Portrait Solo
    • 5964
    Portrait Solo
    Wie im Original Thread schon geschrieben, die baue ich jetzt mal aus Interesse.
    Vor dem leimen sieht es so aus. Am Wochenende bekomme ich die Gehäuse wohl locker fertig, die B 80 und die Weichen dauern auch nicht lange, alles unterwegs.
    Ich habe 10er und 19er MDF genommen.
Ansichten: 886
Größe: 25,6 KB
Ansichten: 910
Größe: 40,8 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 10:45. Grund: Bilder wieder eingefügt
    • 5964
    Mist, Baustop.
    Die Armleuchter haben mir 8 mm MDF untergejubelt...
      • 25.09.2001
      Meinst du, das würde sich bei der Verklotzung bemerkbar machen ?
      Kannst ja für's gute Gewissen noch so ein bis dreiundzwölfzich Klötzkes dazu tun.
        • 5964
        Mit den vielen Klötzchen gebe ich Dir ja sofort recht.... aber dann kann ich den B 80 nicht einfräsen, wie vorgesehen. Also heute noch mal in den Baumarkt.
        Ein Tag mehr oder weniger bringt einen nicht um.
          • 25.09.2001
          Doch, ginge auch noch, von innen in der Position des B80 eine Aufdoppelung aufleimen (falls dann die Luft noch reicht).
            • 5964
            Stimmt auffallend. Aber 46mm und 3,3mm Frontplatte verhindern das.
            Oder die Portrait wackelt auf dem Magneten auf der Wand rum.
            Heute habe ich tatsächlich 10mm MDF im Baumarkt bekommen: Neuer Anlauf!
              • 5964
              Heute morgen habe ich die letzten Leisten geleimt, nachher werde ich wohl erst mal die Öffnungen fräsen und dann erst die Rückwand drauf leimen. Da der Rahmen ja einen mm dünner ist, irgendwann mit dem Bündigfräser rum.
              Einbringung der Weiche und Dämpfungsmaterial muß ja vorher passieren.
              Finish dann eben später, wie es aussieht, könnten die Gehäuse (mal wieder MDF Rohbau) eher fertig sein, als die Chassis hier sind.
              So nebenbei: Bilder hochladen geht jetzt viel einfacher, Danke sehr.
Ansichten: 940
Größe: 68,9 KB
Ansichten: 818
Größe: 95,9 KB
              Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 10:47. Grund: Bilder wieder eingefügt
                • 5964
                Gestern habe ich zwar die Öffnungen gefräst, echt niedlich, da passt gerade ein Hochtöner rein, aber zum zusammenbau hatte ich nachmittags keine Lust mehr.
                So eine aufwändige Frequenzweiche löten.....
                Ne, mach ich wohl heute.
Ansichten: 916
Größe: 50,6 KB
Ansichten: 809
Größe: 32,2 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 10:48. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  • 5964
                  Moin,
                  Gestern sind die B 80 gekommen, super verpackt.
                  Mir wurde ja schon angekündigt, daß sie nicht mehr Original verpackt seien , mit der Hoffnung, daß sie heil ankommen.
                  Nun, ich habe sie aus dem kleinen Päckchen mit dem vielen Papier gezogen und.....
                  Mußte lachen. Genial einfach, einfach genial. Danke, Alexander!
                  Nun, abends hatte ich dann doch noch Zeit weiter zu machen.
                  Irgendwie werde ich die Weiche und das Dämpfungsmaterial wohl nie wieder sehen. Verlorenes Material, es sei, man würde das Gehäuse zerstören.
                  Aber nun noch ein paar Bilder.
Ansichten: 1009
Größe: 116,6 KB
Ansichten: 927
Größe: 58,2 KB
Ansichten: 885
Größe: 78,4 KB
                    • 5964
                    Eben habe ich das erste Gehäuse zusammengeleimt, gleich das zweite. Außen rum fräsen mache ich später, morgen erst mal einen Soundcheck
                    Allerdings weiß ich noch nicht, wo ich auf die Schnelle so winzige schwarze Schrauben herkriege. Mal sehen...
Ansichten: 972
Größe: 65,3 KB
Ansichten: 910
Größe: 99,0 KB
Ansichten: 949
Größe: 99,9 KB
Ansichten: 959
Größe: 82,8 KB
                    Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 10:49. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 623
                      Hallo yoogie,
                      das sieht schon mal gut aus...
                      Bin gespannt auf Dein Soundcheck, mal so neben bei, um 00.57 hast Du noch an Dein Projekt gearbeitet???
                      Ich bin auch zwar ein Frühaufsteher,aber nicht so wie Du
                      Übrigens,jedes mal wen ich Dein SUPER Fräszirkel sehe, könnte ich mich glatt verlieben
                      Gruß Filippo
                        • 25.09.2001
                        Für's erste 'stinknormale' mit dem FilzMarker einschwärzeln.
                        Aber wahrescheinlich werden die dann nie wieder getauscht
                        Oder den vorhandenen Schrauben sagen: "Ne, euch brauche ich bei dem Projekt nicht!"
                        Möglicherweise ärgern sie sich dann schwarz ...
                          • 11013
                          ich hatte bei der Soleton das gleiche Problem mit den verchromten Schrauben
                          LIFU http://www.visaton.de/vb/member.php?u=9109 konnte mir helfen
                          und so sieht es im Moment aus:
                            • 28945
                            400er Schleifpapier, schwarzer Lack und Pinsel:
                              • 5964
                              Hallo Timo, wie hast Du es gelöst? Die Schrauben sehe ich ja auf dem Bild, aber wie sind sie dorthin gekommen?
                              Hallo Wolfgang,
                              Ja, man könnte die Schrauben so reizen, aber ich denke die sind auf dem Ohr taub.
                              Ich habe aber noch welche von den kleinen schwarzen Torx Schrauben, die müssen außen kleiner und dann.... Edding?
                              Hallo Fioreto,
                              Da war ich nicht schon auf, sondern noch wach.... Ich habe das kurz geschrieben und dann habe ich die zweite eben geleimt und dann habe ich auch schön seelenruhig geschlafen.
                              Den Fräszirkel, den mag ich schon fast nicht mehr zeigen, weil Du dann nicht seelenruhig schlafen kannst.
                              Es macht aber Spaß damit zu fräsen, erst recht mit der ELU obendrauf. Hattest Du nicht den von www.bikonvex.com geholt?
                              Ich kann den mit zu Bernd nehmen, aber ich nehme ihn auch wieder mit nach Hause...
                              Hallo Jürgen,
                              das hast Du mir schon mal gezeigt, für die Belle Schrauben.... daher habe ich ja auch noch die kleinen Torx Schrauben (mehr kaufen ist manchmal praktisch)
                              Danke an alle
