Pinstripe - F.A.S.T FRS8-8 & W130S8 (GHP)
  • Mareus
    • 08.06.2007
    • 223
    Überblick
    Projektname: Pinstripe
    Entwicklungsziel: Regalbox mit möglichst einfacher Weiche und kleinen Abmessungen
    Konzept: 2-Wege F.A.S.T., GHP (4,5l) mit Breitbänder
    Tiefton: Visaton W130S8 in 4,5l GHP
    Breitbänder: Visaton FRS8-8 in 0,4l geschlossen
    Trennfrequenz: 1000Hz
    Abmessungen: 25cm (H) x 15cm (B) x 17,2cm (T) in 12mm MDF
    Oberfläche: Korpus in weiss seidenglänzend mit schwarzem Streifen in seidenmatt
    Beschreibung:
    Entwicklungsziel war ein möglichst kostengünstiger Lautsprecher zur Hintergrundbeschallung für meine Mutter. Insofern sollte die Weiche so einfach wie möglich bleiben. Da Tiefbass nicht gefordert wird und durch die wandnahe Auftstellung begünstigt wird, habe ich mich entschieden den W130S8 in einem 4,5l geschlossenen Gehäuse zu verbauen mit Hochpasskondensator. Die Maße waren durch die Regaltiefe vorgegeben.
    Das Gehäuse ist auf 12mm MDF aufgebaut und mit Schnellschleifgrund von Clou grundiert, sowie mit Sprühlack aus der Dose überlackiert.
    Dem FRS8 stehen 0,4l zur Verfügung. Beide Volumina sind mit Sonofil gefüllt.
    Der Tieftöner ist mit 12db und einem Hochpasskondensator beschaltet, während der FRS8 nur mit einem Vorwiderstand und einem Kondensator (MKT) beschaltet ist.
    Zum Klang:
    Der Klang hat mich angenehm überrascht. Ein sehr straffer Bass und auch in freier Aufstellung durchaus tiefreichend genug. Dazu ein sehr klarer Mittel/Hochtonbereich mit breitbändertypischer guter Räumlichkeit. Auch tonal konnte ich keine schwerwiegender Fehler feststellen. Auf Grund des sehr knackigen Basses kommt der Lautsprecher sehr "dynamisch" rüber. Die Maximallautstärke ist natürlich begrenzt doch gehobene Zimmerlautstärke ist allemal drin.
    Mareus
    Hinweis
    Die erste BoxSim-Datei enthält eine Weichenvariante für eine freie Aufstellung des Lautsprechers. Im wandnahen Betrieb könnte diese Abstimmung ggf. zu "basslastig" sein. Dann wäre auf die zweite Weichenvariante mit dem Zusatz "-Regal" zurückzugreifen.
    Zuletzt geändert von Mareus; 04.03.2010, 16:34.
    VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1813
    SEHR schönes Teil!
    gruß
    kboe
    • Benny
      • 02.04.2002
      • 1622
      Sieht gut aus...
      Ich würde die Bilder aber hier auf den Server schmeißen, damit sie auch nach längerer Zeit noch auffindbar sind. Mach sie auch etwas kleiner...
      Externe Bilderhosts sind blöd...
      MfG B.
        • 4889
        wirklich klasse deine box!
        ich habe sie im regal simuliert:
        du bekommst ein starkes loundness effekt (bild 1)
        dabei 2 simu im regal
        die erste mit ganz einfache weiche
        die zweite mit 12db beide treiber (bild 2)
        • Rotel_RA-980BX
          • 04.03.2009
          • 116
          Ja ich finde die auch optisch sehr gelungen
          Bis auf eine Kleinigkeit die man aber noch ändern kann:
          Die FRS8 sind nicht gleich eingebaut
          Bei dem einem sind die Membranfane zur Seite bei dem anderen nach unten.
          Das würde ich noch mal ändern
          Aber wie gesagt, sind sehr schön geworden die kleinen!
          Rotel_RA-980BX
          • Meikel
            • 29.09.2003
            • 25
            Zitat von Benny Beitrag anzeigen
            Sieht gut aus...
            ....aber dann kann ich sie wenigstens sehen!
            Die auf dem Visaton BB liegenden Bilder sind ja für die User mit dem IE 8 nicht darstellbar, oder gibt es inzwischen eine Lösung?
            mfg
            Meikel
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Wer nach Bekanntwerden des neuerlichen Exploits noch mit dem IE arbeitet ist selber Schuld...
              MfG B.
              • Mareus
                • 08.06.2007
                • 223
                Sie sind auf keinem externen Bilderhost, sondern auf einem Webspaceanbeiter, der mir schon set Jahren gute Dienste leistet. Gern kann ich sie jedoch noch an den Post anhängen! Die Bilder wurden verkleinert!
                Sehr scharfes Auge. Wird natürlich noch "behoben", ich wollte sie jedoch fix zusammenschrauben um Probe zu hören! :-)
                Danke für die Simus. Ich habe das auch mal simuliert (Beugung an den Gehäusekanten ausgemacht). Bisher hört sich das aber garnicht mal so schlecht an, selbst mit wandnaher Aufstellung. Es liegt daran, dass meine Mutter immer sehr leise hört (Hintergrundbeschallung) und insofern eine Loudnessabstimmung entgegenkommt. Wenn es zu nervig werden würde, werde ich natürlich die Weiche abändern!
                Wenn würde ich (aus Kostengründen) eine leichte Abwandlung deines ersten Entwurfs vorschlagen (siehe Anhang).
                Mich faszinert immer noch der straffe Bass, auch in freier Aufstellung absolut ausreichend.
                Schwarz/Weiss finde ich -seit dem ich die Corado von Knork und seinen Entwurf für eine Concorde gesehen habe- sehr schön!
                Mareus
                Zuletzt geändert von Mareus; 17.01.2010, 18:14.
                • m.brumbaer
                  • 11.11.2005
                  • 425
                  Schwarz weiss ist echt schick!
                  Gruß brummi
                  • Christian
                    • 01.03.2009
                    • 64
                    Auch von mir ein großes Lob für das hübsche Design! Finde ich extrem gut gelungen!
                    Meine Symphonie
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Sehr schön.
                      Wie hast Du den FRS befestigt? Wenn ich das richtig sehe auf dem Bild, dann liegt der Korb nicht ganz auf und die Ohren sind etwas nach hinten gebogen beim Anziehen der Schrauben. Bei dem Korb bleibt einem auch nciht viel anderes übrig, wenns denn dicht werden soll.
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        au ja - das sind richtig schöne teile geworden.
                        • Mareus
                          • 08.06.2007
                          • 223
                          Zitat von raphael Beitrag anzeigen
                          Sehr schön.
                          Der FRS8 ist so ein schöner Breitbänder aber der Korb ist eine Zumutung
                          Ich wollte auf "nunmal dicht" gehen und habe etwas kleiner ausgefräst und die Kanten mit dem Teppichmesser abgeschrägt und zusätzlich ordentlich Dichtband auf den Rand des FRS raufgemacht. Dadurch steht es etwas ab was man aber nur von der Seite sieht, ist dafür aber 100%ig dicht
                          Gruss
                          mareus
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 443
                            HobbyHifi / BT hat den FRS 8M bei seinen neuen PC-Lautsprecherchen von hinten montiert, das sieht sehr schön aus: http://www.lautsprechershop.de/hifi/...vi_desktop.jpg
                            Das Gehäuse wird dadurch natürlich etwas aufwändiger
                            Gruß FF
                            Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • justblues
                              • 18.03.2006
                              • 91
                              so was suche ich noch fürs Esszimmer.
                              Schöin schick is dat.
                              Habe zufällig diese Chassis noch liegen. Kann man ja mal in Angriff nehmen.
                              Nach dem letzten Bild kam mir die Idee de 130ger auch von innen zu befestigen und Ihm auch eine Fase zu geben.
                              Macht das den Klang kaputt oder muss dann das ganze neu berechnet werden?
                              ein bischen blues tut uns allen gut
                              justblues
