Aria 2 MHT Center
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Aria 2 MHT Center
    Es ist vollbracht...
    Mein neuer Center ist fertig, danke auch an dieser Stelle noch mal
    ans Forum für die Antworten auf meine Weichenbaufrage.
    Ich denke, zum Lautsprecher an und für sich brauche ich hier nichts
    mehr zu sagen, sollte bekannt sein.
    Der Aufbau ist eigentlich relativ unspektakulär:
    Das Gehäuse besteht zum größten Teil aus schwarzem MDF, lediglich
    die Frontplatte ist eine Buche Leimholzplatte. Darauf befindet sich
    eine Plexiglasscheibe mit den Einpassungen der Chassis.
    Ich plane im gleichen Stil noch vier Aria MHTs als Rears zu bauen und
    bin mir noch unschlüssig, was ich als Front dazu nehmen soll:
    Vox 200 MHT, Vox 253 MTI, oder Aria 2 MHT und (welcher) Sub?
    Alexander
    Zuletzt geändert von the.Sandmann; 21.02.2011, 21:03.
  • derfalk
    • 05.11.2005
    • 55
    Wie groß ist denn dein Raum? Davon hängt immer auch die Version / Größe des Subs ab
    Es dankt
    DerFalk
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Ich hab mal eine Schatzkarte gemacht.
      X marks the spot...
      Es sind zwar nur 20qm, die es zu beschallen gibt, was mir aber Sorgen
      bereitet ist die große Öffnung zwischen Wohn- und Esszimmer, so dass
      bei einer Vox mit Seitenbass ein Hauptteil der Bassenergie ins Esszimmer
      geht. Ich weiß nicht, ob meine Angst da begründet ist.
      Im Moment stehen als Front 2 Alto IIIg. Die beiden Doppel 17er sorgen
      durch die klassische Chassisaufteilung eigentlich schon für reichlich Druck.
      Ich würde mein System nur gerne qualitativ aufwerten.
      Als Rears habe ich im Moment 4 JBL Control X, die ich wie eingangs erwähnt
      im Zuge dieses Umbaus gerne gegen 4 Aria MHTs tauschen würde.
      Achso, Änderungen der Innenarchitektur kann ich leider nur in sehr begrenztem
      Maße vornehmen. Meine Idee, die Sofas einfach um 90 Grad nach rechts zu
      drehen, und den Fernseher einfach über Tischhöhe an der rechten Esszimmerwand
      aufzuhängen ist leider auch nicht so gut angekommen...
      Alexander
      Zuletzt geändert von the.Sandmann; 22.02.2011, 08:32.
        • 27575
        Mein Raum ist ähnlich (sogar der Ofen stheht ähnlich) und ich ersoff im Bass der Vox bei dieser Aufstellung. Was aber nichts mit Seitenbass zu tun hat.
        Die linke Box wirst du wahrscheinlich zustopfen müssen. Bei der X-Postion brauchst du weder einen Center noch 2 mittlere Rears.
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Die 4 JBL hatte ich schon vorher, und mein Verstärker kann 7.1, also hatte ich sie
          angeschlossen. Ein Front Center gehört für mich aber einfach dazu.
          Es muss aber nicht unbedingt wieder ein 7.0 (1) System werden. Dann hätte ich bei
          zwei Aria MHTs weniger auch schon wieder einiges an Euros gespart.
          Ich kann die beiden Suround Back ja mal deaktivieren und probieren, ob man(n)
          was merkt. Danke für den Tip.
          Ersoffen heißt also ausreichend? Dann wäre meine Angst also unbegründet.
          Welche Vox hast Du denn, bzw. welche sollte ich nehmen, falls ich keinen Sub
          mehr dazustellen möchte?
          Alexander
            • 27575
            Ersoffen heißt: viel zu viel. Ich musste den BR-Kanal schließen und habe die Basskorrektur auf Maximum gestellt. Ich hatte die 252. Mit der gefiel mir der Bass nie richtig, zu schwammig. Dann baute ich die (erste) Concorde Mk3 und die Vox wurde verkauft.
            Alle, die den Vergleich bei sich machten, wollten die Vox nicht mehr.
            Ich empfehle daher keine Vox.
            Atlantis oder Quintett sind meine Empfehlungen, die Concorde sowieso, aber die ist zu groß bei dir.
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              Ja, die Atlantis ist mir auch schon aufgefallen. Man könnte bald meinen,
              die Alto III wäre eine Atlantis Light (Zumindest von außen).
              Im gleichen Design wie mein Center sieht die bestimmt auch schick aus.
              Aber dann hätte ich ja wieder unterschiedliche Chassis in Center und Front.
              Ich hatte hier im Forum gelesen, die sollten unbedingt gleich sein.
              Ich verfüge leider nicht über die nötigen Kenntnisse, um eine Atlantis MTI zu
              entwickeln.
              Alexander
                • 27575
                Dein Center ist sowieso anders als die Front, Form, Weiche usw. Da kommt es nicht mehr darauf an.
                Die Visatom würde passen. Habe aber keine Infos dazu außer:
                http://klamadu.de/
                Kannst ja mal suchen.
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Die VisaTOM bekomme ich niemals genehmigt, die ist zu breit.
                  Aber die Atlantis passt in Form und Größe zu meinen Altos,
                  außer dass ich die Atlantis diesmal nicht in durchsichtig bauen
                  werde. Das würde ich bei dem Innenaufbau niemals sauber
                  hinkriegen.
                  Ich habe auch mal verglichen, der TT/MT-Übergang ist sowohl
                  bei der Vox als auch bei der Atlantis bei 200Hz. Vielleicht könnte
                  man ja daraus eine Atlantis MTI machen, indem man den MT/HT-Teil
                  der Vox nimmt und TT-Teil der Atlantis.
                  Ich stell das mal ins allgemeine Forum, ich denke da gehört so eine
                  Diskussion eher hinein.
                  Aber auf jeden Fall schon mal besten Dank für den Tip, an die
                  Atlantis hatte ich schon gar nicht mehr gedacht.
                  Alexander
                  • toca
                    • 05.09.2006
                    • 191
                    Komm einfach hier vorbei, wir finden was!!
                    Wie per PM besprochen.
