Vox 200 medium
  • applecitronaut
    • 23.12.2008
    • 104
    Vox 200 medium
    Das ist sie nach langer Bauzeit meine Vox 200 medium. 22 mm Spanplatte, Bitumendämmung, Esche Furnier, Holzöl, Sockel Granit schwarz, (Fliese(Sockel) aus dem Baumarkt) Im Vordergrund ist eine der alten Boxen zu sehen welche jetzt die Katzen bewohnen. Ja sie passen nicht zu den Möbeln aus gutem Grund, die werden im kommenden Jahr durch welche in Esche ersetzt.
    Thorens TD 124II/SME 312/Dynavector 2xx+xono+Pass Linepre+Pass F5 Turbo (Clone)+La Belle
    Pioneer A80+DENON DCD 2010 AE + Topas
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Bei Dir ist aber früh Weihnachten, oder ist der Baum noch vom letzten Jahr?
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • applecitronaut
      • 23.12.2008
      • 104
      Nein der ist von gestern. Bi uns wird der Baum anstatt eines Weihnachtsstraußes aufgestellt, und zu Weihnachten erst mit Kugeln geschmückt.
        schöhne box!
        aber du armer ,du musste ja viel saufen um die deco von dem vase zu bekommen..
        vielleicht war es die stiefmutter?
          • 11097
          sehr sehr schöne boxen,
          wollte dir aber trotzdem sagen dass diese einen NICHT optimalen Standplatz haben. das Hobby Lautsprecherbau fordert manchmal kompromisse einzugehen, hast du mal drüber nachgedacht dein zimmer umzuräumen.
          • applecitronaut
            • 23.12.2008
            • 104
            Nachgedacht schon, aber die bessere Hälfte meint das bleibt so.! Fürs Heimkino und ab und zu Musik reicht es so aus.
              • 11097
              ich habs mir schon gedacht, typische Raumgestaltung eines Paares.
              Ein Single würde da konsequenter einiges Umstellen.
              Ist doch aber auch gut so.
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Und woran erkannt man das?
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  es steht keine werkbank drin
                    Allein ein junggeselle ungewollt kann das erkennen...
                    • Quaschdl
                      • 17.08.2004
                      • 454
                      Was ist denn so schlimm an der Aufstellung der Boxen? Diese stehen immerhin relativ frei im Raum, die linke könnte vielleicht etwas mehr Seitenabstand haben, aber ich würde das schon als recht tolerant von weiblicher Seite betrachten.
                      Problematisch ist wahrscheinlich eher die Aufstellung des Subwoofers, der ja voll in die Ecke gequetscht ist.
                      • Reim
                        • 28.06.2001
                        die Aufstellung ist aus Sicht einer Frau sicher schon sehr großzügig
                        Den Abstand zur Rückwand, der bei den Voxen groß sein sollte, ist bei deiner Aufstellung sicher ausreichend. Den ansich geringen Seitenabstand (links) kompensierst du mit dem konsequenten eindrehen, sogesehen ...
                        Wie weit stehen denn die Boxen auseinander und wie weit sitzt du entfernt?
                        vom Reim
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Sie sind wunderschön, ich schau sie mir schon zum x-ten Mal an. Das Furnierbild ist perfekt. Das sind mal wieder ein Paar Voxen, die außerordentlich gut gelungen sind. Viel Freude damit.
                          Ein Mann braucht eine Insel.
