Big Belle
  • CBM
    CBM
    • 14.01.2003
    • 401
    Big Belle
    ich habe es ja schon mal angedroht, einen TIW360, B200 und KEWG
    zu verheiraten.
    Die Gehäuse sind fast fertig, bleiben aber erst noch weiß grundiert.
    Die 9liter MT/HT Box ist herausnehmbar und der TIW-Würfel ist auch demontierbar.
    Der Sinn besteht darin die MT/HT Box tauschen zu können ohne die Hauptbox zu beschädigen, ich hatte 2 Optionen La Belle oder Walwal´s MT/HT zu nehmen.
    Ich habe mich für die schwierige Variante mit dem B200 entschieden, weil ich den Klang der La Belle mag.
    Die Weiche hat mich bald in den Wahnsinn getrieben, das große Problem ist die extreme Pegelabsenkung wieder rückgängig zu machen, da hat sich unser Martin
    schon was ganz besonderes ausgedacht, jede Veränderung verhagelt dir den Fq-Gang.
    Der B200 benimmt sich nicht belle sondern wie eine zickige Diva.
    Eine Simu ist auch nicht möglich, es geht nur mit messen, löten und das sehr, sehr oft.
    Ich hoffe mal Ende Mai fertig zu werden und sie dann mal nach Haan zu bringen,
    wo sie auch noch mal gemessen werden sollte, den Bereich von 250-500Hz kann ich hier nicht richtig messen (ATB PC Pro).
    Gerne kann sie dort auch länger bleiben, falls sich einige dafür interessieren.
    Vorab habe ich hier nur 2 Bilder, die restlichen habe ich auf einem anderen PC,
    kommen aber noch.
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 733
    lovely
      • 2905
      Sweet!
      Sehr geil, dass sich endlich mal jemand an eine Variante ohne MHT-Absenkung (oder zumindest mit weniger) macht. Wenn das vermessen und für gut geheissen wird, dürfte das für einige sehr interessant werden!
      • CBM
        CBM
        • 14.01.2003
        • 401
        Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, mit der Pegelabsenkung muß ich
        wohl noch 1-2 dB weiter hoch, MT 2,2 Ohm und HT 1 Ohm.
        Die Geschichte ist leider sehr empfindlich.
        Ich wollte das diese Woche noch fertig bekommen, aber leider muß ich beruflich nach Berlin.
        Wie ich schon sagte, die Big Belle kann dann gerne länger in Haan bleiben, vielleicht möchten sie die auch TIW 300 tauglich machen.
        Gruß Thomas
          • 2905
          Lass Dir Zeit und gönn Dir genügend, auch längere Pausen bei der Abstimmung.
          Gut Ding will Weile Haben!
            im falle des falles, hab ich das hinbekommen...
            Zuletzt geändert von jama; 09.05.2012, 03:28.
            • justblues
              • 18.03.2006
              • 91
              warum finde ich LS mit getrennten Tops so interessant?
              Wenn Maße und Daten vorhanden sind wäre sie eine Sünde wert.
              also macht hinne.
              ein bischen blues tut uns allen gut
              justblues
                • 5964
                Aber Peter, Deine B200 sind doch schon in meinen Belle's.
                Die bekommt Du nicht wieder!
                Mir gefällt die Big Belle aber auch, mal so nebenbei.
                • justblues
                  • 18.03.2006
                  • 91
                  OT, @yoogie schööööön
                  Hatte mich ja wg.WAF für die Aurums entschieden. die gehen aber auch wieder wech ohne das sie je im WZ standen. sind mir zu klein sagt meine WAF. Und da solleiner die Frauen verstehen.
                  .........Ich gebs auf. Und solange bleiben die Hörner zu Hause. OT Ende
                  justblues
                  • CBM
                    CBM
                    • 14.01.2003
                    • 401
                    Hallo, hier ein paar Eckdaten:
                    Das Gehäuse ist 1400 hoch, 315 breit und 385 tief, Volumen ca. 100l bei 34Hz.
                    Der Würfel ist 315x315x315, in halber Höhe befindet sich ein Brett mit der Möglichkeit einen TIW200 als Innentreiber zu installieren, falls nötig.
                    Das Konzept bietet mir eine Grundbox mit 80l, d.h. ich könnte den Würfel weglassen
                    und z.B. durch eine Granitplatte ersetzen, 200er Bässe passen in die Front.
                    Die Schallwandgröße der MT/HT Box ist so gewählt, dass „Walwal“ von der Höhe auf jeden Fall passt, man muß sich dann nur etwas mit den Phasen einfallen lassen.
                    Ich will natürlich die B200 Variante an´s laufen bekommen, etwas Feintuning bei Visaton wird bestimmt auch noch benötigt.
                    Noch einmal warum ich dieses System mag, es ist ein absolut stressfreies Hörvergnügen, bei voller Detailklarheit.
                    Ich habe noch 2 Messungen, sind aber nicht ganz aktuell, die eine Messung ist der Vergleich zwischen orginal Weiche und der Geänderten,
                    die Zweite mit Tiw 360.
                    Der Bereich von 500-1300Hz macht mir noch etwas Schwierigkeiten, aber es wird.
                    Simulieren geht gar nicht, ich habe bestimmt 25 verschiedene Varianten von 6dB – 18dB probiert,
                    die Simu war immer perfekt, in der Praxis nicht zu gebrauchen, Boxensimu hat mir aber geholfen Tendenzen zu erkennen.
                    Gruß Thomas
                    Zuletzt geändert von CBM; 09.05.2012, 20:42.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Schöne Box.
                      Die Idee mit den Extra-Gehäuse ist nicht verkehrt. Aber klappert da nichts?
                      Little Atlas wäre aber auch ein passender Name.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • CBM
                        CBM
                        • 14.01.2003
                        • 401
                        Moin,
                        es klappert nichts, nur bei den ersten Tests hatte ich Zischgeräusche
                        zwischen dem Würfel und der Hauptbox, es fehlte noch Dichtungsband.
                        Der Würfel wird mit 4 M10er Flügelschrauben befestigt, das MT-Gehäuse
                        ist auch mit einer M10er Schraube befestigt.
                        Die Schallwand des MT Gehäuse ist stramm in die Hauptbox eingepaßt
                        und würde auch ohne Schraube halten, das restliche Gehäuse berührt
                        die Hauptbox nicht.
                        Gruß Thomas
                        P.S. Der Name ist noch nicht Endgültig
                          • 29.09.2000
                          • 4537
                          CBM hat uns freundlicherweise seine Konstruktion zur Verfügung gestellt. Hier findet sich nun alles Wissenswertes: http://www.visaton.de/vb/showthread....671#post345671
                          Sebastian
                          • CBM
                            CBM
                            • 14.01.2003
                            • 401
                            Vielen Dank an Visaton bzw. Sebastian,
                            da haste ja doch noch Arbeit mit der Weiche gehabt, sorry.
                            Da zeigt sich wieder mal Messen ist nicht gleich Messen.
                            Ich hoffe das Beispiel macht Mut diese überagende MT/HT-Kombi
                            mit anderen Bässen zu verheiraten.
                            Der TIW 300 sollte so passen, oder auch 2xTIW250 usw.
                            Ich habe die Big Belle noch nicht gehört, denke aber Sebastian wird seinen
                            Spaß gehabt haben.
                            Ich bin gerne bereit sie noch ein wenig in Haan zu lassen falls Interesse
                            besteht, und natürlich nur, wenn sie dort nicht im Weg steht.
                            Ich jedenfalls, freue mich darauf sie wieder zu sehen.
                            Danke, Danke, Danke!!!
                            Gruß Thomas
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              sehr schicke Box,gefällt mir gut.
                              Wie steht es mit dem Innentreiber,wird er doch nicht benötigt?
                              Ist der TIW 360 ohne Anpassung der Weiche durch den TIW 300 zu ersetzen?
                              Das wäre doch ein schöner offizieller Bauvorschlag von Visaton.
                              Am besten in einer OldSchool Variante mit Bass unter dem TIW.
                              Guido
