Das Furnier und die Frontbespannung sahen noch gut aus und somit habe ich die Gehäuse eingeladen und mitgenommen.
Nach etwas Internetrecherche hab ich auch noch einiges über die Acoustic Research AR-92 gefunden. Es scheint so, als ob diese Boxen Anfang der 1980er mal richtige Spitzenklasse waren.
Ein Neuaufbau war aber unmöglich, da die Lautsprecher - wenn, nur in den USA und dann zu exotischen Preisen - gehandelt werden.
Also habe ich hier und da vom Gehäuse Maß genommen und mich durch das Visaton Progamm gewühlt. Mitteltöner war mit 122mm Außendurchmesser schnell der W100S gefunden. Zuerst wollte ich den Mitteltöner in die 148mm Ausfräsung in der Mitte einsetzen. Hier bot sich aber dann doch der neue Waveguide WG148-R an :-D.
Als Basslautsprecher fiel die Wahl auf den W250S - der passt optisch sehr gut zum Mitteltöner und kommt auch gut mit dem 45 Liter geschlossenen Gehäuse klar.
Also begann ich mit Boxsim die Kombination mit dem Gehäuse zu simulieren.
Im Vorratsschrank fielen mir dann noch zwei 3-Wege Weichen in die Hände welche ich durchgemessen und auch in Boxsim eingetragen habe.
Wahrscheinlich lässt sich die Weiche noch optimieren. Aber von erst Höreindruck passen die Boxen tonal ganz gut. Auch die leichte Senke mit Mitteltonbereich konnte ich so wie simuliert nicht feststellen.
Was nun der Waveguide kann ich leider auch nicht sagen.
Ich werde aber mal eine Messung anstellen und mit der Simulation vergleichen.
