Projekt: Atlantis
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Zitat von frogger Beitrag anzeigen
    Hey Benny sehen klasse aus deine Atlantis. Hatte ich irgendwie übersehen das die fertig waren.
    Zum Thema Center könnte dir das hier vielleicht eine Hilfe sein.
    Könnte man auch mit 2 AL170 und AL130 bauen, wird dann halt etwas größer.
    Hack das doch einfach mal in Boxsim ein. Als Basis erst mal die Atlantis Weiche nehmen und dann entsprechend anpassen.
    Hallo Udo,
    Ja sind schon seid ein paar Tagen fertig und fühlen sich richtig wohl
    Danke für den Link zu dem deinem Center. Ich finde ihn von der Form her leider nicht ganz so ansprechend, aber eine ähnliche Lösung hatte ich auch schon im Kopf. Werde ich die nächsten Tage nochmal in Ruhe drüber nachdenken.
    2 Direktstrahler Al 130/G 20 oder besser die Bijou reichen völlig.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....light=vib130cb
    Diese Variante gefällt mir schon ganz gut. Damit sollte man doch was anfangen können, oder?
    Kann ich die Weiche der VIB130 TL so übernehmen?
    Je günstiger die Weiche wird, desto besser
    Walter Röhrl
      • 9427
      ich habe die Vib130TL Weiche leicht modifiziert
      http://boxsim-db.de/vib-130-cb/
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Super, danke für den Link!!!
        Walter Röhrl
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Der Integra ist angekommen
          Keine klanglichen Unterschiede zum Vorgänger... Und das ist auch gut so
          Allerdings von der Optik und Austattung her um Welten besser!
          Jetzt wirds erstmal bis Dezember nichts neues geben.
          Was wäre denn von einer Al130M/KE25SC Kombi in 4L GG (Also wie bei der Atlantis) für Rears UND Center zu halten? Das liese sich am unaufälligsten integrieren und wäre ja die gleiche MHT Einheit wie bei den Fronts.
          Walter Röhrl
            • 27782
            Nix. Weil der M zu wenig Hub verträgt. Nimm den normalen, der klingt genau so (hatte ich mal getestet). Den Pegelunterschied ausgleichen am AVR oder Weiche.
            Kannst ohne weiteres die Bijou BR als Center nehmen, passt auch von der Phase her.
              • 1900
              Schöner Onkyo AV -war der aus der Bucht zu dem unverschämt günstigen Preis?
              Ich hab derzeit den AL130M mit 120 Hz Hochpass mit Timos Weiche laufen. Der macht so gut wie gar keinen Hub. Bass aktiv über GF250.
              Wie laut hört ihr denn??? 110 db??
              Auch meine Arias als small am Onkyo TX-DS797 machen auch bei sehr hoher Lautstärke (85) keine sichtbare Bewegung. Dafür bewegt sich der TIW360X etwas.
              MFG
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                hmmm, ja, könnte bisweilen auf 1m schon hinkommen. habe den al130 bei 200hz getrennt mit 12db und der hubt schon ab und zu ordentlich.
                50m² hörraum in einfamilienbutze raumakustisch optimiert - da gibts fast kein limit
                p.s. interessanter anzusehen sind aber die gf200 als seitenbass - da warte ich je nach musikmaterial manchmal förmlich drauf, dass die membrane wegfliegen. so geschätzte 10mm hub machen die und das sieht gerade durch den seitlichen einbau echt extrem aus, sind aber noch nie angeschlagen.
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  MFG
                  Jop, war vor 2 Wochen in der Bucht. Ich habe es auch nicht erwartet, dass er zu dem Kurs weggeht, zumal er komplett neu ist. Glück gehabt!
                  Naja Kinolautstärke sollte schon drin sein Aber mehr auch nicht. 120er HP sollte eigentlich auch reichen.
                  Hab jetzt nicht im Kopf, wo sie bei den Atlantis getrennt werden, aber da machen sie auch kaum hub.
                  Einfamilienhaus habe ich auch zur Verfügung allerdings nur 15m² als Hörraum.
                  Was ist denn ungefähr Kino-Pegel, um mal einen Vergleich zu haben.
                  Walter Röhrl
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    200hz.
                    habe kürzlich auch einen al130m bei 200 hz eingesetzt und das geht problemlos bis ans limit. als tief getrennter mitteltöner ist der echt gut zu gebrauchen. als ganz tief spielender tmt für eine regalbox ist dann der al130 ohne m besser.
                      • 1900
                      Hab ich schon mehrmals reingestellt:
                      Ich hab eine Zeitlang mit einem 2X1,5 W USB-Verstärker und Laptop gehört. Mit einer 90 dB-Box richtig laut.
                      Früher mit 19 - 20 hab ich auc h sehr laut gehört:
                      2x 300 W RMS Verstärker mit 1.1 KW Netzteil an Eletrovoicw PA Box > 98 dB bei 1 W voll aufgedreht. Gibt ein schönes Dauerpfeifen in den Ohren. = idiot sound level!
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Die Tabelle kenne ich schon irgendwoher, mich würde halt eher Intressieren, wie laut es im Normalen Kino wird.
                        Ca. 105db?
                        200hz.
                        Ok alles klar, für die Rears würde das ja auf jeden fall reichen. Gibt es irgendwo eine Angabe (z.b. von THX) bis wohin der Center mitspielen muss? Habe da auf die schnelle nichts gefunden.
                        Walter Röhrl
                          • 1900
                          THX hat 80 hz Trennfrequenz
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Ok, dass ist aber auch für einen Al130 nicht realistischer, dann müssten schon noch 3 Atlantis her.
                            Walter Röhrl
                              • 27782
                              Bijou 170?
                              Das mit der Tabelle hatten wir schon mal. Es gilt noch immer: die Impulsspitzen müssen verkraftet werden! Und die liegen je nach Crest-Faktor deutlich höher und können die 10-100fache Leistung fordern.
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                Bijou 170?
                                Ansich eine Gute Idee... Aber zu hoch. Ich kann bis maximal 27cm Höhe gehen. Und das bekomm ich dann mit dem Volumen nicht hin
                                Kommt also doch erstmal nur ein Direktstrahler in Frage mit der Option auf späteren Ausbau zur Atlantis.
                                Walter Röhrl
