Mein kleines Heimkino (Topas Signature+Aria MHT+Sub. T-25.50)
Mit "zu unterschiedlich" meine ich, daß sich keine tonale Ausgewogenheit zwischen den Front- und den Rear- LS einstellen kann. Im Idealfall hat man natürlich rundherum identische LS... -
? Die Treiber sind doch identisch. Die Rears haben nur jeweils einen Ti weniger.
Davon man abgesehen - solange man damit nicht nur 7 Kanal Stereo hört, oder ausschließlich Musik DVDs guckt, ist das - meiner Meinung nach - ziemlich egal.
Selbst in einem echten Kino sind nicht alle Boxen gleich.. da beschwert sich auch niemand über den Sound.
Teilweise sind die Filmproduktionen so schlecht, dass man sich schon freuen kann, wenn überhaupt irgend etwas Sinnvolles aus den Rearkanälen kommt...
PS: Die Boxen sehen wirklich schick aus.Music was my first love...Kommentar
Es kommt nicht darauf an, ob die Treiber identisch sind, sondern darauf, wie diese elektronisch beschaltet sind.
Trennfrequenz, Glättung, Wirkungsgrad usw...Kommentar
Nun wie gesagt ich bin zwar ein Leie,aber da muss ich Sinclar voll zustimmen.
MT sind doch gleich!!!! HT sind ebenfalls gleich,auser das die Front HT modifitier sind. Werde es auf jedenfall mal Probieren, und dann sehen wir mal weiter. Klanglich
finde ich sie Optimal, nur das mit der nachhallzeit würde ich mal Experimentieren.Kommentar
Meist ist es besser,
darauf zu bauen, was man selber hört als sich auf theoretisierende Beiträge einzulassen !Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Hallo Fioretto,
so eine gute Arbeit sieht man im Selbstbau sehr selten- Hut ab!
Wegen deines Raumes würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Der Teppich auf dem Boden ist schon mal sehr von Vorteil. Du könntest höchstens noch Dämmplatten an den Wänden direkt neben den Boxen anbringen, (z.B. die Noppenschaum Platten von Visaton in Stoff einnähen, jeweils eine links und rechts).
Ich schätze deinen Raum länglich ein. Wenn dem so ist, dann ziehe lieber das Sofa etwas von der Wand weg (ca. 50 cm), bevor du dich in Unkosten wirfst.
Bezüglich der Rears würde ich auch ganz entspannt bleiben, denn: Im Konzertsaal hört man doch höchsten von hinten jemand husten o.Ä…
Die Musik spielt aber vorne!
Viele Grüße, Klaus (alias Lonzo)Kommentar
Hallo Fioreto,
das ist ja ein HK ganz nach meinem Geschmack. Gratulation auch von mir - sieht toll aus und wirkt optisch für mich sehr harmonisch.
Einig die Rears würde ich nicht auf diese Ständer stellen, sondern direkt an die Wand schrauben (sofern der Gruntonanstieg dann tollerierbar ist). Dann wärest Du auch in der Höhe flexibler, wenn Bedarf besteht und der Platz am Boden wäre frei für Frauen-Besänftigungs-Gemüse
Wenn´s am Rücken juckt, solltest Du dir nicht die Füße kratzen.Kommentar
Freut mich das es Dir gefällt Lonzo,genau das habe ich ja vor,an der Front links und rechts,Dämmplatten mit vorhängen verkleidet,ist es auch ratsam auch hinter den Fronlautsprecher was zu hängen?
Der raum ist Länglich (5.50m x 3.50m) der Sofa steht ca. 1m von der Rückwand entfernt.
Hallo Kleinstweich,das mit den Rears habe ich mit meiner Frau was überlegt wie noch besser aussehen könnte,wens fertig wir werde ich wieder berichten und auch ein Paar Bild zeigen.
Habe noch eine Frage, wie hoch sollten die Rears Optimal stehen?
Im voraus vielen Dank
ciao fioretoKommentar
Ich habe sie bei mir 1,80 m hoch stehen, aber ich denke, das wird individuell entschieden (austesten) werden müßen.
Hängt sicher auch mit dem 'Hörabstand' zusammen.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Hallo fioreto,
extrem geiles Heimkino und generelles "Wohlfühl-Ambiente", nicht jeder kann sich so puristisch einrichten wie bei Dir "zugelassen".
Ich renne 3mal völlig nackt durch meine Heimatstadt wenn sich bei Deinem System keineLass Dich blos net von so nem Mist verunsichern!klangliche Ausgewogenheit einstellt.Kommentar
Hallo kleinstweich,
über die Rears haben wir uns schon Gedanken gemacht.
Die Ständer sehen unserer Meinung nach gut aus, allerdings stehen sie wie schon von einem Forumsmitglied erwähnt "gagelig" da.
Also etwas Geduld, Bilder folgen dem Umbau.
gruß fioretoKommentar
