Sat's in Scheiben, soll etwas Lautes werden
    • 11148
    trifft in der simulation genau meine vorstellung, ... jetzt ist nur die geschichte zu klären ob man im mittelton sich nicht doch was negatives reinholt.
    dann wäre bei gleicher fräsung auch der gf200 oder sogar der b200 machbar.
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Zitat von Timo
      Die Scheiben habe ich nach dem Fräsen fünf Jahre gelagert. Dies habe ich bewußt gemacht um Verzüge der Box zu minimieren, ausschließen kann man dies trotzdem nicht
      Ich hatte einen Gitarrenbody über mehrere Jahre in der Garage gelagert. Im Herbst habe ich ihn grundiert und mit Filler gespritzt. Als ich den neulich aus dem Schrank genommen habe, hatte der Filler etliche Dehnungsrisse. Shit happens.
        • 11148
        ich habe die Scheiben ganz bewußt im Wohnraum/ Treppenhaus gelagert, denkst du dass man dann trotzdem noch Probleme bekommen könnte?
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 494
          Stichwort bei Holz ist die Gleichgewichtsfeuchte, manchmal auch Ausgleichsfeuchte genannt. Bei längerer Lagerung in einem bestimmten Klima erreicht das Holz einen dem Raumklima entsprechenden Feuchtegehalt, es kommt "quasi ins Gleichgewicht". Ab diesem Zustand gibt es kein Quell- und Schwindverhalten mehr, weil sich der Feuchtegehalt im Holz nicht mehr verändert.
          Wird das Holz lange in der Garage gelagert und dann in den Wohnraum gebracht, ändert sich mit dem Raumklima der Feuchtegehalt und es kommt zu Veränderungen, meist zum Quellen des Holzes.
          In deinem Fall sind die MPX-Platten lange im Wohnraum gelagert, die Abweichung ist also geringer.
          Trotzdem bleibt zu berücksichtigen, dass sich das Raumklima zwischen Sommer und Winter stark ändert. Im Winter wird deine rel. Luftfeuchte vermutlich eher bei 50% und weniger liegen, im Sommer sind wir Karlsruher ja mit Luftfeuchtigkeiten von 80% und mehr nicht unvertraut Zwischen Sommer mit 28°C/80%rF und Winter mit 22°C/50%rF als Raumklima wird sich die Gleichgewichtsfeuchte im Bereich +/-5% bzw. verändern. Bei deinen MPX-Platten ist wegen Schälfurnier das radiale Schwindmaß maßgeblich, das wird irgendwo bei 0,1-0,2% pro 1% Änderung der Ausgleichsfeuchte liegen, d.h. bei 5% Feuchteänderung zwischen 0,5-1,0% der Plattendicke. Bei einem MPX-Stapel von 30cm Höhe wären das 1,5-3mm. Die Chassisfräsungen würde ich entsprechend größer machen zur Sicherheit, das ist ja die einzige relevante Stelle, an der KLemmung auftreten kann.
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • 11148
            Zitat von IFF
            ... Bei einem MPX-Stapel von 30cm Höhe wären das 1,5-3mm. Die Chassisfräsungen würde ich entsprechend größer machen zur Sicherheit, das ist ja die einzige relevante Stelle, an der KLemmung auftreten kann.
            genau am tieftöner wo die größte höhe war, kamen die probleme der letzten box, ich habe den damaligen al130 entfernt, habe neu ausgefräst, ich glaube es war so ein milimeter beim nachfräsen, und habe die risse zugeleimt, ... al130 wieder rein und gut war.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 494
              Vorschlag: fräse 2mm größer und lege einen schwarzen Moosgummistreifen als Ring um den Chassirand, der gleicht das Schwinden aus und ist optisch ab 1m Entfernung vermutlich nicht mehr wirklich erkennbar.
                • 11148
                ich probiere das mal, danke dir
                  • 5982
                  Ich schätze mal, das größte Problem ist momentan die eingebrachte Feuchtigkeit durch das verleimen.
                  Da nützt das jahrelange Aufbewahren im klimatisierten Wohnbereich gerade wenig.
                    • 11148
                    ok, verstehe, also muss ich nach dem verleimen auch ne ganze weile warten, ...
                      • 1974
                      oder pattex nehmen
                        • 11148
                        Zitat von horr
                        oder pattex nehmen
                        Da habe ich keinerlei Erfahrung.
                        Würde bei meiner üblichen Vorgehensweise bleiben und die Scheiben verleimen.
                        Ich habe es ja schon mal gemacht. Da muss man sich richtig beeilen, sodass man alles in einem Rutsch hinbekommt.
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 494
                          Der Hinweis auf die im Leim enthaltene Feuchte ist zwar grundsätzlich richtig, aber ich sehe darin kein so großes Problem: der Leim wird nur die oberste Furnierlage anfeuchten, aufgrund der BFU-100 Verleimung der MPX-Platten kann die Leimfeuchtigkeit eigentlich nicht in den gesamten Plattenquerschitt eindringen. Bei z.B. 30 Schichten wären daher nur 30x2 Schichten betroffen bzw. ca. 60mm Materialdicke; nach o.g. Schwindfaktoren würde das zu 0,3-0,6mm Veränderung führen.
                          Von Pattex würde ich bei solchen Arbeiten selbst absehen.
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 494
                            @VISATON
                            ich habe eben einen Beitrag hier versehentlich gemeldet statt beantwortet, ein Ergebnis von Handytastatur, fehlender Brille und dicken Fingern. Sorry...
                              Was ist mit einem modifizierten BG20 als MT?
                              • Cpt. Jack Sparrow
                                • 12.09.2013
                                • 1325
                                Habe mich gerade echt ein wenig gewundert...
                                Zitat von IFF
                                @VISATON
                                Meine Lautsprecher:
