die habe ich in 4l br ausgelegt, was mir im nachhinein nicht mehr gefällt, weil der bass sehr weich, verwaschen und auch nicht pegelfest ist.
nach dem verschließen des kanals ist das dröhnen weg, aber tiefbass ist allenfalls zu erahnen.
es lag auf der hand, den frs8 (diesmal in 1l cb) nach unten hin zu ergänzen - mit dem ws17e in 15l cb - der passt preislich und von der optik her gut dazu (sehen beide nicht wirklich schön aus
).nach etwas simulieren und zeichnen entstand die vorlage einer tischbox mit 40x21x28cm (HxBxT) und "Sonja©-fasen" im bereich des kleinen breitbänders.
weil die körbe der chassis wirklich unschön sind, werden die einfach von hinten gegen eine 3mm - alu-schallwand geschraubt, die ihrerseits auf eine mdf-schallwand aufgeklebt wird.
hier mal eine skizze:
alu wird schwarz eloxiert und der korpus inkl. fasen weiß lackiert.
hier die f-gang-simu:
die weiche ist sehr einfach und preiswert geworden (ca. 35€ für beide boxen).
lt. simu geht die kleine box bei tischaufstellung trotz nur 15l und cb recht tief runter. ich hoffe mal, dass der bass auch relativ sauber kommt (in relation zum preis) - in der clou scheint es ja zu funktionieren.
der wirkungsgrad von nur 81db/watt ist nicht der hammer, die boxen werden jedoch bei mir im nahfeld eingesetzt (max. 1m), so dass es auch mit meinem miniverstärker ansprechend laut werden sollte. andernfalls muss auf einen stärkeren verstärker ausgewichen werden.
die weichen sind grad fertig verlötet und passend zum "billigkonzept" auf kleinen spanplatten aufgebaut. rückseitig wurde mit hausinstallationskabel verdrahtet. die treiber werden diesmal mit klemmen angeschlossen.
auf den platten ist noch etwas platz eingeplant, falls ich den hochtonanstieg des frs korrigieren muss. ich glaube aber nicht, dass das notwendig sein wird, weil im betreffenden bereich so stark gebündelt wird, dass die boxen eher stark zum hörer eingewinkelt werden müssen, damit der hochton auch am ohr ankommt.
das holz liegt bereit. ich geh dann mal leimen...
bis demnächst...
