La Belle CR eigenes Gehäuse
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Ah - alles klar. Nun leuchtet es ein.
    Meine Lautsprecher:
    • gera
      • 23.11.2014
      • 98
      So, die Frequenzweiche neu aufgebaut!
      Verdrahtet wird später, jetzt fahr ich dann Gehäuse Schleifen!
      Zum letzten mal!!!!
      Hoffe ich.
      Grüße Gerald
        • 2360
        Also, wenigstens den Seitenradius hätte ich schon auf den Spulenkörper gefeilt !
        • gera
          • 23.11.2014
          • 98
          Steh ich komplett auf der Leitung!
          Hab ich doch bei der großen Luftspule gemacht!
          Oder meinst du scherzeshalber die dicke Kernspule?!
            • 2360
            Sieht aus wie gerade abgeschnitten, oder ?
            Scherz beiseite - deine Belle CR´s werden bildschön!
            • gera
              • 23.11.2014
              • 98
              Danke!
              Du hast recht, nur die Unterseite ist an den Radius angepasst! Werde ich noch ändern!
              Und hier die Gehäuse nach dem Spachteln und Schleifen!
              Morgen gehts zum Lackierer.
              Grüße Gerald
              • gera
                • 23.11.2014
                • 98
                Die erste Frequenzweiche ist fertig verlötet und verkabelt.
                Die Rückseite ist halt freiluftverdrahtet!
                Kommende Woche bekomme ich die fertig lackierten Gehäuse!
                Dann dauert es nicht mehr lange bis der erste Probelauf starten kann!
                Grüße Gerald
                Zuletzt geändert von gera; 17.06.2017, 11:02.
                • gera
                  • 23.11.2014
                  • 98
                  So, jetzt habe ich ein riesen Problem!
                  Ich hatte die Gehäuse komplett fertig gespachtelt und schon beim Lackierer.
                  Der hat dann die Gehäuse gefüllert und geschliffen. Einen Tag später hat es dann eine Blasenbildung gegeben, und der Füller lies sich an einer Seite eines Gehäuses regelrecht abziehen! Dies war die Seite wo ich nach de Ansicht meines Vaters zu wenig Härter beim Spachtel verwendet habe.
                  Doch lässt sich zwar an den anderen Stellen der Füller nicht abziehen, doch die Spachtelmasse darunter ist nicht mehr hart!!!!
                  Wieso?! Hat irgendwer eine Ahnung oder Idee?!
                  Bevor ich das ganze nochmal mache!
                  Ist die Sandwichbauweise schuld daran? Das hier noch Feuchtigkeit im Holz ist? Und von innen nach außen diffundiert ist, trotz MDF-Grund?! Die Spachtelmasse war immer trocken, sonst hätte ich sie ja nicht schleifen können. Jetzt kann man sie mit dem Fingernagel abschaben.
                  Bin echt dankbar für Ideen!
                  Grüße Gerald
                    • 2360
                    Da hat sich was überhaupt nicht vertragen - der, der lackiert, sollte auch die Füllung / Grundierung übernehmen, damit das System chemisch passt ...
                    Mit Feuchtigkeit oder Sandwich hat das nix zu tun, es gibt Dinge die man übereinander pinselt und die dann förmlich explodieren. Echt blöd, aber das muss alles wieder runter .
                    • gera
                      • 23.11.2014
                      • 98
                      Hat ja auch der Lackierer übernommen die Füllung!
                      Ich habe das MDF geschliffen, dann mit MDF-Grundierung bepinselt, geschliffen und ein zweites mal mit MDF-Grund bestrichen.
                      Dann habe ich es geschliffen, die erste Schicht Spachtelmasse aufgetragen, geschliffen, nochmal gespachtelt und geschliffen, und zum Schluß noch kleine Stellen gespachtelt und wieder geschliffen. Bis 600er Papier bin ich gekommen.
                      Dann hat der Lackierer übernommen.
                      Grüße Gerald
                      Zuletzt geändert von gera; 22.06.2017, 09:47.
                      • Mr Bombasti
                        • 25.07.2011
                        • 211
                        Mh also ich hab bisher immer erst gespachtelt/geschliffen und dann grundiert.
                          • 28434
                          Wie schon geschrieben wurde, haben sich Lack und Grundierung/Spachtel nicht "vertragen".
                          Alle Komponenten sollten chemisch ähnlich sein.
                            • 2360
                            Eben, und dessen Füller hat den Spachtel und/oder den MDF-Grund angelöst!
                            Mit was hast du genau gespachtelt? Wenn das 2K-Nitrospachtel war (Auto), dann sehe ich das Problem eher beim MDF-Grund, weil Lackierer = Auto = Nitrospachtel.
                              • 28434
                              So isses - Nitrolack auf Kunstharzlack - geht schief, oder ab.
                              • gera
                                • 23.11.2014
                                • 98
                                Gespachtelt habe ich mit Presto Füllspachtel 2K
                                http://www.motipdupli.com/de/INT/pro...8/tm-1098.html
                                Grüße Gerald
