Sat´s für den Sub
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Sat´s für den Sub
    Für einen Subwoofer braucht man natürlich auch Sateliten.
    Man nimmt eine Seitenwand und leimt die an die Rückwand:
    Danach den Boden und ein Stück Front:
    Dann ein Stück Holz?
    Dann die andere Seitenwand:
    Hmmm, sieht irgenwie komisch aus:
    Machen wir erstmal einen Deckel druff:
    Und weil vorne ein sooo komisches Loch war muß da doch irgenwie eine Schallwand hin:
    Ahhhh, nach dem ersten Anstrich:
    Anprobe:
    Mehr wenn fettig
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Sooo, nun geht es weiter:
    Ich habe bei beiden LS die Weiche ausgelagert, sie ist unter der Box angebracht.
    Die Box ca. 8 l geschlossen mit einer Lage Dämmmaterial leicht ausgfüllt
    Danach zusammengeschraubt und probehören
    zum Größenvergleich:
    Bestückung:
    TT W170S 4Ohm
    HT yxsmvn 4Ohm
    2-Wege geschlossen, 8 l
    Klang:
    Für so ein 2-Wegerich erstaunlich gut und präzise. Durch das kleine Volumen nicht ganz sooo tief, das wird ja nachher auch vom Sub kompensiert.
    Zusammen mit meinem jetzigen Sub spielt die Kombi erstaunlich rund, selbst bei großem Pegel, bis sich das geschlossene Volumen negativ bemerkbar macht.
    Herz was willst du mehr, für mein Arbeitszimmer reicht das.
    Mr. Pit
    Zuletzt geändert von Mr. Pit; 05.08.2003, 14:15.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Hmmm, keine Meinungen dazu?
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • thomas_ch
        • 08.07.2002
        • 214
        auch wenn das Gelb geschmackssache ist, finde ich das Gehäusedesign sehr interessant. Was ist das für ein HT und wie hast Du die Weiche konstruiert?
        Gruß Thomas
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Die Weiche ist von Thomas Reimann simuliert:
          Weiche für W170 - SC 4
          Das Gelb hat seinen Grund, mein Schreibtisch ist auch in Gelb (wenn fertig gibbet Bilder).
          Der HT ist leider von Alpine
          Klingt aber ganz ordentlich, halt ähnlich wie die SC 10.
          Mr. Pit
          EDIT: Tippfehler
          Zuletzt geändert von Mr. Pit; 09.08.2003, 22:16.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            ich finde die Sat's nicht schlecht. Es sind viele wirklich gute Ideen dabei (das gelb finde auch nicht so schön, blau würde zur Birke besser harmonieren). Du hast leider beim Lackieren einiges "verrissen". Die Rückseite, auch wenn nicht sofort sichtbar, schaut nicht so dolle aus. Kann man es noch retten? Oder vielleicht mit einer Abdeckung aus Multiplex "verstecken" (dann ist der Hochtöner auch zu)?...Aber sontst, wenn man nicht dahinter guckt sind sie o.k. nur die "B" Note ist etwas verbesserungswürdig.
            Gruß Andreas
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Du hast eine Weiche die für einen 8Ohm HT ausgelegt wurde einfach für eine Box mit 4Ohm HT verwendet?
              Und das klingt gut?
              mfg Stefan
              mfg Stefan
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Sorry war der SC 4 und nicht der SC 10, natürlich in 4 Ohm.
                Nur mit dem Wohnwagen, klappt das nicht .
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
