https://www.hunecke.de/de/wissen/rau...hhallzeit.html
Durch Aktivieren des "T60_min_max"-Schaltknopfes können die Raumdimensionen eingegeben werden (Einheit: cm). Daraufhin wird eine vom Raumvolumen abhängige maximale und minimale empfohlenen Nachhallzeit als grüne Fläche eingezeichnet. Die gemessene Nachhallzeit sollte sich zwischen 63 und 8000 Hz innerhalb der grünen Fläche bewegen.
https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...n-messen-anfer
Unabhängig davon ist gut, was gefällt.
Interpretation
Bei der Interpretation der RT60 muss allerdings beachtet werden, dass die RT60 in "kleinen", also üblichen Hörräumen nur unzureichende Aussagen trifft. Das ist darauf zurückzuführen, dass die RT60 auf der Annahme eines gleichmäßig verteilten Diffusschallfeldes basiert, welches in kleineren Räumen, durch die starke Betonung der frühen Reflexionen, nicht vorhanden ist. In solchen Räumen ergibt sich aus der Betrachtung der RT60 häufig ein zu positives Bild. Die starken Reflexionen gehen nicht in den diffusen Nachhall ein und beeinflussen die RT60 damit kaum. Die Reflexionen wirken jedoch sehr deutlich auf das Klangbild bzw. den Klangeindruck im Raum. Daher werden in diesen Fällen zusätzlich zur Messung der RT60 weitere raumakustische Parameter bestimmt.
https://www.design-heimkino.de/wisse...hallzeit-rt60/
Interpretation
