Projekt: Atlantis
  • JensS
    • 28.02.2003
    • 110
    an 1-2 Ausschnitten minimalst zu eng,
    ...willkommen im Club - ich habe es leider erst kurz vor der letzten Lackschicht gemerkt, jetzt muß ich alles erst mal nachschleifen ( 5 von 10 Ausschnitten bei der Concorde ) - zudem hat der KE nicht durch die "Ohren" gepasst, oder die "Ohren nicht durch die Öffnung - wie auch immer.....
    man lernt halt nie aus - ansonsten waren die Zuschnitte aber auch bei mir super und auch der Versand und die Verpackung ziemlich perfekt!
    Jens
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Deswegen habe ich die Chassis gleich reingehängt
      Ja war leider ein Programmfehler, laut Speakerspace, wurde aber grade behoben.
      Wenn mans Vorher sieht, ist es ja nicht weiter schlimm, aber so ist es wirklich ein bisschen doof.
      Jens
      Genau, bin auch echt zufrieden. Hab da schon ganz andere Sachen erlebt, bei örtlichen Tischlern
      Walter Röhrl
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Nach über einem Monat, habe ich heute endlich mal wieder Zeit gehabt und die ganzen Fugen überspachtelt. Morgen werde ich dann schleifen und nochmal spachteln, so, dass ich demnächst dann furnieren kann.
        Ich habe die Böxchen im Zuge der heutigen arbeiten nochmal gewogen und bin ohne Front und Chassis auf 32Kg gekommen
        Bei der Technik hat sich auch was getan, die Atlantis werden, wenn sie dann mal fertig sind, von einem HA Poweramp befeuert, der mit einem DSP Modul bestückt sein wird.
        Soweit, so gut
        Zuletzt geändert von XtremeHunter; 22.04.2010, 17:36.
        Walter Röhrl
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Heute habe ich mich mal mit viel Optimismus ans Furnieren gemacht...
          Hatte schon alles schon mit Pattex bestrichen und grade das Furnier aufgelegt, da hat einer der Böcke, auf dem das Gehäuse lag nachgegeben und das ganze Teil ist runter geflogen
          Mir natürlich nch schön auf den Fuß, aber was mich am meisten ärgert ist, dass jetzt eine Ecke komplett eingedrückt ist.
          Der Tag ist schonwieder gelaufen und die Fertigstellung wird sich vermutlich wieder hinziehen...
          Walter Röhrl
            • 27626
            Wenn es tröstet, mir ist eine Concorde auch aus den Händen geflutscht und eine Ecke eingedrückt. War aber schon furniert. Sieht man nicht, wenn man nichts davon weiß.
              Nur nicht den Mut verlieren, mir sind auch beim Bau einer Kompaktbox gleich mehrere unheilige Dinge passiert wie Platte auf den Boden und Ecke weg, Anlauffräserlager kaputtgegangen und einen schönen Schmarrn reingefräst, beim Ausfräsen der Ecken sind die Ecken ausgeplatzt und zu guter Letzt hat sich noch die Elektronik der Fräse verabschiedet, alles beim Bau EINER Kompakten. Also lass dich nicht entmutigen und sag dem Teufel den Kapmf an, alles wird gut!
              • XtremeHunter
                • 25.11.2009
                • 639
                Ja ein bisschen tröstet das schon, aber ich ärger mich immer noch schwarz... Hätte nicht sein müssen.
                Nach 2h spachteln und schleifen sind jetzt alle Ecken weg... Morgen starte ich dann noch einen versuch mit furnieren...
                @andik: hehe danke für die netten Worte... Ich hoffe ja, das ich irgendwann nochmal die fertige Atlantis da stehen habe ^^
                Walter Röhrl
                • Chrizz
                  • 28.11.2006
                  • 93
                  Hallo an alle, lang nicht hier gewesen...
                  Ja ja, die Atlantis haben schon was, könnten was für nen Kumpel sein, der will vielleicht auch bald das erste Mal selbst bauen.
                  Aber: sieht das nur so aus oder ist das tatsächlich so, dass die Staubschutzkappe vom 130er größer ist als die vom 170er? Irgendwie sieht das seltsam aus, sobald diese beiden Chassis übereinander verbaut sind.
                  VIB 170 AL
                    • 27626
                    Auf jeden Fall sieht es krank aus. Warum, ist egal.
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      So wieder eine Längere Pause, diesmal leider krankheitsbedingt...
                      Ein LS ist schon fertig furniert. Fehlt nur das Lackieren der Front und des hinteren Teils. Der Zweite folgt dann hoffentlich auch bald.
                      Bei der Elektronik gibts bei mir auch eine kleine Änderung, den Umstieg auf die HA Elektronik werde ich nicht vornehmen.
                      Warum werden sich viele jetzt sicher fragen. Einerseits geht es um zeitliche Gründe beim Bau. Andererseits auch um optische und technische Gründe.
                      Allerdings werden die neuen Verstärker von einem HA DSP "überwacht".
                      Eine kurze Frage habe ich aber an die Raumakustik experten hier...
                      Auf der folgenden Seite bin ich über die Aussage gestolpert:
                      Vor allem wird immer wieder übersehen, daß auch der Boden eine Reflexionsfläche ist und auch hier sinngemäß die gleichen Abstände einzuhalten sind wie zu einer Seitenwand, nämlich mindestens 80 Zentimeter.
                      Quelle: http://peter-pfleiderer.privat.t-onl...d.html#Akustik
                      Wie ist das zu verstehen? Sollten die Atlantis jetzt auf einen Sockel, der den ganzen Lautsprecher soweit anhebt, dass der erste Al170 auf einer Höhe von 80cm ist? Dann wäre der KE25 allerdings weit über Ohrhöhe...
                      Oder sind die 80cm auf den Hochtöner bezogen?
                      Vielleicht kann mich ja jemand aufklären!
                      Walter Röhrl
                        • 12244
                        Das wäre insofern nicht sinnvoll, da der Einmesspunkt des LS (so wie üblich bei Visaton) auf dem physikalischen Übergabepunkt zwischen MT und HT sitzt.
                        Es würde aus meiner Sicht dann mehr Sinn machen, vor den LS einen Teppich oder ähnlich absorbierendes Material 'auszubreiten'.
                          • 27626
                          Pfleiderer verwendet eine Art Koaxialchassis. Aber gemeint ist der TT, weil die direkte Welle mit der Bodenwelle interferiert. Das ergibt einen welligen F-Gang im Oberbass. Wenn der TT zu Boden, Seitenwand und Rückwand den gleichen Abstand hat, wird der Effekt verstärkt, bei ungleichen Abständen kann es geringer werden.
                          Die Atlantis (oder Concorde) mit 2 TT in verschiedener Höhe haben diesen Fehler nicht so stark.
                          Aber We-Ha wies schon darauf hin, nicht überbewerten.
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Alles klaro, danke für die schnelle Aufklärung!
                            Mal schaun, eventuell wirds bei mir ja auch noch ne Art Concorde, dann aber auf jeden Fall mit großen Aluminium Bässen
                            Bis dahin ists aber noch ein weiter weg... erstmal lauschen, wie mir die Atlantis gefällt.
                            Walter Röhrl
                              • 2300
                              Die wird dir sicherlich gefallen.
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                Das denke und hoffe ich auch!
                                Walter Röhrl
