Der soll sich mal im Forum anmelden
Und weil warten langweilig ist, fand ich diesen Bericht bei Zaph, der ein Waveguide testete. Dieses ist ähnlich dem Visaton-WG, aber etwas tiefer und hat etwa 20 cm Durchmesser
Hochtöner ohne WG:
Hochtöner mit WG:
Das ist beachtlich.
Laut Zaph "sieht" ein WG die Kanten der Box nicht und die Kantendispersion entfällt. Man wird sehen, ob er Recht hat.
http://www.zaphaudio.com/hornconversion.html
Die Gehäuse wurden 3 x mit Autolack gesprüht, was problemlos war. Ich habe in Faserrichtung eine Lage neben die andere gelegt, bis der Lack begann zu verlaufen, also kurz vor "Nasenbildung". Anschließend wird einmal mit Klarlack (Jaeger Exquisit) gerollt. Der Glanzgrad ist auf meine Möbel abgestimmt. 4 Teile seidenglänzend, 1 Teil tuffmatt. Ohne diese Deckschicht sind die Poren zu stark ausgebildet und schmutzanfällig, außerdem wird die Lackierung etwas strapazierfähiger.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 19.11.2011, 17:24.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
...Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Was meinst du?
Hier das Zitat:
"Related to the directivity benefit is the fact that a waveguide is not affected by the baffle it's on. Baffle diffraction is a non-issue compared to a standard dome mounted in an enclosure. In a waveguide system, you will not see the lower treble "ripple response" present in typical box systems."„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zu 1 ja, aber durch die Messung mit den breiten Fase wird es dann erhärtet.
Zu 2, ich habe alles zitiert, wie nachzulesen ist, nur die Kernaussage fett gemacht.
Auch Zaph ist in seiner Aussager rigouros.
Musst nicht alles auf die Goldwaage legen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigen....
Das ist beachtlich.
Genau das habe wir gemessen und habe ich Dir ja auch schon vor einiger Zeit geschrieben. Wir hatten 20 mm mit über 80 mm Fasen verglichen. Kaum ein Unterschied!
Und genauso WG/ Trennfrequenz. Nach zig Stunden hören und direkten Vergleich per DSP, kann ich Dir sagen das die G25FFL bei ca.1700 Hz der absolute Kracher ist.
Mach den Vergleich, Du wirst Dich wundern!Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
Ingo, bei 45 Grad gab es schon Unterschiede. Ich will nur noch die Messung bei Visaton abwarten, bevor ich endgülig urteile.
Bei 1700 habt ihr aktiv getrennt, vermute ich. Auch mal gegen die Ke gehört? Oder meinst du, die Trennfrequenz habt ihr verglichen?.
Momentan bin ich ohne G 25, noch bevorzuge ich die Ke.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von Torsten Beitrag anzeigenZaph konnte ja nicht wissen, dass ihr ein zu kleines Waveguide zu weit unten trennt.
Torsten
Das ist halt die Crux bei WG, die Dinger sind immer zu groß oder zu klein, nie richtig.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigenDas ist halt die Crux bei WG, die Dinger sind immer zu groß oder zu klein, nie richtig.
<http://www.google.fr/url?q=http://ww...ev7AsAfNzZv4Tw• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
