Classic mit GF200, W100S und G20SC
  • Andi_W
    • 20.04.2001
    • 132
    Hallo Leute,
    ich möchte euch nach fast zwei Jahren auch mal meine Classics vorstellen.
    Da ich als Student nicht so flüssig in geldlichen Sachen war und bin, habe ich anstatt dem TI100 meine schon vorhandenen
    W100S in 8Ohm eingesetzt. Die Weiche wurde natürlich entsprechend angepasst.
    Hier mal die Simulation mit Boxsim, gestrichelt ist die originale Classic 200 GF:
    Das Gehäuse habe ich, bis auf eine Versteifung, nach dem orignal Classic 200 GF Bauplan gebaut.
    Verwendet habe ich hierbei 21mm Multiplex, welches nach dem Schleifen mit Clou Hartwachsöl behandelt wurde.
    Hier mal ein paar Bilder der fertigen Classics:
    Messen tun sie sich auch ganz ordentlich:
    (Gemessen wurd in 20cm Abstand um Raumeinflüsse zu eliminieren;
    Im nachhinein wurden noch leichte Modifikationen an der Weiche vorgenommen)
    Leider merkte ich schnell, dass der Klang an der ursprünglichen Position nicht berauschend war.
    Die Höhen fingen schnell an zu schreien und das Stereodreieck war sowieso zu schmal.
    Daher entschied ich mich für eine andere Aufstellung.
    Hier fehlte es zwar an Bass, aber dafür war der Mittel-/Hochton sehr schön.
    Mit den passenden Subs klang das auch sehr ordentlich wie ich finde.
    Zur Zeit sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus als auf den Bildern, aber dazu später vllt. mehr.
    Bedanken möchte ich noch bei Udo, der mir damals beim Fräsen geholfen hat und die Messung gemacht hat. Danke!
    Zuletzt geändert von Andi_W; 26.11.2011, 00:52.
  • Andi_W
    • 20.04.2001
    • 132
    Hier mal noch ein paar Bilder
    • videoa
      • 13.09.2002
      • 152
      Hallo Andi,
      Die sehen echt sauber aus!
      Das bekräftigt mich wieder darin mein nächstes Projekt auch mal mit Multiplex oder furnierter Spanplatte zu machen...
      Kannst Du noch was zum Klang sagen? Wie findest du die Mitteltonauflösung?
      Was ist mit dem Center? Hat der die gleichen Chassis und Weiche? Wie zufrieden bist du mit dessen Klang?
      Gruss,
      Andreas
      • Andi_W
        • 20.04.2001
        • 132
        Hallo Andreas,
        danke für das lob!
        Also Klangbeschreibungen liegen mir nicht so, aber ich kann sagen,
        im Gegensatz zu der Morion, die ich vorher hatte,
        klingen sie insgesamt wesentlich ausgeglichener und im Mittelton angenehmer.
        Natürlich ist ein AL130 im Vergleich noch klarer und präziser, aber den direkten Vergleich bei mir hatte ich noch nicht.
        Mir reichen die W100S
        Der Center ist ehemals vom frogger gebaut und mit W170SC, W100S und G20SC bestückt: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16450
        Es ist zwar nicht die gleiche Weiche drin, aber ich finde sie passen sehr gut zu den Classics...
        Ich werde mal schauen, dass ich nächste Woche nochmal ein paar aktuelle Bilder mache.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Super eindrucksvolle Fotos. Und endlich jemand der nicht unbedingt den High End Wahn eines Ti100 erlegen ist.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • excysyr
            • 29.12.2010
            • 276
            ...zumal ja auch die Optik mit dem w100s stimmiger ist.
            Klasse!
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Sehr schöne Boxen sind das geworden.
              Der W100s ist auch kein schlechter Mittelton und sein Geld mehr als wert.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Andi_W
                • 20.04.2001
                • 132
                Danke Leute...
                Hier mal eine aktuelle Messung am neuen Hörplatz mit meinem einfachen, aber kalibrierten Mikro:
                Hierbei haben sie allerdings verstopfte BR-Rohre, da sonst die 40Hz Reso durch die Decke geht...
                Insgesamt ist es so natürlich etwas dünn untenrum, deshalb kommen noch 4 30er Subs hinzu...
                Ist noch nicht perfekt, aber ich arbeite dran...
                  • 28465
                  Messe mal links und rechts getrennt. Steht der rechte wie drr linke? Mehr aus der Ecke raus, wenn möglich, Eckabsorber können helfen, um die 150er Senke zu mildern. Stelle mal dicke Polster hin und messe.
                  Und teste mal eine leichte Absenkung von 2-5 kHz. Sonst ptima, optisch wie messtechnisch.
                  • Andi_W
                    • 20.04.2001
                    • 132
                    Danke für die Tipps...
                    Aus der Ecke raus bin ich schon, das ganze steht jetzt genau auf der anderen Seite.
                    Die linke steht aber noch recht nah an der Wand.
                    Hier mal rechts und links getrennt:
                    Grün links, Gelb rechts
                      • 28465
                      Sieht doch gut aus. Links mehr Bass wegen Ecknähe, rechts andere Einbrüche. Wie bei mir, auch dort links ecknah, rechts ist die Ecke 5 m weg.
                      Bei mir sind aber etlich Absorber am Werk hinter den Boxen, daher die Einbrüche geringer, 200 und 400 Hz links könnte bei dir besser sein.
