Mein erstes Visaton-Equipment...
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hi Leute,
    möchte euch folgendes kleine Projekt nicht vorenthalten:
    Mein Sohn hat demnächst Geburtstag, und als ich ihn fragte, was er sich wünscht, kam nach kurzer Überlegung folgende, sehr präzise Antwort (er ist 3 Jahre alt ):
    - was aus Holz
    - selber gebastelt
    - schön Bunt und
    - was mit Lautsprecher drin
    Diese Antwort hätte ich nicht erwartet, aber natürlich muss so eine Anfrage umgesetzt werden. Also im Urlaub ein paar Skizzen gemacht, und raus kam das da:
    2 Breitbänder FR 9.15, Vol. ca. 1,5l je Seite, möglichst leicht, damit der Kleine es überall mit rumschleppen kann, mit Batterie und einfach zu bedienendem MP3 Player für Juniors Lieblingssongs.
    Also flux am CAD die Fräsfiles gezeichnet,ausgefräst
Größe: 19,3 KB
ID: 649517Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 16,1 KB
    und das Teil mal zusammengeleimt:
Größe: 30,0 KB
    Soweit sogut. Jetzt mal ein bissel Farbe drauf, und dann mal die Elektronik ausprobieren.
    Dabei habe ich schon feststellen müssen, dass die Verstärkerleistung eines Mini USB Mp3 Player nicht reicht, denn damit habe eine Unzureichende Lautstärke erreichen können. Da muß was größeres her, z.B. das da mit Class D chip und allem an Bord, was man braucht:
Größe: 15,3 KB
    werde euch weiter auf dem Laufenden halten, noch reichlich eine Woche Zeit
    MfG MArko
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    Hammer, lässt sich Dein kleiner damit nächstes Jahr bei Timo mit aufstellen?
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      So, hab mal mit Farbe gearbeitet und die ersten Einbauten gemacht.
      Das Mp3 Modul mit Class D Verstärker ist echt geil: geht ab 6 V, kann richtig laut und zieht bei Zimmerlautstärke nur 50mA!
      Außerdem ist eine Fernbedienung dabei, und das Teil hat sogar einen Klangverschlimmbesserer! (Equalizer)
      Aber seht selbst......
Größe: 66,1 KB
ID: 621973 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 45,5 KB
      Noch etwas Kabelgewirr, denn ich habe die Taster und den Lautstärkeregler nach aussen gelegt. Aber wird schon werden....
      Die Breitbänder bleiben unbeschaltet, den Mangel an Hochton wird der Equalizer übertünchen, außerdem wird die Kiste wahrscheinlich meist Hörspiele bringen, da is das nich ganz so wild.....
      MfG Marko
      Zuletzt geändert von Sunder; 09.09.2013, 11:43.
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
      • Frankynstone
        • 24.03.2004
        • 3916
        Sehr fetziges Projekt. Muss ich gleich einem Freund empfehlen.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Mich würde mal interessieren, wie das Teil heißt und wo man es beziehen kann.
          Friedemann
          • locutus
            • 03.11.2010
            • 275
            Hier bspw.:
            http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTY..._MP3_2x10.html
            VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              locutus, vielen Dank!
              Friedemann
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                sehr geil,tolles Projekt für den kleinen
                Das Modul ist ja der Kracher,15 euro mit Fernbedienung.
                Da findet man immer etwas was man damit bauen kann.
                Guido
                  • 5951
                  Ja, bin auch platt. Kostet fast nix. Also das Modul.
                  Marko, cooles Teil für den kleinen. Gibst Du ihm den Sub dazu?
                  • Sunder
                    • 14.04.2008
                    • 494
                    So, gestern alles ins Kästel eingelötet, puh, bis halb eins nachts gesessen!
                    Aber funzt alles. Heute dann Final assembly, Fotos folgen.
                    Bin sehr positiv angetan von den Breitbändern. Die klingen besser, als das Datenblatt glauben macht (wg. Höhenabfall).
                    Mal sehen, was der Junior sagt.
                    Surround: Concept S
                    Sub: Der Don
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      So,
                      Übergabe war ein voller Erfolg, der Sohnemann ist begeistert!
                      Ist ganz gut geworden, trotz kleinerer Detail-Patzer (die aber nur ich kenne :-) )
                      Verwendet habe ich 6mm Pappelsperrholz, das ist schön leicht, und robust genug für diesen Zweck. Die Teile sind CNC gefräst. Die LS-Gitter sind 3d gedruckt.
                      Das Einschrauben der Taster von unten innen in das Gehäuse war voll der pain, kann ich euch sagen..... Die Deckel sind von Innen mit Mini Magneten angeklipst. Darunter ist oben die "Hardware" und Mitte und unten sind 7xAA Akkus versteckt.
                      Man kännte ohne Probleme noch einen Akku weglassen und außerdem AAA (Micro) Akkus verwenden. Dann wirds nochmal leichter, oder gleich 2 Lipo Zellen.
                      Das habe ich aber verworfen, weil dann der Junior & die Mama keine Akkus wechseln könnten.....
                      Das Ganze Teil wiegt jetzt ca. 1,6kg, was ok ist.
                      Die BB klingen ganz ok, im Vergleich zu 2 Wegern hört man jedoch deutlich, das die Höhen fehlen. Da muss ich meine Einschätzung von weiter oben etwas revidieren.
                      Man müsste statt FR 9.15 vielleicht FR8 benutzen, dann geht es besser....
                      Kostenmässig liege ich insgesamt dann doch bei 47€:
                      Holz 7€
                      MP3 Modul 15€
                      Chassis 2x 5€
                      Schalter, Kabel, Farbe ca. 5€
                      Batterien ca. 10€
                      Dafür hätte man auch 2 kaufen können, aber naja, so ist das ja immer. Darf ich halt der Frau nich erzählen.....
                      Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden, und der Sohn auch! Und das zählt doch schließlich.
Größe: 43,5 KB
ID: 622021 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,9 KB
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 734
                        Ist toll geworden. Wenn du Einen für den Sohn gekauft hättest, dann hätte er sich sicher gefreut, es wäre aber eben nur irgendein Teil geworden. So kann, und wird, dein Sohn sicher voller Stolz erzählen, dass das Teil von seinem Papa gebaut wurde. Daran wird er sich sicher wohl sehr lange in seinem Leben erinnern.
                          • 5951
                          Ja, Glückwunsch. Sieht echt toll aus. Hoffentlich sind die gedruckten Gitter stabil genug.
                          Glückwunsch an den Sohn und die Frau (die kann sich sicher an unseren Besuch nach Stuttgart erinnern).
