Compound-Minibox_Simplicissima2
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Eines wollte ich unbedingt mal wissen! Hast du eine Kreissäge, Jagi?
    Wenn nein, kauf dir eine, die Zuschnitte werden wahrlich genauer und vorallem hast du wesentlich weniger Nacharbeit! Bei mit hat sich auch die Oberfräse tausendfach gelohnt!!!
    Nur als Tipp!
    MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
    PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
    • jagisagi
      • 02.09.2013
      • 146
      Zitat von Frankynstone
      Was die schwingende Masse betrifft, ergibt sich noch eine ganz andere Situation im Hochtonbereich. FR10 wie jeder Breitbandlautsprecher muss zwingend bei höheren Frequenzen die kolbenförmige Membranbewegung aufgeben. Dadurch, dass nun nicht mehr die ganze Membran "pumpt", wird auch im Hochtonbereich keinesfalls die Luft im Koppelvolumen synchron mitbewegt.
      Vielmehr geschieht die Abstrahlung hoher Frequenzen vorwiegend mit dem Hochtonkegel. Diese Zusatzmembran hat einen spitzeren Winkel und ist dadurch biegesteifer. Durch den etwas geringeren Abstrahlwinkel des Hochtonkegels im Vergleich zu einer "aufgebrochenen" großen Membran kommt es zu einer Konzentration der Energie und demzufolge einer Pegelrettung auf der Hauptabstrahlachse.
      Hallo Franky, mir ist nicht ganz klar, was das mit dem Compound-System zu tun hat. Meine Lautsprecher sind Rücken an Rücken zueinander eingebaut.
      Herzlichen Gruß
      Jürgen
      • jagisagi
        • 02.09.2013
        • 146
        Nur als Tipp!
        Du hast vollkommen recht, das waren Holz-Restposten, preiswert aber schief und krumm zugeschnitten. Aber es ist auch nur der Prototyp, inzwischen habe ich tatsächlich eine Kreissäge. Die nächste Box (habe da schon eine Idee ) wird sauberer. Diese wird aber auch noch aufgearbeitet.
        Jürgen
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Na da kann ich mich doch noch auf schöne Bilder freuen! Da hast du mal wieder etwas tolles entworfen Jagi, kann man einfach nur so sagen! Gut und Günstig, ich habe ja mal geschrieben mit dem FR10 wird schon mal noch was gehen!!!
          • jagisagi
            • 02.09.2013
            • 146
            Vielen Dank,
            freut mich sehr.
            Werde demnächst hoffentlich schönere Bilder reinstellen können.
            Im Kopf schwebt mir noch eine Simplicissima2 in Echtholz (Vollholz) vor, bei der Größe der Box noch bezahlbar (und ich hab` ja jetzt `ne Säge).
            Mal sehen.
            Herzlichst
            Jürgen
            • jagisagi
              • 02.09.2013
              • 146
              Hi Silencer,
              hier nun die aufgearbeitete Version der Simplicissima2, immerhin gebaut aus massivem 19mm Leimholz Buche, hart und schwer und einfach nur geölt.
              Hoffe, sie finden nun Gnade vor deinen kritischen Augen?
              Herzlichst
              Jürgen
                • 23.03.2004
                Vor meinem Auge findet diese Ausführung auf jeden Fall gnade. Okay, nur 90%, weil man kleine handwerkliche Schwächen schon sieht. Allerdings muss ich mir auf die eigenen Finger klopfen, schließlich ist die Lackierung meiner letzten Boxen "daneben gelungen".
                Also ich finde die Box ansprechender als die meisten Computerlautsprecher im Handel. An was für einem Verstärker laufen die Simplicissima2?
                Ach und was meine Abhandlung über die Abstrahlung der Höhen betrifft, wollte ich nur aus einem anderen Blickwinkel bestätigen, dass es im Hochton keine Koppelung zwischen den Chassis geben kann und deshalb die vermutete schwingende Masse hier nicht relevant ist.
                  • 5982
                  Sind in Post 36 Bilder? Ich kann nämlich keine sehen und weiß nicht, ob es am Browser liegt.
                  • jagisagi
                    • 02.09.2013
                    • 146
                    Hi Franky,
                    die Boxen laufen an meiner 4,5 Watt Miniröhre und können meinen 25 m² Hörraum durchaus ordentlich beschallen (was ich ganz erstaunlich finde), d.h. der Wirkungsgrad kann gar nicht so schlecht sein. Manchmal muss ich mich tatsächlich vergewissern, dass da nicht die Standboxen laufen.
                    Zur Koppelung im Hochton: Das ist auch genau meine Meinung, da stimmen wir absolut überein. Hier wäre ja auch eine Koppelung gar nicht erwünscht.
                    Danke für Dein Interesse und alles Gute
                    Jürgen
                    • jagisagi
                      • 02.09.2013
                      • 146
                      Hallo Jörg,
                      ja, da ist ein recht großes Bild (vielleicht ist das ein Problem?).
                      Andere (Franky) sehen es jedenfalls auch.
                      Herzlichst
                      Jürgen
                        • 5982
                        Tatsächlich, auf dem Ipad 2 kann ich es sehen. Danke
                        • jagisagi
                          • 02.09.2013
                          • 146
                          Als gut befunden!
                          Wer die Meinung eines zufriedenen Simplicissima-Nachbauers lesen möchte:
                          http://www.lencoheaven.net/forum/ind...?topic=20085.0
                          Nachbauen ist preiswert und lohnt offensichtlich.
                          Herzlichst
                          Jürgen
                          • Silencer
                            • 13.07.2003
                            • 732
                            Sehen auf jeden Fall besser aus als die Ersten! Und Leimholz ist immer gut, Vollholz solltest du auf keinen Fall verwenden da dieses nicht für LS geeignet ist!
                            Vollholz für Klang erzeugende Instrumente verwenden und wieder zusammen gesetztes Holz egal in welcher Art (außer Tischlerplatte) für LS!!! Hat ein HH Test ergeben und ich kann es nur bestätigen!
                              • 5982
                              Tischlerplatte hat ja auch einen massiven Kern aus vollholz. Das bischen Absperrfurnier macht ja nicht viel aus.
                              Ob Deine These stimmt, weiß ich nicht. Heißt nichts, außer: Ich weiß es nicht!
                              Die Box im Link von #42 ist mir ein bisschen zuviel Materialmix, aber das kann auch ein Ziel sein.
                              • jagisagi
                                • 02.09.2013
                                • 146
                                Danke sehr für die Info.
                                Herzlichst
                                Jürgen
