Internetradio mobil
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Internetradio mobil
    Es gibt Internet Smartphone- flatrates für knapp 20.- EUR/Monat mit einem Volumen von 3 GB. Da wird Internetradio auch für unterwegs interessant!
    Black music überall- das war für mich Motivation!
    Der Gehäuselautsprecher "WL 13 N", natürlich von Visaton, diente als Basis.
    Eingebaut wurde nun ein IC-NF-Verstärker mit dem A 211 D (ja, den gibt´s noch!), welcher bei 7,2 V knapp 1 Watt an 8 Ohm liefert.
    Die rückseitige Gehäuseöffnung wurde mit einem Alublech zugeklebt, die Box ist ja ursprünglich für Wandmontage vorgesehen, also geschlossen. Durch das Alu wird auch die beim Nachladen des Akkus auftretende Wärme besser abgeführt. Als E/A-Schalter dient ein Zugschalter. So wird sich das Gerät beim Transport, z.B. in der Reisetasche, kaum von selbst einschalten.
    Die Störgeräusche des Smartphones sind allerdings nicht ganz zu vernachlässigen; eine dünne Metallplatte zwischen Gerät und Box ist deshalb zu empfehlen. An dieser kann das Smartphone auch mittels selbstklebender Magnetpads befestigt werden (Pads nicht unbedingt in die Nähe der SIM-card kleben!). Wichtig ist auch, dass jedenfalls mein S2 eine Ersatzlast, oder besser, einen Gleichstrompfad benötigt. Mit 2 x 47 Ohm , jeweils gegen Masse, wurde dies umgesetzt. Beide Stereokanäle werden dann über 2 Widerstände, je 1 K.ohm, zusammengeführt.
    Fazit: Erwartungsgemäss kein Basswunder,wenn man jedoch bedenkt, dass max. 1,5 Liter Nettovolumen zur Verfügung stehen, kann die präzise, knarzige, recht dynamikvolle Tieftonwiedergabe durchaus begeistern. Der Mittel- Hochtonbereich wird sehr ausgeglichen und natürlich wiedergegeben; keine zischenden Höhen wie bei div. Billiggeräten! Durch den hohen Wirkungsgrad des Chassis kommt man auch mit der eher bescheidenen Ausgangsleistung gut aus. P.S.: Inzwischen habe ich den Original-Breitbänder gegen den VISATON FX 10 ausgetauscht. Der Klang ist nun insgesamt seidiger, nicht so mittenbetont und ausgeglichen. Die Höhen drängen sich nicht in den Vordergrund und man kann nun bereits von einer Basswiedergabe sprechen ! Die LS-Öffnung musste allerdings mit einem Holzring an das neue Chassis angepasst werden. (Foto unten)
    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 02.08.2016, 20:54. Grund: Chassistausch
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    coole idee.
    sowas ähnliches hab ich für meine schrankula, ein billiges 7er tab, was zusammen mitm amp an und aus geht.
    ich finde die plastikhalter für die kabel nicht so gut, die lösen sich gerne von selbst ab. besser wären die zum schrauben. oder weg lassen und fliegend mit kabelbindern...
    und den akku weg vom magnet, nicht dass der am chassis abreist wenns mal runter fällt. so oder so, besser wäre es den akku mit zwei alustreifen direkt auf deine alu-rückwand zu schrauben. molex-stecker.
    deine projecte enthalten immer eine gute portion diy electronic, das will ich auch mal abchecken.
    hier.
    • Boxenjockel
      • 21.12.2012
      • 185
      IR mobil
      Ja, hallo, keine Angst, der Akku wird durch die fest einrastende Rückwand mittels 10 x 10 mm starken, daran im Rechteck aufgeleimten Holzleisten fest arretiert und über weiche Wärmeleitfolien mit dem Lautsprechermagneten und der Alu- Rückwandabdeckung verbunden bzw. verklemmt. Nachtrag: Der Kurzschlussstrom eines Akkus ist keinesfalls zu unterschätzen! Eine 1-A-Sicherung ist ein MUSS! Ich habe diese von außen zugänglich an der linken Gehäuseseite montiert.
      Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem Elektrodynamischen Exciter "EX 45 S"von VISATON gesammelt? Vielleicht lässt damit sich der Bass über eine rückseitig angebrachte (dünne) Sperrholzplatte verstärken?
      Zuletzt geändert von Boxenjockel; 27.08.2013, 21:52.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Hehe, du hast das klassische Kofferradio mit "Griff zum Wegschmeißen" neu erfunden. Mir gefällt es, hätte es allerdings stereophon aufgebaut. Bei mir gammeln noch A105K (?) herum, jedenfalls solche mit Kühlkörper. Das Problem Bass versus Wirkungsgrad hat man immer. Der Exciter wird da nicht viel helfen, fürchte ich. Ein geeignetes Dröhn-Loch im Gehäuse (zu hoch abgestimmter Bassreflex) kann zumindest Bass vortäuschen.
        Stimmt, gute Akkus liefern meiner Messung nach 4A und mehr Kurzschlussstrom, damit kriegt man was in Brand, also ist die Sicherung nötig.
        • Boxenjockel
          • 21.12.2012
          • 185
          IR mobil
          Danke für das feedback!
          Eine Stereobox mit Tragegriff und 2 x A 211 D (nur knapp 3mA Ruhestrom bei 9V!) wird demnächst gebaut. Habe sogar noch ein Stereopoti mit Mittelanzapfung (Loudnessfunktion). Eingesetzt wird der HX 10 von VISATON in einem geschlossenen Volumen von je 7 Litern. Allerdings ist dieses Gerät dann nicht so handlich... MfG. Rainer.
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            HX 10 reizt mich schon lange. Er ist wahrscheinlich sehr gut für mobile Geräte geeignet, weil schon ein Gitter dran ist. Beim DX 10 liegt immerhin lose ein Gitter bei, scheint auch nicht schlecht zu sein.
            • Boxenjockel
              • 21.12.2012
              • 185
              HX 10
              Der HX 10 ist mit ca. 0,50 kg auch vergleichsweise leicht!
              Habe mit diesem Koax-Lautsprecher sehr gute Erfahrungen gemacht; siehe bitte mein Beitrag auf S.3 bei "Galerie der Projekte, Stereoanlage klein aber fein mit IR" MfG. Rainer.
