Why 2.03
  • LowTech
    • 28.02.2012
    • 144
    #91
    ups, danke
      • 12244
      #92
      Jau ... Sorry, aber nachdem das Forum in der ganzen Zeit (ich glaube) schon drei mal "umgekrempelt" wurde, habe ich echt keinen Bock mehr die Links nach zu führen.
      das einzige, was ich dann die Tage noch mal machen werde, die Maße der "Monitor/SatellitenVersion" einzusetzen.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        #93
        So, hier der erste Entwurf meines Halters für den Reckhorn. So könnten wir das auch für deine SC4ND machen, WeHa. Dann kannste auch endlich das "Y" in der WHy groß schreiben.
Ansichten: 508
Größe: 41,8 KB
        Meine Lautsprecher:
          • 1081
          #94
          Ist das als 3D-Druckteil ausgelegt? Wenn ja, würde ich evtl. die "Y"-Segmente hochkant stellen, gibt den Kunststoff-Flügeln mehr Stabilität
            • 5745
            #95
            In der Art wollte ich auch einen Stern machen, aber ich fürchte die untere Strebe könnte mit der Dustcap kollidieren, wenn es mal ein klein wenig lauter wird. Die ist ja leider sehr hoch.
            Mein Haltearm ist hinter der SC4ND auch erst 10 mm länger als die M4 Schraube gewesen, ich habe den dann auf 5 mm gekürzt und zusätzlich angeschrägt.
              • 5745
              #96
              Zufällig habe ich gestern ein Bild davon gemacht.
Ansichten: 318
Größe: 110,7 KB
                • 12244
                #97
                Das "Y" ist absichtlich kleingeschrieben, warum habe ich auch seinerzeit erklärt.
                  • 4535
                  #98
                  Ob der Wolfgang damit was zu tun hat?
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1331
                    #99
                    Ja, war auch mein erster Gedanke, sah aber nicht so schick aus...
                    Ja - da habe ich auch noch Bedenken. Aber zum einen ist er Reckhorn 3mm flacher als die SC 4 ND und zum anderen würde ich die Rückwand nur einen mm dick machen. In Summe kann ich also 5mm weiter von der Membran weg, als du. Blöd ist, dass die Kabel senkrecht vom Magneten weggehen. Ich habe Angst, wenn ich mit zuviel Gewalt rangehe, dass die Lötfähnchen brechen. Da muss ich mir wohl noch was einfallen lassen müssen.
                    der Cpt.
                    Meine Lautsprecher:
                      • 5745
                      Ich kann mir nicht vorstellen, das die Lötfahnen brechen. Einfach einmal mit kleinem Radius biegen, das sollten jede Lötfahnen aushalten. Das müßte ein sehr sprödes Material sein, welches sofort bricht.
                        • 3155
                        Freunde der WHy,
                        alles schöne Ideen. Aber bei meinen 3 verbleibenden bleibe ich beim "Dengeln" des Bügels, wie Wolfgang es mal "liebevoll" genannt hat
                        BTW: Weiß jemand, ob und wie man das Gitter der SC4ND ab und wieder dran bekommt?
                          • 5745
                          mechanic hat eine mit losem Gitter.
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1331
                            So - morgen wird gedruckt.
Ansichten: 287
Größe: 286,0 KB
                            Meine Lautsprecher:
                              • 5745
                              Bin gespannt
                                • 1081
                                Sieht schick aus!
                                Falls es Probleme mit der Oberflächengüte an manchen freitragenden Segmenten geben sollte - einzeln, flach gelegt ausdrucken, mit Nut und Feder im Durchstecksystem zusammenfügen, und dann verschweissen - mit moderat heissem Lötkolben, und unter Zugabe von Filament als „Schweissdraht“ - klappt hervorragend! So haben wir uns trotz beschränkt großem Druckbett richtig große Teile erzeugt...
