Das Belle Cinema entsteht - 21 LaBelles und Double Curved Cinemascope Leinwand
    Ein anständiges 3er Sofa von Himolla fand zwischenzeitlich auch noch Einzug - herrlich, man liegt wie auf Wolken wenn das Fußteil hochklappt
    Dieses Weihnachten wurde dann endlich das Podest zerlegt und die hintere Hälfte nochmal eine Stufe erhöht. Das komplette Volumen unterhalb des Podests wurde zur Tieftonabsorption mit Dämmstoffpaketen befüllt. Die Vorderkante des Podests nimmt nun auch exakt die Krümmung der Leinwand auf. Das ganze dann noch quick&dirty mit ein paar schwarzen Teppichresten versehen, et voila, endlich hat das Belle Cinema seinen Baustellen-Charme abgelegt und wirkt schön wohnlich, fast schon "fertig"
    Wobei es das natürlich nie sein wird, die nächsten 2-3 Weihnachtsurlaube sind bereits mit weiteren Ausbauschritten verplant...
    Aber mir war es jetzt mal wichtig, dass das Kino angenehm wohnlich wirkt, und dieses Etappenziel ist zumindest für meinen Geschmack erstmal erreicht
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220103_190812.jpg Ansichten: 0 Größe: 75,1 KB ID: 699679 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220102_210540.jpg Ansichten: 0 Größe: 73,6 KB ID: 699680 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220104_195852.jpg Ansichten: 0 Größe: 51,2 KB ID: 699681
    Zuletzt geändert von zxlimited; 08.03.2022, 23:07.
    • videoa
      • 13.09.2002
      • 152
      Wir sind gespannt auf die Bilder
      Wie gesagt: hammerhart!
Ansichten: 786
Größe: 38,6 KB
ID: 699669 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 785
Größe: 45,4 KB
ID: 699670 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 783
Größe: 39,5 KB
ID: 699671 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 791
Größe: 45,0 KB
ID: 699672 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 790
Größe: 74,3 KB
ID: 699673 Teaser Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220124_211019.jpg Ansichten: 0 Größe: 35,7 KB ID: 699668
        Zuletzt geändert von zxlimited; 08.03.2022, 22:07.
Ansichten: 805
Größe: 39,1 KB
ID: 699675 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 777
Größe: 26,7 KB
ID: 699676 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 791
Größe: 61,7 KB
ID: 699677 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 810
Größe: 174,4 KB
            • 5754
            Die Vorstufe habe ich schon gesehen, jetzt ist es MEGA.
              Ja, jetzt müssen wir halt nur mal noch die zwei entfallenen Weihnachtstreffen nachholen, dann siehst es auch mal wieder live und in Farbe (und zwar in voller BT.2020 Farbe ​​​​​​)
              • videoa
                • 13.09.2002
                • 152
                Wie tief sind denn die Belles an der Seite und wieviel L haben die? Haben die die normale Belle-Weiche?
                  Die linke ist 21 cm tief. Die rechte ist gestuft, im Fenstersturz 28 cm, darunter 11 cm.
                  Volumina sind original LaBelle.
                  Die Weichen wurden auf die breitere Schallwand angepasst.
                  • CBM
                    CBM
                    • 15.01.2003
                    • 398
                    Hallo Martin,
                    schön mal wieder was von dir zu hören und zu sehen.
                    Das Kino mit den paar Lautsprechern sieht ja langsam richtig gut aus!
                    Die Himolla Sofas haben wir auch schon lange im normalen Wohnzimmer, für mein Kino
                    musste auch noch ein Dreier her, sind einfach nur gut.
                    Irgendwann lade ich mich mal ein, eventuell mit Jörg, der kommt ja immer gerne zu dir.
                    Bei mir im Kino bin ich jetzt soweit zufrieden, muss noch optisch ein wenig was machen, dauert aber noch,
                    habe gerade ein anderes Projekt am Laufen.
                    Der schöne 124er Cabrio bekommt einen anderen Antrieb, von vorne bis hinten.
                    Der 2,2 M111 wird gegen den 2,3 Kompressor M111 getauscht, natürlich auch mit dem elektronischen 5Gang Automat.
                    Der Elektronikumbau ist etwas tricky.
                    Gruß Thomas
                      • 3603
                      Das sieht richtig gut aus. Und das Rack , richtig Professionell, Da kann ich mir vorstellen, wenn ein Tyrannosaurus Rex durch das Bild läuft , daß die Erde bebt !
                      Oder zumindestens der Kinosaal
                      So eine LED Leuchtkette an den Stufen unten , wie im Kino, damit man im dunkeln nicht stolpert, wäre vielleicht noch ganz gut. Fehlt nur noch eine kleine Pause vor dem Haupt-Film, um Eis zu kaufen
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Prima, dass es zxlimited noch gut geht :-)
                        Wahnsinnsanlage!!! Der Verstärkerturm ist beeindruckend.
                        Bei mir genau das Gegenteil - hab gerade nen neuen AV-Receiver mit 11 Endstufen gekauft, damit ich wieder ein Gerät weniger mit Strom versorgen muss. Immerhin schafft er ohne zu klagen 7 Voxen und 4 Bijous.
                        Kein Plan!
                          • 3603
                          Vielleicht noch ne `Einschaltstrombegrenzung, oder hält das die Sicherung? Oder ein Verstärker nach dem anderen einschalten ?
