Jingle Belle
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    #91
    Hallo We-Ha,
    ich habe es ja auch nicht als Kritik empfunden.
    lanime
      • 5751
      #92
      Selbstverständlich wird's dann 'unangenehm' teurer ...
      Das ist wahr. Aber wenn man erst mal eine CNC in den Keller stellt, um SO fräsen zu können, macht das bischen mehr Geld für das Holz nicht mehr so viel aus.
      @lanime: In dem letzten Bild fehlt mir aber noch die rückwärtige Wartungsklappe, um die KE befestigen zu können.
      Obwohl, bei den runden Seitenteilen und dem schmalen Rücken geht das ja gar nicht. Aber der B200 Ausschnitt ist groß genug, um an der Rückwand die KE zu befestigen. Ich würde einen Ring aus MDF aufleimen, in den die KE reinpasst und mit einem weiteren Ring (mit Stufe) die KE nach vorne anzudrücken, da kann man in dem ersten Ring auf der Schallwand die Schrauben reindrehen. Sie sollten ja nicht vorne austreten. Bzw mit Stehbolzen, die nach innen ragen und hinten Muttern drauf. Ist auch zum anziehen einfacher. Das Volumen muß man natürlich korrigieren.
      Wenn man mal an die KE muß, nimmt man den B200 raus, es gibt schlimmeres.
      Dein Projekt finde ich absolut super.
        • 27598
        #93
        Das ist eine Arbeit für einen Gynäkologen, wenn man da noch schrauben soll. Ich würde die Ke einfach auf die Schallwand andrücken. Beispielweise einen Metall-Bügel auf der Schallwand montieren, der mit einem Gewinde am oberen Ende versehen ist, dort eine Flügelschraube einsetzen, die den HT (über eine Verteilerplatte andrückt. Dichtung zwischen Ke und Schallwand nicht vergessen. 2 Lagen Ducktape haben sich (bei mir) bewährt. Am einfachsten von hinten auf die nicht montierte Schallwand kleben, grob ausschneiden und dann am Hals des WG über die Kante abschleifen. Und vorher testen, ob die Ke satt aufliegt, weil das Gitter manchmal zu hoch ist. Dann einfach den Hals des WG innen 0,5 mm (etwa) anfasen.
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          #94
          Also ich habe die Montage der KE durch den B200-Ausschnitt vorgesehen und
          auch schon versucht. Geht problemlos, obwohl ich mit der Gynäklologie sonst nicht viel
          am Hut habe. Einfach M4 Gewindebuchsen in der Schallwand und Innensechskantschrauben.
          Auch die Gewindetiefe ist ausreichend möglich (siehe original WG)
          PS.: Bleibt natürlich der Ausbau des B200 falls man an die KE muss.
            • 27598
            #95
            Das ist einfacher als mit den Original-Schrauben. Dürfen nur nicht reinfallen. Etwas Kitt auf den Schlüssel wirkt Wunder, aber ist sicher nichts Neues für dich.
              • 5751
              #96
              .... obwohl ich mit der Gynäklologie sonst nicht viel
              am Hut habe.
              Um was soll man(n) sich denn noch alles kümmern?
              Wenn das sogar mit dem Original-Teilkreis geht, ist doch alles gut. Keine Ringe, kein Volumen-Verrechnen. Alles wird gut.....
              • Brettl
                • 19.02.2004
                • 144
                #97
                Die Dinger fetzen wie sau! Tolles Design und eine klasse Umsetzung!
                Mich würden die Gesamtkosten für die Gehäuse interessieren! Damit ich weiß, was ich berappen muss damit Du mir ein zweites Paar baust
                Gerne auch per PM.
                Aktuell:
                Studio 3
                Geschichte:
                B200 + TIW250 oldschool
                  • 5751
                  #98
                  Als Auftragsarbeit dürfte das sehr teuer werden.
                  Dabei hast Du Gelegenheit diese (dann) Einzelstücke zu erwerben.
                  Wie, wo und wann ist noch völlig offen.
                  Und ja, die fetzen wie Sau.
                  Dieser Entwurf und die schon gehörten Originale.... ich will auch bauen
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    #99
                    So, da ich ja noch keine Ahnung habe in welchen Wohnzimmer die Stücke
                    landen werden, bekommen sie vorsichtshalber auch noch einen magnetisch haftenden
                    "Kühlergrill" aus poliertem Alu (ist eh schon Wurscht)
                      • 5751
                      Alter Falter,
                      Mach das als Option, bevor die der Besitzer dann vielleicht gar nicht will.
                      Sieht aus wie "Predator", Mama, ich habe Angst vor Papa's Boxen
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Zumindest die Magneten müssen vor dem überziehen der Fronten an der
                        richtigen Stelle eingebaut werden, dazu muss ich wissen wie das Gitter aussehen wird,
                        deshalb kommt diese Überlegung jetzt schon.
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 614
                          die Front Verkleidung sieht zwar " Gut " aus,aber bei weitem nicht so fein und dezent umgesetzt wie bei der Amati futura.
                          Lanime überlege es Dir noch ein mal ob Du das wirklich so umsetzen möchtest.
                          So viel Arbeit und dann so was ???????
                          Klar ist das Geschmack - Sache aber.........
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            Na - jetzt kommt ja endlich wieder etwas Schwung in die Diskussion, ich dachte schon es gibt gar keine Kritik mehr
                            Also vorab werde ich sowieso nur die Magneten in der Front einlassen,
                            der "Duschvorhang" bei der futura kann aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein!
                              • 9262
                              der kühlergrill wird akustisch ganz schön ins klangbild mit rein pfuschen, ... ist absolutes NoGo beim lautsprecherbau, ... so etwas kann man bei subs mal machen (burmester) aber nicht im bereich des mittels- oder sogar des hochtöners, ...
                              konkret werden sich da phantomschallquellen bilden, und es wird ein sogenannter "akustischer tiefpass" entstehen was die hohen töne rausfiltert, ...
                              fazit, nicht umsetzen, ist völliger mist, auch wenns optisch gefallen sollte.
                              • the.Sandmann
                                • 18.02.2011
                                • 579
                                So sollte das auch sein, dann bleibt wenigstens genügend Respektabstand.
                                Dann müsste man im MT/HT Teil der Abdeckung vielleicht entsprechende Löcher
                                vorsehen, die man zum Beispiel auch mit Akkustikbespannstoff verschließen könnte.
                                Oder man muss die "Schonbezüge" zum Musikhören eben runter machen und danach
                                wieder drauf, Grund: s.o.
                                Alexander
