Audio im Wohnmobil
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Audio im Wohnmobil
    Hallo zusammen
    Da wir uns vor kurzem ein Wohnmobil angeschafft haben muss da natürlich auch Musik rein.
    Ein einfachen Kenwood Radio stellt die Quelle.
    Als Sats sind die FR58 verbaut. Weiche der Soundbar von Visaton.
    Als Sub habe ich den Nova MDS05 im Gehäuse des SUB W 130 X. Weiche an den MDS05 angepasst. Dieser dient gleich als Trittstufe.
    Der Sub läuft am Radio an Plus Rear links zu Minus Rear rechts damit er von beiden Kanälen das Signal bekommt. Sozusagen im Trimode. Über den Fader kann ich den Pegel des Subs anpassen.
    Die BR Abstimmung der Sats ist mir durch das verrunden der Öffnung wohl etwas höher gerutscht. Mit etwas Schaumstoff im Kanal ist aber alles gut.
    Der Klang ist für die kleinen Dinger echt gut und der Bass vollkommen ausreichend.
    Gruss Andi_m
    Zuletzt geändert von andi_m; 12.08.2017, 00:38.
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Wie sehen die weichen aus? das ganze finde ich sehr interessant...
    lg studiowork
      • 5745
      Ja, finde ich auch und die Änderung würde ich auch gerne wissen.
      Die kleinen Subs im Vergleich wäre nett.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hier ist die Weiche des Subs.
        Er fällt flach bis etwa 35Hz nach unten ab.
        Im Wohnzimmer etwas dünn aber im WoMo voll ok ohne die anderen Camper zu nerven.
        Müsste mit dem W130S 4Ohm auch passen da die Parameter sehr ähnlich sind. Wenn ihr einen da habt dann mal testen.
        Gruss Andi_m
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo nochmal
          Vergesst meine Aussage mit dem W130S. Passt doch nicht.
          Habs gerade mal simuliert. Bei der tiefen Trennung haut das nicht hin mit den Parametern.
          Gruss Andi_m
          • vou
            vou
            • 11.08.2017
            • 1
            lg studiowork
            Die gefallen mir auch am besten
            vou ^^
            • Elmo34
              • 25.01.2017
              • 1
              Stellt ihr sich nur vor, ihr macht eine Wochenendtour mit dem selbstfahrende Wohnmobil mit superakustischem System https://tranio.com/world/spotlight/s...y-market_5354/
              Ich mag die Idee
              Zuletzt geändert von Elmo34; 29.08.2017, 13:53.
