" Lantis "
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 2002
    " Lantis "
    ich gebe den LS schon mal einen Name. Es ist ne Mischung aus LaBelle und Atlantis XL, daher nenne ich die LS einfach mal “ Lantis“ Die Chassis, die pro LS verwendet werden: 2 x GF 200, 1 x AL 170, Visaton- Waveguide mit G25. Damit der Chassisabstand, AL 170 und Waverguide, so nahe wie Möglich zusammenrückt, hab ich den AL 170 Korb leicht ins Waveguide eingefräst. Die beiden AL 170 werden schwarz lackiert.
    Hier schon mal erste Bilder
    Gruß, Volker
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 734
    jajaja!!!!! ich hatte gehofft, dass du einen eigenen thread aufmachst, cool. bin schon mal gespannt wie der sich misst und klingt
      was verpricht du dir, damit du den B200 durch den Al170 erstezt??
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 2002
        Was Verstehe ich jetzt nicht, warum ersetze ich den B200 durch den AL 170 ?
        Der LS hat den Namen “Lantis“ Ich baue doch keine org. LaBelle, es ist nur dass Gehäuse was ich benutze, ich verwende nicht mal, ein einziges Chassis von der Labelle. Wenn die LS fertig sind, werde ich evtl. mal, gegen ne org. Labelle um einen Hörvergleich bitten.
        Gruß, Volker
          • 5951
          OK, das geht in Ordnung.
          Die 80 km fahre ich gerne nochmal.
          Gefällt mir übrigens gut, Deine Schöpfung.
          • TheoL
            • 13.05.2010
            • 154
            Moin,
            Wow ,
            eine sehr interessante Idee!
            Magst Du bereits mehr verraten ?
            Wird die Beschaltung passiv ?
            Liegt Dein Abstimmungsziel eher auf Tiefgang oder Pegel ?
            Werde gespannt bleiben.
            Gruß, Theo
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 2002
              die LS sind noch nicht lackiert, aber verkabelt, Dämmmaterial eingebracht und bestückt. Den ersten LS hab ich schon mal ins Wohnzimmer gestellt. Leider gefallen mir die Treiberabstände in dieser Anordnung so überhaupt nicht. Die Basschassis müssen m.M.n höher, da ist mir zu viel Abstand, besonders weil zwischen AL 170 und Waverguide nix ist. Morgen werde ich erstmal ne Vollaktivierung per DSP starten und messen was das Zeuch hält…………….!!
              Hallo Theo,
              ich hab mich noch nicht festgelegt welche Version (Passiv/Aktive) ich anpeile. Wenn, möchte ich Pegel, Tiefbass hab ich ja im Rücken Ich möchte aber eine gescheite Schallbündelung erreichen, da kann ich per DSP vieles einfacher ausprobieren
              Gruß, Volker
                Finds gar net übel die Optik, die Koaxe wieder aufgegeben?
                Speziell das Größenverhöltnis AL170 und WG ist sehr gut, das wird sicher net nur optisch perfekt.
                Sind die AL170 an der Sicke geknickt oder sieht das am Foto nur so aus?
                • Volker
                  • 24.12.2000
                  • 2002
                  Hallo andik
                  Ja das sind die AL 170 aus meiner Atlantis, zum Test reichst aber. Sachma, hast du schon mal eine Imp-Messung von deinen Coaxen gemacht. Der GF 200 macht da zicken und hat keine Resospitze mehr, der HT muss das Magnetfeld am GF 200 total stören.
                  Hier hab ich schon mal erste Impedanz-Messungen vom AL 170 und beide GF 200 gemacht. Alle Chassis im eingebauten Zusatand (ohne Weiche) :
                  Gruß, Volker
                    Ja, waren fast identisch mit der Vorraussage in Boxsim (also wie in einem 20Liter Gehäuse "zu erwarten"). Kann es sein das der Hochtöner an der Spule des GF doch noch schliff und ihn sozusagen festhielt? Wäre dann so wie in einem überdämpften Gehäuse ne.
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 2002
                      Das was schliff kann eigentlich nicht gewesen sein. Aber egal, habe die HT ausgebaut und erstmal an der Seite gelegt.
                      Gruß, Volker
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2002
                        hier hab ich die Erste Messung, also erstmal Vollaktiv über ein DSP.
                        Mikro 40 cm zwischen AL170 und WG bei 0°
                        Gruß, Volker
                        • r0b
                          r0b
                          • 02.12.2005
                          • 352
                          Hi Volker,
                          ist vielleicht jetz n bisschen Salz in die Wunde, aber das hab ich mir auch direkt beim ersten Bild gedacht
                          r0b
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 2002
                            ich hab noch andere Baustellen zu beheben, daher geht es die Tage dann erst weiter mit der Lantis. Die Lantis ist jetzt mit Passive-Weiche aufgebaut und steht zum Messen/hören bereit. Ich werde mir auch noch besser zwei neue AL 170 kaufen, denn die beiden ALs aus meinem Restbestand, sehen doch arg mitgenommen aus.
                            Gruß, Volker
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 2002
                              Hier sind die ersten Messungen mit passiver Weiche, das Mikro stand immer in 31cm Abstand zur Schallwand, bzw. zwischen AL 170 und WG. Bei der Winkelmessung hab ich immer mit 0°,15°, 30°, 45° bei 31cm Abstand gemessen. Es ist nicht Kalibriert gemessen.
                              Dann hab ich noch Winkelmessung von einer etwas vermurksten Phasenlage (12db Weiche für den Hochtöner) gemacht............
                              Gruß, Volker
