Infiton - kompakte Rear-LS
    • 29067
    So, Problem gelöst - ging doch schneller als ich dachte.
    Mit "Flat" eingemessen ist der Klang mit dem PEQ noch etwas besser als ohne EQ, den ich vorher schon gut fand. Jetzt ist es sehr gut.
    Die Front ist auf small, klingt sauberer. Sub will er bei 120 Hz trennen, hatte mal auf 80 getestet und höre keinen Unterschied, ich kann den Sub auch nicht orten, da er direkt neben dem linken Front-LS steht. Rear ist small.
    Flat wird ja empfohlen, wenn alle LS gleich sind, dann scheint das ja bei mir der Fall zu sein.
    Nur, wenn es zu hell ist, soll man "Natural" wählen. Anscheinend liegt es wirklich daran, dass die LS nun gleichwertig sind. Zwei bessere LS für 80 Euro ist ok.
    Das waren die alten:
    Infinity US1
    Universal Satellite Speaker with Brackets
    The Infinity satellite speaker is truly a universal speaker. It is easily mounted on a wall, ceiling or even in a corner. It serves equally well as a bookshelf speaker, or can be paired with a subwoofer for a complete sound for music or home theater.
    Available in black or white.
    Sensitivity (2.83V @ 1m): 86dB
    Impedance: 8
    Low-Frequency Driver: 4"
    High-Frequency Driver: 1"
    Recommended Power Amplifier Range: 10 - 50 watts
    Dimensions (H x W x D): 8 1/2 x 4 1/2 x 5 1/2"
    Frequency Response (±3dB): 70 - 20kHz
    Dünnes Plastikgehäuse, oval mit "Bassreflexkanälen".
    Zuletzt geändert von walwal; 30.11.2016, 12:55.
    • Brettl
      • 19.02.2004
      • 146
      Die beschnittenen ALs fetzen. Schade, dass es den AL130A nicht mehr gibt... Wie hast Du die abgefräst? Sieht bisschen ausgefranst aus?
      Aktuell:
      Studio 3
      Geschichte:
      B200 + TIW250 oldschool
        • 29067
        Die sind mit der Metallsäge und Schleifklotz/Feile bearbeitet und exakt. Was du siehst, ist etwas schwarzes Silikon. Beim Test zeigte sich, dass die Körbe an den Kanten nicht dicht aufliegen, weil sie ein Hohlprofil haben,
        daher musste ich diese Lücken nachträglich füllen. Ist definitiv ein Schönheitsfehler. Aber die LS sind immer versteckt hinter den Gardinen, da sieht man sie nicht - wenn ich höre, werden die Gardinen etwas weggezogen, aber dann interessiert mich der TV mehr.
        Verbesserungsvorschlag: Vor dem Kürzen die Korbunterseite plan machen zB mit 2K-Harz.
          • 5982
          Es gibt auch Alu Partikel gefüllten 2K Spachtel, würde ich dafür nehmen.
            • 29067
            Ja. Das nächste mal.
              • 29067
              Heute konnte ich mal in Ruhe testen - klingt einwandfrei. Hat sich gelohnt.
              Früher war die hohe Stimme von L.Mc.K. etwas nervig, jetzt nicht mehr.
              Werde jetzt noch die Weiche neu aufbauen, damit das Gestoppele weg ist. 1 mm Luftspulen im Tiefton und MKT.
              Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2016, 13:08.
