132AG-BR-10L "Blackbox"
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    meinen letzten Entwurf einer 132AG-BR-10L möchte ich Euch nicht vorenthalten.
    Es ist eine DINA4-Ordner große Zweiwegebox mit einem AL130er und einer Gewebekalotte G25FFL. Nichts Spektakuläres.
    Doch zuvor ein paar Bilder.
    Bild 1) Größenvergleich zur VIB170
    Bild 2) BR-Rohr 3,6 Innendurchmesser (Abwasserrohr 90° - 14 cm = ca. 41 Hz)
    Bild 3) FqW im Gehäuse
Name: Blackbox ? Vib.jpg
Größe: 54,3 KB
ID: 646380 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,6 KB
ID: 646381 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 70,8 KB
    Die Grafik 1) zeigt in gewohnter weise den Frequenzgang mit leichter Anhöhung der hohen Töne. Beim Messen im Raum ist diese Erhöhung kaum vorhanden.
    Die Impedanz ist hier mit I-Ausgleich zu sehen, welche aber nicht verbaut wurde.
    Die Grafik 2) zeigt den Phasengang.
    Hier ist es mir wichtig, dass zur Trennfrequenz jeweils 2 Oktaven zum Bass und zur Höhe hin (gekennzeichnet mit einem roten Kreis) phasengleich laufen.
    Besonderheiten:
    Die FqW wurde nicht gelötet sondern alle Bauteile wurden mit Aderendhülsen verpresst (vielleicht erkennt man's)
    Kein Anschlußterminal - Kabel direkt mit der FqW verbunden.
    Platine ist aus Hartpapier.
    Autosprühlack - schwarz matt
    Zum Klang:
    Allertiefste Bässe hört man natürlich nicht.
    Was ich im Raum messen konnte war für diese Größe schon SAHNE.
    Abgesehen von der Farbe hat es meinem "Röschen" sehr gut gefallen.
    Klanglich wurde nichts vermisst.
    Alle anspruchsvollen Werke habe ich probegehört (Orgel, Klavier, Kontrabass, Geige, Flöte, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Gesang - Solo, Oper, Chor, Symphonien, Jazz, Blues, Rock, Pop, Liedermacher)
    Meine bisherigen Probehörer waren begeistert. Auch ich muß sagen, dass der G25FFL sich hier nicht schlecht macht. Auch nach tagelangem hören geht die Box einem nicht auf den Nerv.
    Die Bässe sind trocken ,
    Stimmen auch bei höherer Lautstärke klar und angenehm, also im richtigen Verhältnis ,
    die Obertöne in keinsterweise überspitzt.
    Elko-Kondensatoren haben hier nicht den gewünschten Klang erbracht, so dass ich, wie ich es so oft festgestellt habe, zu MKP wechselte.
    Alle Bauteile gemessen und die Spule von 0,68mH auf 0,56mH abgewickelt.
    Also diese Box werde ich auch zum Timo nach Karlsruhe mitbringen (wenn's genehm ist).
    Siegfried
    • 10992
    OK, bin schon gespannt.
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      als Nachtrag stelle ich noch folgende Grafiken hinzu.
      1) Hier kann man erkennen, dass auch bei 30° L+R noch ein guter FqG besteht. Da ja nicht alle Hörer sich "auf Achse" befinden.
      2) Es ist eben ein 130er, der vom Überlautsein nichts hält. In meiner Altersklasse wollen die meisten auch keine Häuser mehr mit Lautstärke einreißen
      3) der Weichenplan
      4) Keine Fragen zum MDF 19 mm Gehäuse.
      5) BR-Rohrabstimmung
      An den Wandungen ist 20 mm Filz mit Silicon (Neutral) befestigt.
      @Timo,
      auch ich bin gespannt, wie sich diese Box zu an Anderen vergleicht.
      Schon beim letzten Treffen war das Niveau recht hoch.
      Siegfried
        Soso, und warum hat dann walwal ne Concorde he?
        Schucklige Teilchen, viel Spass damit!
        PS: dann hätten wir bei Timo je ein Paar Bijou Original, DSM, G, ein interessanter Direktvergleich!
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          nun kann ich nicht für den Walwal sprechen.
          Da müßte man ihn schon fragen, ob es mit der Lautstärke zu tun hat, der Raumgröße, mit dem Klang der Concorde oder warum auch immer.
          Meine Lieblingslautstärke liegt so bei 75 dB bis 85 dB.
          Diese Box ist ja auch für kleine bis mittlere Raumgrößen.
          Bei dieser Lautstärke, und meiner überwiegend klassischen Musikrichtung, kann ich Musik am Besten genießen. Und die Nachbarschaft hat ihre Ruhe.
          Das wichtigste an dieser Box ist an erster Stelle der angenehme Klang.
          (Hat nicht auch der Silvio diese Kombination einmal gebaut? )
          Es ist ja klar, dass bei dieser geringen Membranfläche kein überlauter, verzerrungsfreier Bass erzeugt werden kann. Wird ja auch nicht benötigt. Somit ist alles im Lot.
          Darauf bin ich auch sehr gespannt.
