Stella light modifiziert
  • timmalte
    • 06.08.2010
    • 168
    Hallo ich möchte mir gerne die Stelle light bauen.
    Mein Problem liegt noch darin, dass sie unter dem Fenster stehen sollen und ich das Fenster gerne noch aufmachen können möchte und so eine maximale Höhe von 85cm vorgegeben ist. Die Stella light ist nach Visaton Bauvorschlag aber 90cm hoch. Wollte jetzt mal nachfragen ob eurer meiner nach was dagegen spricht sie nur 85cm hoch und dafür statt 12cm 13cm breit zu bauen? Somit komme ich ungefähr auf das gleiche Volumen für den W170S.
    Gruß Tim
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 647
    Hallo Tim,
    ich halte das für unkritisch, jedoch würde ich die Breite beibehalten und dafür in der Tiefe minimal dazu geben. Eine Veränderung der Breite kann bei dem kleinen BB durchaus Veränderungen im Frequenzgang nach sich ziehen.
    Gruß Alex
    • Silencer
      • 13.07.2003
      • 732
      Und was ist denn nun aus der Stella geworden???
      Würde mich echt dafür interessieren und auch über Bilder freuen!
      MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
      PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
      • timmalte
        • 06.08.2010
        • 168
        ich habe den Bauvorschlag so umkonstriert, dass die Stella nur noch 87 cm hoch ist, das fehlende Volumen habe ich aufgrund der Tipps hier in der Tiefe ergänzt.
        Die Bretter sind zugeschnitten und gefräst, weiter bin ich leider aufgrund anderer Prioritäten noch nicht gekommen :-(. Ich hoffe dass es bald weitergehen wird und werde auf jeden Fall dann auch das ein oder andere Bild hier posten :-)
        Gruß Tim
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 732
          Na dann immer schön ranhalten!!! Eine Stella klingt wirklich interessant!
          • Tubesound
            Tubesound
            Da hast du recht.
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 732
              Jeder hat ein Recht auf meine Meinung!
              • timmalte
                • 06.08.2010
                • 168
                Ja ich bin selber gespannt, seitdem ich für meinen Schreibtische kleine 2 Liter Gehäuse mit dem FRS8 gebaut habe bin ich extrem begeistert von dem kleinen Breitbänder. Auflösungsvermögen und Detailreichtum kriegt man jedenfalls für diesen Preis sonst nirgendwo. Seitdem ich sie habe ist mein Musikkonsum um ca. 90% gestiegen :-D
                • Silencer
                  • 13.07.2003
                  • 732
                  Wie sieht es denn mit deinen Stella light aus?
                  Kommen sie schon voran oder musst du dich erst noch um andere Sachen kümmern???
                  Vielleicht gibt es ja sogar schon Bilder???
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 732
                    Werde meine Stella light auch bald in Angriff nehmen! Mal sehen wie diese im Endeffekt aussehen werden. Ich denke mal ich werde wieder eine kleine Doku vom Bau bringen!
                    • Böser Wolf
                      • 14.07.2015
                      • 8
                      Kannst mich gerne diesbezüglich mal anschreiben, dann schicke ich dir ein Bild, wie ich dieses Problem gelöst habe!
                      • timmalte
                        • 06.08.2010
                        • 168
                        Soo einige Jahre sind vergangen und auch der ein oder andere Umzug, der dazu geführt hat, dass das Stella light Projekt auf Eis lag. Zwischen den Jahren habe ich es jetzt endlich geschafft die Box fertigzustellen.
                        Ich habe die Orginal Visatonweiche mit Mundorf Komponenten auf einem Stück Restholz nachgebaut.
                        Als Material habe ich ganz normales 19mm MDF genommen. Für die Oberflächengestaltung habe ich die Boxen erst mit Holzspachtel bearbeitet und dann in 3 Schichten mit Zwischenschleifgängen mit Holzisoliergrung lackiert. Im Anschluss sind 2 Schichten schwarz glänzend Möberacryllack von Aplina draufgekommen. Die Lackierung habe ich mithilfe einer Schaumstoffrolle durchgeführt.
                        Vom Klang bin ich sehr angetan. Ich hätte nie gedacht, dass aus der kleinen Stella Light solch eine präzise und tiefreichende Bass Performance raus kommt. Und von den maximalen Lautstärken haben sie auch deutlich mehr Reserven als ich Ihnen zugetraut hätte.
                        Hat direkt mal alle Fertig Stand LS die in der Familie so vorhanden sind degradiert :-) Solange man natürlich einigermaßen im Steoreodreieck sitzt. Außerhalb des Sweetspots lässt die Hochtonperformance doch stark nach.
                        • Silencer
                          • 13.07.2003
                          • 732
                          Da hast du aber einen schönen schwarzen Stella light Klotz gebaut! Da frag ich mich nur ob die scharfen Kanten für kleine Probleme im Frequenzgang sorgen, so im oberen Mitten Bereich ist ja doch eine recht schmale Schallwand bei der SL. Könntest Sie ja SSLK, TheKlotz oder Blockklang nennen ... oder gar nicht geht auch!
