Mercedes 124 Cabrio Fußraum Sub W130X
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 401
    Hallo, der Fußraum-Sub ist fertig und hat die ersten Tests sehr
    gut absolviert. Ich habe jetzt nur einen 130er genommen und als
    Bassreflex gebaut.
    Schöner sauberer kräftiger Bass in allen Bereichen.
    Leider spielt er noch an der 20Jahre alten orginalen Endstufe des
    W124er Soundsystems, Trennfrequenz bei 110HZ und gewaltige 4*25 Watt.
    Trotz dieser Leistung wird schon ein spürbarer Bass erzeugt,
    der Bass ist für den normal Sterblichen schon aussreichend.
    Bilder usw. kommen in die Galerie, dauert aber noch.
    Vielen Dank an die Visatöner in Haan, habt uns mal wieder was schönes
    zum Spielen beschert.
    Gruß Thomas
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    schöne alte Autos do
    Und der alte Subwoofer hatte Massetuning,
    da hat Einer Bescheid gewusst.
    Warum hast Du an den Schrauben vom
    w130x Unterlegscheiben dran ?
    Wie war es beim Einbau, ich befinde den Lochkreis
    zu kanpp bemessen, ging es gut ?
    Danke im Voraus,
    freundliche Grüsse.
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      Hi, der Lochkreis ist völlig problemlos, die Schrauben mit den großen Köpfen
      waren griffbereit.
      Die alten Ls waren auch schon ganz gut, hatte mich vor ca.13 Jahren ohne Messsystem, an das richtige Gewicht herangetastet. Das ging mit Sikaflex ganz gut, ist natürlich optisch nicht so der Brüller.
      Ich habe gerade noch mal gehört und bin begeistert, ich freue mich schon auf eine richtige Endstufe, dann klappt auch die Trennnfrequenz.
      Bin auch gespannt wie er mit hoher Leistung zurecht kommt, so wie er sich jetzt schon macht, bin ich sehr zuversichtlich, da kann sich Mr.Woofer warm anziehen
      • GallileoMK2
        • 14.01.2001
        • 620
        Hi CBM,
        auf wieviel L. spielt der W130X und welche Abmessungen hat das BR-Rohr?
        Gruß Leonard
          Ooooh, ein W124 Cabrio, wie schön!
          Etwa mit dem legendären M104? Viel Spaß beim Cruisen!
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 495
            Ich habe auch einen W124, allerdings eine Limousine. Bei mir ist übrigens ein M111 verbaut.
            Ich kann sagen, dass der Klang mit einer richtigen Endstufe, die bei mir unter dem Beifahrersitz untergebracht ist, nochmal deutlich zulegt. Das bisschen Leistung, dass aus üblichen Autoradios kommt, ist dann doch dann und wann in der Dynamik deutlich limitiert.
            Meinen Eigenbausubwoofer habe ich so gebaut, dass er den Raum zwischen Beifahrersitz und Rücksitz möglichst optimal ausnutzt. Der Entwurf ist mit Sketchup entstanden:
            Und hier das rohe Gehäuse, zusammengebaut aus alten Regalbrettern:
            Das wurde dann noch mit schwarzem Nadelfilz bezogen. Bestückt ist er allerdings nicht mit einem Treiber von Visaton, sondern mit einem Peerless CSX257W, wovon ich noch zwei im Fundus hatte. Es ist eine CB geworden. Ein Bild vom fertigen Subwoofer habe gerade nicht auf Lager.
            Zwei gebrückte Kanäle einer KM1004 treiben ihn an, die beiden übrigen Kanäle sind für die beiden Frontlautsprecher, welche von Rainbow, die wohl extra als Austauschlautsprecher für den W124 vertrieben werden. Dafür musste ich das Armaturenbrett ziemlich weitgehend zerlegen, was bei einem alten Auto wie dem W124 glücklicherweise kein Hexenwerk ist.
            Azrael
            • CBM
              CBM
              • 15.01.2003
              • 401
              Bei mir ist auch der M111 verbaut, reicht soeben beim Cabrio,
              welches ca.200kg schwerer als die Limo ist.
              Das Gehäuse hat ein Volumen von ca.7,5 liter,
              das BR-Rohr hat 15cm*cm und 40cm Länge,das paßt zum
              Bauvorschlag.
              Gruß Thomas
              • CBM
                CBM
                • 15.01.2003
                • 401
                Hinter dem Sitz ist kaum Platz, ich bin schon froh wenn
                die Endstufe unter den Sitz passt, der hat ja noch die Motoren drunter für die Sitzverstelllung.
                Die Lautsprecher spielen nicht über das Radio, sondern über die orginale
                Endstufe des MB-Soundsystems.
                Die hat auch nicht viel mehr Leistung als das Radio
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 495
                  Hat denn das Cabrio weniger Beinfreiheit für die hinten Sitzenden als die Limousine? Ok, man kann den Beifahrersitz jetzt nicht mehr ganz nach hinten schieben, aber normal große Menschen sitzen noch ganz gut dort.
                  Eine elektrische Verstellung der Sitze hat mein W124 nicht, daher war das bei mir mit der Endstufe kein Problem.
                  Azrael
                    Zitat von Azrael
                    Hat denn das Cabrio weniger Beinfreiheit für die hinten Sitzenden als die Limousine?...
                    Ja, C124 und A124 haben einen etwas kürzeren Radstand als der W124, da ist anzunehmen dass das vom hinteren Fußraum abgeht.
                    Zitat von Azrael
                    ... aber normal große Menschen sitzen noch ganz gut dort.
                    Aber nicht mehr hinten rechts
                    • Azrael
                      • 16.07.2004
                      • 495
                      Ja, das ist wohl wahr, aber bei mir sitzt hinten selten jemand. Und notfalls ist der Subwoofer auch schnell rausgeräumt.
                      Azrael
                      • CBM
                        CBM
                        • 15.01.2003
                        • 401
                        Sieh mal an, der Martin kennt sich ja auch mit den schönen Autos aus,
                        ich dachte schon er kennt nur die ollen Franzosen
                        Die Endstufe ist gerade besorgt (Crunch 4150i), passt natürlich
                        überhaupt nicht unter den Sitz, habe aber einen Platz seitlich
                        im Kofferraum gefunden und zwar so, daß immer noch 3 Kästen Bier
                        reingehen.
                        Das wird aber dauern bis ich die Kabel hinten habe, wird wohl erst
                        am WE passieren.
                        Ist jetzt nur die Frage wie ich den Sub anschließe, 2-4-8Ohm,
                        Leistung ist genug da, ich bin dazu geneigt 2*4 Ohm zu nehmen,
                        die Endstufe hat dann 2*100 RMS, bei 3Jahren Visaton-Garantie
                        ist es ja egal wenn er es nicht überlebt
                        • GallileoMK2
                          • 14.01.2001
                          • 620
                          Ich hatte in meinen jungen Jahren mal einen w201 (190er).
                          Ein örtlicher PKW-Teilehändler hatte mal ein DB-Event und da wollte ich die Magnat und JBL-BasskistenKarrenfahrer mal etwas ärgern...
                          Den umbau habe aber nach knapp zwei Jahren wieder zurück gebaut.
                          Zuletzt geändert von GallileoMK2; 30.05.2016, 22:52.
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 495
                            Öhm, ja, krass....
                            Bei mir war ja das Ziel, alles möglichst unsichtbar hinzubekommen. Da wäre das Ausbauen der kompletten Rückbank nicht in Frage gekommen.
                            Azrael
                              Ich muss doch sehr bitten! Ich hab mittlerweile sogar auch einen alten Stern im Fuhrpark - aber die Franzosen sind immer noch deutlich in der Mehrzahl
                              Um mal was halbwegs Sinnvolles zum Thema beizutragen: nur weil Du schreibst 2-4-8 Ohm... 4 Ohm scheidet aus, wollt ich nur zur Sicherheit gesagt haben. Bei Nutzung von nur einer Schwingspule(nhälfte) verändern sich die TSP dramatisch, das Teil wird nicht mehr sinnvoll in dem kleinen BR Gehäuse funktionieren. Also unbedingt beide Schwingspulen anschließen! Ich würde in dem Fall auch die Variante mit einem Endstufenkanal pro Spule wählen. 2*100W sind ausreichend.
                              @Gallileo: erstaunlich was alles in einen Baby-Benz passt! Waren das W250S?
