Mini - Aktivbox mit dem BF 45
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Hallo zusammen !
    Um mit meinem Smartphone auch ohne Kopfhörer in guter Qualität Internetradio zu hören, baute ich diese mini - Aktivbox mit dem VISATON - Breitbänder BF 45. Sie passt in jede Hemdtasche.
    Als Verstärker kam der RFT - 1 Watt-Verstärkerschaltkreis A 211D (Nur knapp 4 mA Ruhestrom bei 9V !) zum Einsatz. Glücklicherweise habe ich noch LS-Regler mit Anzapfung aus DDR - Beständen vorrätig (Weiß jemand, wo´s sowas noch gibt?), sodass eine einfache, jedoch wirksame gehörrichtige Lautstärkeregelung realisiert werden konnte. Der eingebaute Akku lässt sich über eine Buchse nachladen, aufgrund dessen hohen Kurzschlussstromes ist eine 0,50 A (träge) Sicherung Pflicht ! Der für so eine kleine, geschlossene Box ungewohnt volle Klang hat schon -im wahrsten Sinne- so manchen Mund offen stehen lassen ! Die Wiedergabe ist keinesfalls mit dem Originalsound des Smartphones zu vergleichen. Fülliger, verfärbungsfreier Klang auch mit kleinem Chassis - Dank VISATON ! P.S.: Zumindest das S 2 braucht eine Mindestlast, deshalb wurden beide Kanäle über jeweils 47 Ohm zusammengeschaltet und dann mit 120 Ohm gegen Masse abgeblockt . Außerdem ist zu beachten, dass auf Grund des vergleichsweise geringen Wirkungsgrades des Chassis die Endstufe mehr Leistung liefern muss. Dieser NF-Schaltkreis wird über die Massefläche der Leiterplatte gekühlt, das verwendete Gehäuse hat Nuten zum Leiterplatteneinschub. Praktischerweise wurde Wärmeleitfolie zwischen Leiterplatte und Alugehäuse geklemmt, welche als Wärmebrücke dient. M.f.G., Rainer.
    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 30.04.2016, 12:26. Grund: Stromaufnahe NF-Schaltkreis
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    Geil. Das ist wahrster "bottom-up".
    Grüsse
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
    • Boxenjockel
      • 21.12.2012
      • 185
      Mini-Aktivbox
      Grüsse
      ...und wer Chinaware kauft, ist selber schuld !
      • Wastler
        Wastler
        was glaubst du wo der Visaton-Lautsprecher herkommt?
        • Mabo
          • 08.08.2015
          • 360
          Ja stimmt scho aber bei Visaton ist trotzdem
          normalerweise eine bessere Qualität,
          auch wenn einige Berichte da sind von Karton
          wo "made in Taiwan" und "Bremen" drauf steht.
          Das wurde klar von Visaton bestätigt, was teilweise
          für Empörung sorgte aber eben mit der Qualitätsicherung
          unterstrichen wurde.
          Aktuell, der w130x, wurde in China blöd verpackt und hat
          laut Auskunft Visaton "Abdrücke" weshalb nun anders gelagert
          und gepackt werden muss und sich der verkaufsstart...
          Sorry fürs OT bitte.
          ehemals ANSELMO
          seit 2004 dabei !
          Alles Gute Freunde,
          zuviel Frust hier,
          • Boxenjockel
            • 21.12.2012
            • 185
            Chinaware
            Man gehe doch mal in so einen Billigmarkt; sehr selten, dass eine Box eine ordentliche Wiedergabe hat. "Wah- wah" - Tiefen (ich schreibe absichtlich nicht "Bässe"!) Verfärbte Mitten gehören neben zischenden Höhen ebenso zum "Standard". Oder der Klang ist gleich dumpf. Da waren ja selbst die DDR - Lautsprecher besser, nicht nur die legendären BR 25 (welche übrigens noch in unserer Küche spielen).
            Zuletzt geändert von Boxenjockel; 24.04.2016, 12:15.
