Umbau meiner Atlantis 200 auf Oval Gehäuse
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 250
    über die Feiertag gibts nur kleine Fortschritte.
    Schallwände sind ausgefräst und die Bassreflexöffnung schonmal angefangen.
    Die BR Öffnung wird an der Schallwand rund gefräßt und läuft dann quasi im Holz weiter. So kann später auch diese Rundungen komplett mit lackiert werden. Ich brauche nur noch einen Viertelstabfräser mit einem größeren Radius.
    Die MT Öffnung habe ich von innen rund angefräßt:
    Gruß Stefan
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 617
      Hallo Stefan,
      gibt es schon neues zu berichten??????
      • Xplod
        • 03.01.2011
        • 250
        Guten Morgen,
        nee Du gibt noch nichts neues. Hatte letzte Woche wenig Zeit und kein Lautsprecherkabel mehr um die Verkabelung im "Innenraum" fertig zu machen.
        Ist aber nun da und nächste Woche werde ich wieder weiter machen.
        Im Moment mache ich mir aber schonmal Gedanken über das Finish.
        Habe mir mal bei HECO was abgeschaut, die haben unten keine Sockelplatte, sondern nur eine umlaufende Fräsnut so das es aussieht wie eine Platte. ICh denke sowas werde ich auch machen. Nur muß ich dafür noch den Boden aufdicken, weil ich sonst in die Biege Platten fräse.
        Die "Sockelplatte" wird dann schwarz und der Rest vermutlich weiß lackiert.
        Hier mal ein Beispiel:
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 617
          Ist auch eine sehr gute Idee, wenn es richtig ausgeführt wird
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 250
            So heute bischen Installateur gespielt: Ein paar Leitungen verlegt und bischen "Wärme"Dämmung verbaut.
            Aussparungen für die Terminals ausgeschnitten.
            Schallwände habe ich auch aufgeleimt und nun trocknet alles schön.
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von Xplod; 08.01.2013, 19:56.
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 617
              A pro pro Leitungen, im ersten Bild oben rechts neben den Ablaufrohr, da sind noch Leitungen die noch verlegt werden müssen
              Aber sonnst gute Arbeit
              • Lebrichon
                • 20.06.2008
                • 285
                Hallo Stefan,
                eine kurze Anmerkung von mir:
                In den Bassabteilen hast du die Versteifungen nicht großflächig freigefräst. Ich meine die rot markierten Flächen im folgenden Bild:
                Bitte mess mal die Flächen nach. Nicht dass diese zu klein sind und du durch die Querschnittssprünge eine Art Schalldämpfer bekommst und somit eine Bassreduktion.
                Ansonsten, saubere Arbeit!
                Sebastian
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 617
                  Adlers Augen....
                  ist mir gar nicht aufgefallen
                  • Xplod
                    • 03.01.2011
                    • 250
                    Ja, das ist eine zur Vorsorge gelegte Warmwasserleitung. Brauche ich aber im Moment nicht.
                    Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
                    Hallo Stefan,
                    Sebastian
                    Also ich habe das mal nachgemessen, bzw. mal fotografiert. Die Öffnungen sind ca. 13,5cm tief und an der breiten Stelle ca. 17cm breit und hinten an der schmalen Stelle dürften es noch ca. 12cm sein. Ich muß mir gleich mal eine Formel raussuchen um die Trapezfläche zu berechnen. Aber so rein vom Gefühl her würde ich sagen das es reicht.
                    Ich würde wenn dann ohnehin nur das Brett zwischen den beiden AL200 etwas mehr ausschneiden.
                    Das untere Brett brauche ich als Ablage für die Weichen.
                    So, sieht es im Moment aus, im Prinzip Weichen rein, Terminals dran, Chassis reinschrauben und sie könnten "laut sprechen". Aber ich werde mal lieber mit der Drecksarbeit weiter machen und mich um das optische Feintuning und die Lackiertvorbereitungen kümmern. Das wird noch einiges an Zeit beanspruchen.
                      • 28371
                      Ich meine auch, die Verstrebungen stören nicht. Sonst müsste ich mir auch Sorgen machen.
                      • Xplod
                        • 03.01.2011
                        • 250
                        Ja, viel mehr Platz ist bei Dir auch nicht.
                        Was meint Ihr, noch mehr Dämmwolle rein, in die Mitte? Also Sonofil oder ähnlich weiche Wolle?
                        Gruß Stefan
                          • 28371
                          Nein, lass die Steinwolle und fülle den Rest locker mit Sonofil. Mit Steinwolle komplett wirkt BR nicht mehr. Das hatte frogger mal gemessen.
                          • Lebrichon
                            • 20.06.2008
                            • 285
                            Ja, das sollte groß genug sein. Es sah nur auf den Bildern sehr klein aus.
                            • Xplod
                              • 03.01.2011
                              • 250
                              War dann eher die optische Täuschung durch den schlechten Winkel beim Fotografieren.
                              Gruß Stefan
                              • Xplod
                                • 03.01.2011
                                • 250
                                es gibt wieder Baufortschritte. Die Kanten der Gehäuse sind mit der Oberfräse abgerundet und alles beigeschliffen.
                                Die Klebestellen habe ich dann noch alle mit einem Kegelfräser ca. 4mm breit und tief eingefräßt und werden im Moment mit 2K Feinspachtel verspachtelt. Bin grad am 2. Durchgang. So soll später eine Rissbildung oder ein Absacken des Lackes verhindert werden. Ich hoffe das es funktioniert. Ich mußte nur ziemlich aufpassen nicht zu sehr in das Biege MDF zu fräßen sonst würde mir der Sand wieder raus rieseln
                                Hier ein paar Fotos:
                                Gruß Stefan
