Standcouplet WG Aktiv
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Hast Du gut erkannt Violett und Blau ist links und rechts.
    Bei 40Hz hab schon ein ganzes Stück rausgenomen da ist eine häftige Raummode bei mir.Den Buckel mal sehen ob ich ihn wegbeckomme.Werde am We neue Messungen machen.
    • Kreni
      • 28.03.2007
      • 142
      Hallo bin grade meine Standcouplet auf Passiv umzubauen. Da ich sie für die hinteren Kanäle verwenden will. Wollte nicht extra neues Thema aufmachen.
      Es geht mir um die Spulen welchen Drahtdurchmesser soll ich nehmen ?
      Was ist sinnvoll für Bass und für Hochtöner ?
        • 29009
        Alles 0,6 mm bis auf 0,82 mH, das ist 1 mm.
        • Kreni
          • 28.03.2007
          • 142
          War mir unsicher wegen der Leistung ob das ausreicht.
          Beim Bass 1mm habe ich mir schon so gedacht. Beim Hochtöner geht ja weniger durch wird dann ausreichen.
          Danke
            • 29009
            Wenn was abraucht, ist es der Widerstand im HT Zweig.
