Als Hochtöner kommt der G25HE zum Einsatz, Mitteltöner sind die beiden W100S und der TT ist ein GF200.
Ich habe die Gehäuse etwas modifiziert(3 Sandkammern und eine Weichenkammer).
Die Gehäusemaße wurden angepasst.1100*22*35cm.
Die Weiche wurde nur im HT Bereich geändert.5,6 MKP und ein 4,7 Ohm Widerstand in Reihe und 5,1 parallel zum HT.(Vielen Dank an Thomas Reimann)
Die Bretter mal so zusammengestellt:
Die ertsten Sandkammern befüllt:
Jetzt fehlt nur noch die Front:
Es wird furniert. Zwingen kann man garnicht genug haben:
Der Bespannrahmen sitzt gut:
Die eingebauten Weichen:
Fertig Bestückt und Aufgestellt:
Die Standcouplets dienen jetzt erstmal als Rears:
Klangbeschreibung folgt, sobald die Probleme mit dem Abschalten des Receivers gelöst sind.
Denis
