Gros Bisou 170
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    Gros Bisou 170
    na dann schmatz, ma chere.
    ihr dürft euch mit mir freuen, denn seitdem ich hier bei euch bin habe ich eisern auf all die schönen visaton teilchen gespart.
    weil ich ein etwas grösseres volumen machen will gibts ein leicht anderer name als
    bijou 170. http://www.visaton.de/de/bauvorschla...170/index.html
    dann werd ich hier die nächsten monate eine art tagebuch anlegen,
    dass ihr euch drüber freuen könnt was ihr für kunststückchen dem effchen beigebracht habt.
    fettes danke in die runde.
    Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 20:33.
    hier.
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    Und was ist d'raus geworden ?
    Noch nicht viel, denn zum fräsen war es mir trotz milder tempraturen drausen viel zu kühl. drin gehts nich.
    ihr habt also -was mein project angeht- nix verpast.
    aber 12 brettle hab ich fein zusammen geleimt:
    hier.
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      den wiechenplan hab ich selbst gemalt. dann alle teile gemessen, breite und länge und wo die drähte sind. dann den plan nochmal nachgezeichnet und verbessert und die anschlussdrähte rein gemalt.
      dann hab ich mit einer Nadel löcher gestochen wo die drähte hin müssen.
      da tun mir jetz noch die finger weh von dem gedrücke.
      dann kann man die gemalte weiche auf eine holzplate übertragen, weil man durch die löcher sieht wo man für die drähte löcher bohren muss.
      hier.
        • 5980
        Warum nimmst Du nicht eine Stechahle. Oder zur Not einen spitz geschliffenen alten Schraubendreher?
        Ist Finger- und Geldbeutelschonend
        Auf dem Sperrholzpaket ist unten ein Flugzeug. Ist das Flugzeug-Sperrholz?
        Bald wird wärmer, dann kannst Du fräsen.
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 363
          Tzzz ... Weichei
          Beim bau meiner letzten Couplet+Bijou vor ca. 5 Wochen war es gerade mal leicht über 0C. Die Nachbarn hatten bestimmt gedacht da ist ein Schneesturm auf dem Balkon als die Fräse ansetzte
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            hallo yoogie, ja beim nachstechen hab ich einen nagel durch gehauen.
            keine ahnung ob das flugzeugsperholz ist. es ist aus papelholz und ist fest um die teile zu halten aber acuh weich , so kan mans leicht bearbeiten.
            chefffe es liegt auch daran das des billige kabel an der fräse bei kühlen tempraturen zicken macht. auserdem muss ich des ganze geraffel hinters haus schleppen das ist bei mir halt nich so einfach. die nachbarin is scho sauer genug auf mich da war mal wäsche drausen als ich was geschliffen hab
            des sieht jetz so aus, die löcher mit strich brauchn 5 mm und die mit kreis werden 6 mm und oben am breiten rand sollen die löcher für die kabel hin gebohrt werden.
            hier.
              • 5980
              Deswegen rüste ich alle Geräte mit 4 m Gummikabel aus. Die PVC Strippen finde ich fürchterlich.
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                so in der letzten stunde gings noch gut voran.
                die löcher hab ich aufgebohrt, das hab ich mit einem metallborer gemacht weil der holzbohrer so ein papelholz sofort zereist und zerstört. der metallbohrer ist dafür echt viel besser.
                dann hab ich ene schwarze speigelfolie angeklebt, das war von dc-fix ausm poco für 5 euro. diese dc-fix folie ist nich gut. sie hält nich gut auf papel das würd ich nich mehr nehmen. tja versuch macht kluch hat ma einer geasgt.
                is jetz aber so und bleiben tuts auch.
                hier.
                  • 5980
                  Du kannst grundsätzlich auf fast alles Tiefengrund pinseln.
                  Hilft nicht nur beim tapezieren.
                  Dann würde mit Sicherheit die Folie besser halten, (als auf den losen Holzfasern oder Staubkrümeln).
                  Also merken!
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    Höma Yoogie hättest mir des nich vorher sagen können ??
                    Aber echt. ich habe nun die folie mit einem winterhandschuh fest gerubelt und die löcher nachgestochen. jetz hält die dc-fix doch ganz gut. puh.
                    teile druf, mit etwas heissleim da und hier. unten wild verkabelt und viiiiel heissleim. die dicken kabel hab ich erst leicht verzinnt, dann durch gsteckt und dann gebogen und fett in lötsinn ersoffen.
                    so sind die dicken kabel abgewinkelt, super hart und dienen gleichzeitig als zugentlastung.
                    achja die papierchen an den grossen spulen sind nur als montagehilfe dran und kommen wiedr weg, falsche schrauben gekauft... an alle spulen kommen noch messingteile rein klaro !
                    hier.
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      wenn ich des furnier aufkleb ist es dann auch besser mit tiefgrund ?
                      ich will mit ponal -normal- furnier aufkleben... ne oder ??!!
                      hier.
                        • 29001
                        Tiefengrund ist überflüssig.
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          hey walwal danke !
                          ja tiefergrund ist wirklich flüssig.
                          also zum furnierern nehm ich kein tiefergrund da mach ichs so wie in meinem selbstversuch und so wie ich es in deiner anleitung gesehen hab.
                          aber der ratschlag von yoogie ist trotzdem gut, wenn ich mal wieder was in die richtung mach...
                          hier.
                          • Anselmo
                            • 27.06.2012
                            • 717
                            wieso heist walwals b170 bei mir gros ?
                            sie hat 15 liter, damit fällt fc auf knapp 60 hz und qtc auf 0,6. darum.
                            und was des bedeutet ja das steht irgendwo im forum.
                            und nur so als kurzes ot: erinnert ihr euch an die "sperrmüllbox" von mir, die ich mein kumpel verschenkt hab ?
                            - mein kumpel hat die op überlebt, er hat jetz ein netz im bauch.
                            bei meiner version der b170 will ich vorne breite viertelstableisten anleimen. weil die aber innen ausgefräst sind muss eine dichtung der seitenwände her. so hab ich vierkantleisten rein geleimt, was dann mit der um des mas von der viertelstäbe geschmälert abschliesst und so keine luftgeräusche machen kann.
                            die stäbe sind exakt mit der metallsäge abgeschnitten und mit einem hammer hab ich eine kante angerundet dass sich des teil sauber in die ecke schmiegt und mit leim aufgefült wird.
                            und da ich nur eine grose zwinge hab (und eine geliehene) hab ich en fetten balken genommen, ist alles perfekt geworden. froi froi.
                            hier.
                              Hey Anselmo,
                              schön zu hören das mit Deinem Kumpel!
                              Gruß, Martin
