Die 'Arctic' - Coole Männerbox mit WS 32 NG, AL 130 und KE 25 SC
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4773
    Draussen Sturm, Schnee und Eis - da habe ich doch gleich mal die Gelegenheit genutzt um eine amtliche Männerbox zu bauen!
    Als Bestückung standen WS 32 AW NG (oder so ähnlich), AL 130 und KE 25 SC zur Verfügung. Nach einigem Testen mit der Beschaffenheit der Membranen und einbrennen der Spulen wurden die Chassis in einem ca. 50x50x180cm hohen, pyramidenstumpfförmigen Gehäuse aus komplett niedertemperiertem, handgewickelten H²O gefertigt. Als Dämpfungsmaterial habe ich mich für ein Ökoprodukt entschieden, Ahornlaub, aufgrund des Preises allerdings nur an den allerwichtigsten Stellen eingesetzt.
    Das Gehäuseprinzip ähnelt dem eines geschlossenen Gehäuses mit Qtc=5,7, auch bekannt als 'no-air-box', oder als konsequente Weiterentwicklung des URPS-Prinzips.
    Die Chassis sind versenkt eingebaut, breite Fasen an den Gehäusekanten optimieren die Räumlichkeit. Die Oberfläche wurde gespachtelt, per Hand poliert und aufwendig beflockt.
    Ein erster Hörtest zeigte ein leicht unterkühltes Klangbild, ich erhoffe mir aber durch warmspielen in den nächsten 2 oder 3 Monaten eine deutliche Tendenz zu einem wärmeren Klang. Die Höhen kommen dank der optimierten KE 25 SC eisklar ans Ohr des Hörers.
    Hier noch ein paar Bilder:
    Grüße,
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Walter Röhrl
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Ui, der Anblick der Chassis tut echt weh. Was hast du mit den Teilen gemacht, dass sie so aussehen?
        das da:
        • bob25
          • 18.03.2008
          • 80
          schöne Idee und eine sehr gelungene Umsetzung
          Könntest du event. die Boxsim-Datei noch nachreichen.....und....wie sieht das Wasserfalldiagramm aus?
            • 25.09.2001
            Ich schätze, das Wasserfalldiagramm wird es erst in ein paar Tagen (Wochen ?) geben können ...
            Welche Fete soll denn damit beschallt werden ?
              • 28940
              Schneefalldiagramm heißt das.
              Bei uns 30 cm, und ich habe das Eckhaus...Frühsport beendet.
                • 25.09.2001
                Na endlich mal was, was der walwal ohne DSP machen muss
                Oder hast du etwa auch einen DirectSnowPusher ?
                  • 28940
                  Nein, aber der Hausmeister nebenan, der ist aber damit auf der Strasse steckengeblieben und schimpfte wie ein Rohrspatz.
                  • andik
                    Hm, würds mal mit ner Membranbegleitheizung probieren, könnte vielleicht einen Hauch wärmer klingen. Und speziell der Al130 mit viereckiger Membran dürfte daran wesentlich mitschuld sein, würd eher die dreieckvariante versuchen, zur Not mal mit dem Bulli drüberschreddern zur Knittermembran, zumindest bei Bändchenhochtönern soll das echt gut klingen.
                    Stimmt, das war die "No Gramm" Membran, ultraleicht und unsichtbar, ach wo sind sie nur hin.
                    Kein Bassreflex?
                    • agossi
                      • 04.02.2008
                      • 326
                      Qtc = 5.7 und Bassreflex wäre nicht ganz so optimal
                      Gäbe eine mächtige Überhöhung bei 280Hz
                      Wirklich ein cooles Teil, hier im wahren Sinn des Wortes
                      Gruss
                      Andi
                      • harry_m
                        • 15.08.2002
                        • 6421
                        Cool.
                        Harry's kleine Leidenschaften
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1863
                          Hahahaha!!!!
                          Sehr schön!
                          Richtig wohnzimmertauglich ist die ja nicht, obwohl: WAF ist vorhanden! Meine Frau hat sich jedenfalls gerade auch sehr drüber amüsiert.
                          Gruß, Christian
                          Allerdings: KE? Hier will Mr.Woofa uns doch veräppeln- ist das nicht eher eine arme alte RFT-Kalotte ("die toten Augen von Leipzig") ?
                            • 25.09.2001
                            Was ich noch fragen wollte:
                            Sind die Fasen in ihrer 'Gradlinigkeit' extra so angelegt, weil so berechnet, oder ist es mangelhafte Fertigkeit im führen der Fräse ?
                            • andik
                              Basteldrang in Verbindung mit zuviel Glühwein ergibt moderne Kunst.
