Mein kleines Heimkino (Topas Signature+Aria MHT+Sub. T-25.50)
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Mit "zu unterschiedlich" meine ich, daß sich keine tonale Ausgewogenheit zwischen den Front- und den Rear- LS einstellen kann. Im Idealfall hat man natürlich rundherum identische LS...
    MfG B.
    • Sinclair
      • 29.07.2006
      • 259
      ? Die Treiber sind doch identisch. Die Rears haben nur jeweils einen Ti weniger.
      Davon man abgesehen - solange man damit nicht nur 7 Kanal Stereo hört, oder ausschließlich Musik DVDs guckt, ist das - meiner Meinung nach - ziemlich egal.
      Selbst in einem echten Kino sind nicht alle Boxen gleich.. da beschwert sich auch niemand über den Sound.
      Teilweise sind die Filmproduktionen so schlecht, dass man sich schon freuen kann, wenn überhaupt irgend etwas Sinnvolles aus den Rearkanälen kommt...
      PS: Die Boxen sehen wirklich schick aus.
      Music was my first love...
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Es kommt nicht darauf an, ob die Treiber identisch sind, sondern darauf, wie diese elektronisch beschaltet sind.
        Trennfrequenz, Glättung, Wirkungsgrad usw...
        MfG B.
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 617
          Nun wie gesagt ich bin zwar ein Leie,aber da muss ich Sinclar voll zustimmen.
          MT sind doch gleich!!!! HT sind ebenfalls gleich,auser das die Front HT modifitier sind. Werde es auf jedenfall mal Probieren, und dann sehen wir mal weiter. Klanglich
          finde ich sie Optimal, nur das mit der nachhallzeit würde ich mal Experimentieren.
            • 12248
            Meist ist es besser,
            darauf zu bauen, was man selber hört als sich auf theoretisierende Beiträge einzulassen !
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 617
              We-Ha,Du hast wie immer den Nagel voll auf den Kopf getroffen
              • Lonzo
                • 05.08.2002
                • 741
                Hallo Fioretto,
                so eine gute Arbeit sieht man im Selbstbau sehr selten- Hut ab!
                Wegen deines Raumes würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Der Teppich auf dem Boden ist schon mal sehr von Vorteil. Du könntest höchstens noch Dämmplatten an den Wänden direkt neben den Boxen anbringen, (z.B. die Noppenschaum Platten von Visaton in Stoff einnähen, jeweils eine links und rechts).
                Ich schätze deinen Raum länglich ein. Wenn dem so ist, dann ziehe lieber das Sofa etwas von der Wand weg (ca. 50 cm), bevor du dich in Unkosten wirfst.
                Bezüglich der Rears würde ich auch ganz entspannt bleiben, denn: Im Konzertsaal hört man doch höchsten von hinten jemand husten o.Ä… Die Musik spielt aber vorne!
                Viele Grüße, Klaus (alias Lonzo)
                • Kleinstweich
                  • 18.05.2006
                  • 317
                  Hallo Fioreto,
                  das ist ja ein HK ganz nach meinem Geschmack. Gratulation auch von mir - sieht toll aus und wirkt optisch für mich sehr harmonisch.
                  Einig die Rears würde ich nicht auf diese Ständer stellen, sondern direkt an die Wand schrauben (sofern der Gruntonanstieg dann tollerierbar ist). Dann wärest Du auch in der Höhe flexibler, wenn Bedarf besteht und der Platz am Boden wäre frei für Frauen-Besänftigungs-Gemüse .
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 617
                    Freut mich das es Dir gefällt Lonzo,genau das habe ich ja vor,an der Front links und rechts,Dämmplatten mit vorhängen verkleidet,ist es auch ratsam auch hinter den Fronlautsprecher was zu hängen?
                    Der raum ist Länglich (5.50m x 3.50m) der Sofa steht ca. 1m von der Rückwand entfernt.
                    Hallo Kleinstweich,das mit den Rears habe ich mit meiner Frau was überlegt wie noch besser aussehen könnte,wens fertig wir werde ich wieder berichten und auch ein Paar Bild zeigen.
                    Habe noch eine Frage, wie hoch sollten die Rears Optimal stehen?
                    Im voraus vielen Dank
                    ciao fioreto
                      • 12248
                      Ich habe sie bei mir 1,80 m hoch stehen, aber ich denke, das wird individuell entschieden (austesten) werden müßen.
                      Hängt sicher auch mit dem 'Hörabstand' zusammen.
                      • Marco83
                        • 28.03.2008
                        • 577
                        Hey,
                        du hast ja gar nicht erzählt das du was verändert hast
                        Sag an, wann darf ich vorbeikommen.
                        Marco
                          Hallo fioreto,
                          extrem geiles Heimkino und generelles "Wohlfühl-Ambiente", nicht jeder kann sich so puristisch einrichten wie bei Dir "zugelassen".
                          Ich renne 3mal völlig nackt durch meine Heimatstadt wenn sich bei Deinem System keine
                          klangliche Ausgewogenheit einstellt.
                          Lass Dich blos net von so nem Mist verunsichern!
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 617
                            Hallo Marco,
                            kannst jederzeit vorbeikommen,sag mir einfach wann Du Zeit hast.
                            Ich hoffe das es sich klanglich durch die Veränderung ( Absorberplatten) noch besser anhört.
                            Melde Dich einfach.
                            Gruß filippo
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 617
                              Hallo andik,
                              schau schon mal nach dem Wetterbericht,und bereite dich aufs Flitzen vor!
                              Und pack schon mal die kamara ein
                              Und bitte bitte,Bilder hier reinstellen
                              gruß fioreto
                              Zuletzt geändert von fioreto; 21.05.2009, 21:12.
                              • fioreto
                                • 20.04.2008
                                • 617
                                Hallo kleinstweich,
                                über die Rears haben wir uns schon Gedanken gemacht.
                                Die Ständer sehen unserer Meinung nach gut aus, allerdings stehen sie wie schon von einem Forumsmitglied erwähnt "gagelig" da.
                                Also etwas Geduld, Bilder folgen dem Umbau.
                                gruß fioreto
