hier stelle ich Euch einen Heimkino-Subwoofer mit dem W300S in 4Ohm vor.
Ich wollte gern 2 Sub bauen, die jeweils links und rechts neben der Schrankwand stehen können und dabei einen möglichst guten Wirkungsgrad haben. Ich betreibe meine beiden HK-Sub-Kanäle der 9.2-Anlage mit einer recht kleinen Stereoentstufe, daher war der 4Ohm-Typ gesetzt, der nebenbei rein rechnerisch die kleineren Bassgehäuse zuläßt.
Weil neben der Schrankwand der Platz nicht grenzenlos zur Verfügung steht und nur schmale Nischen geboten sind, musste der W300S in die Seiten eingebaut werden, es ergeben sich somit zwei spiegelsymetrische Woofer.
Der einzelne Sub hat ein Volumen von ca. 90L mit einem BR-Kanal. Der Sub ist ohne Dämmwatte, also leer, da er nur als reiner HK-Sub bis 80Hz betrieben wird. Er hat die Abmaße von ca. 27cmx115cmx40cm.
Zum Aufbau ist nicht viel zu sagen, ich habe alle Platten auf Stoß verleimt und dann mit 3mm MDF die Flächen der sichtbaren Stoßkanten beplankt. Mit Hilfe eines 45° Fräsers habe ich dann eine kleine umlaufende Phase hergestellt, so dass die Phasenkante und die Gehäusekante zusammenfallen und damit der Stoß unsichtbar wird.
Wegen der großen Einfrästiefe des W300S habe ich die Schallwand nach innen aufgedoppelt und zur Stabilisierung einige Versteifungselemente eingebaut.
Die Boxenfüsse von Mivoc haben mir gut gefallen, damit steht der Sub stabil und es sieht noch ganz gut aus, wie ich finde.
