Vox 200 Medium
  • StrikerV6
    • 30.12.2002
    • 195
    Vox 200 Medium
    So, nachdem sie nun fertiggestellt sind möchte ich sie euch vorstellen, meine Vox 200 Medium.
    Als Hochtöner kommt der G25HE zum Einsatz, Mitteltöner sind die beiden W100S und der TT ist ein GF200.
    Ich habe die Gehäuse etwas modifiziert(3 Sandkammern und eine Weichenkammer).
    Die Gehäusemaße wurden angepasst.1100*22*35cm.
    Die Weiche wurde nur im HT Bereich geändert.5,6 MKP und ein 4,7 Ohm Widerstand in Reihe und 5,1 parallel zum HT.(Vielen Dank an Thomas Reimann)
    Die Bretter mal so zusammengestellt:
    Die ertsten Sandkammern befüllt:
    Jetzt fehlt nur noch die Front:
    Es wird furniert. Zwingen kann man garnicht genug haben:
    Der Bespannrahmen sitzt gut:
    Die eingebauten Weichen:
    Fertig Bestückt und Aufgestellt:
    Die Standcouplets dienen jetzt erstmal als Rears:
    Klangbeschreibung folgt, sobald die Probleme mit dem Abschalten des Receivers gelöst sind.
    Denis
    Schöne Grüße
    Denis
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4772
    sehr saubere Arbeit!
    Die Weichen im Bild, sind die noch nicht angeschlossen oder wo sind die Kabel / Verbindungen?
    Grüße,
    • Obelix
      • 23.02.2003
      • 745
      Sehr schöne Arbeit, gefällt mir. Auch der runde Bespannungsrahmen ist mal was anderes. Wie hast du denn diesen gemacht? Ein paar Bilder dazu wären noch interessant.
      Bin schon auf die Klangbeschreibung gespannt.
      Sind die Rears hinten so richtig gedreht? Ich nehme mal an, der Surround-Klang ist auf den mittleren Platz der hinteren Sitzgruppe ausgerichtet, müssten die Couplets dann nicht richtung Ohr gedreht sein?
      Bis dann
      Andreas
      • StrikerV6
        • 30.12.2002
        • 195
        Danke,
        sind unten (unter den Brettern) verkabelt.
        Schöne Grüße
        Denis
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4772
          Hi Obelix,
          ist wie bei mir: wenn die Surrounds zu dicht bei stehen, und auf Achse spielen, werden sioe etwas zu 'direkt' sein.
          @striker: kannst das Sofa noch nen halben Meter von der Wand abrücken? käme mit den Surrounds besser hin.
          Grüße,
          • StrikerV6
            • 30.12.2002
            • 195
            Wohne leider(oder zum Glück) nicht alleine.
            Deswegen Sofa wegrücken ist nicht.
            Habe gerade mal ein Paar Tracks von Peter Gabriel(Secret World Tour) angetestet, wegen DTS Musik, und es kommt schon sehr gut. Man muß sich eine bisschen nach vorne lehnen, dann entsteht ziemlich schnell auch hinter einem ne Bühne.
            Werde aber noch weiter testen.
            Den Rahmen habe ich gefräst.
            Erst aussen(ist sehr gut zum einpassen) und dann innen.
            Hier noch ein paar Bilder vom Bespannrahmen:
            Auf dem ersten Bild kann man noch die Löcher vom Festschrauben sehen.
            Schöne Grüße
            Denis
            • johnjay82
              • 03.06.2002
              • 860
              Sieht gut aus!
              Dennis
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5403
                Schön. Sind wirklich gut geworden. Aber die Couplets haben schon 13er TMTs, oder?
                • StrikerV6
                  • 30.12.2002
                  • 195
                  @Mr.E
                  Danke und ja, das sind 13er(Halt Original Couplet Light im Standgehäuse)
                  Schöne Grüße
                  Denis
                  • StrikerV6
                    • 30.12.2002
                    • 195
                    @all
                    Wenn ich mir den Innenaufbau so anschaue, kann es sein das ich durch das schräge Brett am BR-Kanal die Abstimmung ziemlich stark geändert habe?
                    Schöne Grüße
                    Denis
                      MAD
                      Sehr schön Sehr schön
                      Echt sauber gearbeitet,,,
                      Aber was hast du den für ein Problem mit dem Receiver, warum schaltet der sich ab???
                      MFG: MAD
                      • StrikerV6
                        • 30.12.2002
                        • 195
                        Dieser Frage versuche ich im Moment auf den Grund zu gehen.
                        Schöne Grüße
                        Denis
                        • videoa
                          • 13.09.2002
                          • 152
                          Echt Super!!!! Gefällt mir sehr gut!
                          • Michael
                            • 10.01.2002
                            • 235
                            Sind klasse geworden. Vor allem die Idee mit der zugänglichen Weiche. Ich will meine 200 light die ganze Zeit schon auf die neue Weiche umbauen aber ich bin noch nicht dazu gekommen, scheue mich auch ein wenig davor alles wieder auseinander zu reißen, zumendest den TT raus, die Platine raus, umbauen, alles wieder rein, probe hören....
                            Würde mich interessieren, vieviel die Sandvüllung ausmacht (also ob man wirklich eine Klangverbesserung hört, nicht was es theoretisch bringen könnte), oder ob die Boxen damit nur schwerer werden.
                            • StrikerV6
                              • 30.12.2002
                              • 195
                              Danke.
                              Das mit dem Sand ist danke ich mal ein erster Linie was für das Gewissen.(Sie stehen halt etwas "fester")
                              Als netter Nebeneffekt sind die Flächen die schwingen können(vor allem die Großen Seitenteile) mit mehr Streben versehen(durch die Sandkammern).
                              Schöne Grüße
                              Denis
