Jingle Belle
  • My.stAr
    • 22.11.2011
    • 150
    Meinste net, dass die Magneten mal Abdrücke ins Leder machen? Oder ist die magnetische Kraft deiner Magneten nicht stark genug für Dauerverformungen?!
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Kann schon sein.....
      aber was sollte ich dagegen unternehmen ohne die Haftung der Magneten zu beeinträchtigen?
        • 5292
        Kein Leder dazwischentun.
        Oder das Leder gleich von Anfang an verformen: Ein kleine Metallplatte einpressen, auf der die Magnete aufliegen. Dürfte aber beides umständlich sein.
          • 27589
          Locheisen und Rundmagnete...
            • 12244
            Was ihr hier euch nur für Gedanken macht ...
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              ...es ist schon länger her, da hatten's wir auch von Magneten als Frontbespannungshalter. Wenn in der Front ein Loch gebohrt wird und dort ein Stabmagnet versenkt wird sieht man den unterm Leder nicht, falls er ordentlich verschliffen wird; der Kleber fürs Leder egalisiert doch wohl ausreichend, sowieso. Am Frontrahmen wäre dann ein Gummimagnetband eine feine und unsichtbare Lösung, um die bösen Abdrücke zu vermeiden:
              http://www.schallenkammer.de/index.php?id=161
              Das gibts auch im Spielzeugladen als magnetische Schul-Tafel wenn ich nicht irre...
              • lanime
                • 03.11.2010
                • 789
                Lagebericht:
                Die Gehäuse sind großteils verleimt (siehe Bilder)
                Die im Bild weißen Teile sind die Attrappen fürs Alu.
                Morgen noch das zweite Gehäuse und dann geht's ans lackieren.
                Die Lösung für die Abdeckungen werde ich nach Midvinterblod's Tipp umsetzen.
                lanime
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Hallo lanime,
                  tolle arbeit, bin sehr gespannt wie die mit der Lackierung aussehen.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    @lanime: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du die weg geben willst, dir muss doch das Herz bluten.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Hallo Angelralle,
                      eine kleine Träne werde ich schon im Auge haben, aber das Projekt ist mit der
                      "Licht ins Dunkel"-Idee entstanden und wird jetzt auch so durchgezogen.
                      lanime
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Hallo Jan,
                        ich habe ja schon in einem früheren Beitrag erwähnt, dass jede -wie auch immer geartete- Mithilfe
                        bei diesem Projekt ausdrücklich erwünscht ist.
                        Dazu zählen Sachspenden natürlich genauso wie Vermarktungsideen und alles was dem Projekt weiterhilft.
                        Bisher waren die diesbezüglichen Wortmeldungen ja noch eher zurückhaltend.
                        Was also sollte daher gegen Dein Angebot sprechen?
                        Vielleicht kommt ja doch noch etwas Dynamik in das Projekt "Jingle Belle"
                        lanime
                          • 5748
                          Zitat von Gutjan
                          Wenn es Dir recht ist, so könnte ich die passive Frequenzweiche, für die Jingle Belle als Spende beisteuern.
                          Das würde ich aber als Original-Weiche interpretieren, aber in der nächsten Antwort möchtest Du eher Deine Weiche mal wieder an den Mann bringen.
                          Und ich hatte schon Hoffnung, Du würdest mal wirklich was Gutes wollen. Dann spende Martin's Weiche für die Jingle Belle und Dir wird ein Sponsor Vermerk sicher sein.
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 614
                            Hallo lanime,
                            nur so aus Neugier, beim nächsten " Lagerbericht " würde mich Interessieren wie das innere der Belle aufgebaut ist, am besten bevor die zweite Seitenwand aufgeleimt wird
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Für den Neugierigen: Ich habe leider in der Hitze des Gefechtes vergessen die einzelnen
                              Etappen zu dokumentieren. Beim zweiten Gehäuse wird das nachgeholt, dauert
                              aber noch einige Tage (..... muss nur noch schnell die Welt retten)
                              Hallo Jan,
                              nach Deinem Angebot bin ich eigentlich auch, wie Jörg, von der Originalweiche ausgegangen.
                              Grundsätzlich einverstanden bin ich mit einer Messung bei Visaton,
                              wenn es Interesse findet auch mit einem Hörtermin.
                              Meinetwegen auch noch mit einer Bauteileoptimierung nach der Messung bzw. Hörprobe,
                              falls die Messung hier Verbesserungsmöglichkeiten verspricht.
                              Als Ausgangsbasis sehe ich aber die Originalweiche, im Endzustand ins Gehäuse eingebaut.
                              Falls Du eine alternative Weiche zusätzlich entwickeln möchtest, wäre eine Vergleichsmessung
                              und Beurteilung vermutlich auch kein Problem.
                              lanime
                              • fioreto
                                • 20.04.2008
                                • 614
