraft und klingt ausgezeichnet (wg. der Type tät ich mal den Frank s. fragen), Wenndu einen T.Amp für den Sub nehmen willst nur zu, als Aktivweiche würde ich dann den Behringer DCX 2496 nehmen, da kannst auch gleich eine Raumkorrektur vornehmen.
                Ich selbst hab einen selbsgebastelten Verstärker nach einem uralten Elektor -Bauvorschlag (Crescendo) mit ein bisserl besseren Bauteilen und üppigen Netzteil an ner Vox 252 MHT laufen. Bin sehr zufrieden damit. Habe damit auch schon mal ein kleines PA Set treiben müssen, weil mir ein Crown CE-2000 im Red Bull ersäuft wurde.
                Thomas
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Habe schon an Bi gedacht, aber konnte mich bis jetzt nicht dazu durchringen. Wahrscheinlich wegen dem immer noch hohen Preis. Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich würde mir da eher Gedanken um die Aktivweiche von B. machen als um den T.Amp.
                  Straight-forward!
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    @Basstler
                    Wann kriegen wir die Bilder zu sehen ?
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Original geschrieben von Norbert
                      @ Basstler
                      >Selbst mit einer VOX 300 kann man den gebrückten T-Amp 1400 locker bis ins Klipping jagen. Das gleiche ist mir auch an der kleinen Endstufe im großen Hörraum beim Forumstreffen aufgefallen. Da müsste eindeutig mehr Leistung hin um Vox, Atlas und Monitor mal richtig auszufahren.
                      Die hat doch 2x 700W an 4 Ohm !!! Wenn das immer noch zu wenig ist....
                      Für'n TL-Sub bräuchte man dann 5 kW, oder was ?
                      • Basstler
                        • 16.10.2002
                        • 1630
                        Beim TL-Sub braucht man doch recht wenig leistung um moderate Pegel zu erzeugen, zumindest kam mir das bei Visaton mit dem 80Watt-Modul so vor. Um bei richtigen Lautsprechern das Potenzial voll auszureizen brauchts halt etwas mehr Leistung als die meißten Verstärker zur Verfügung stellen.
                        Straight-forward!
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Sieht recht ungewönlich aus, besonders die ersten 2
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            Erst vor kurzem aufgefallen: Ich empfinde die Vox als weniger aufstellungskritisch als hier propagiert wird. Mit der Vox habe ich auch noch in einem absolut überbreiten Stereodreieck eine annehmbare Ortung. Bis ca. 70cm vor den Bildschirmen ist die Ortung gut. Ich hab mal ausprobiert Gummibälle unter die Vox zu legen, leider wurde die Bälle von den Voxen zerdrückt. Sonst ist eigentlich noch alles ok mit den boxen, im moment warte ich nur noch auf die spikes und muss noch einen neuen bespannrahmen bauen, da der alte aufgrund des strukturlacks nicht mehr in den ausschnitt passt.
                            Straight-forward!
                            • moser7
                              • 20.09.2003
                              • 244
                              o.k. ich sag schon nix mehr!
                              Aber wenn der Amp clippt, kann das kein sauberes Signal mehr sein! Das muss dann doch hörbar zerren.
                              Wenn es das nicht tut, dann stimmt was mit dem Amp nicht.
                              nix
                              • Mr. Freezer
                                • 18.08.2003
                                • 469
                                Hey Basstler, coole 300er!!
                                Bei dir sehen die Vox 300 aber um Längen schmaler aus,
                                als beim Visaton Foto
                                Diese Variante gefällt mir seeeehrrrrrr gut !!
                                Beschreibe doch mal den Bass ein bisschen.
                                Gruss Martin
