Beistelltischchen TIW200XS
    • 25.09.2001
    Von irgendwem (Visaton ?) wurde mir mal gesagt, das etwas Derartiges eine Bodenfreiheit von min. 10cm benötige ... aber das scheint ja bei dir (deinem Tisch) dann auch nicht zu reichen ?
      • 2905
      Ob es jetzt 3cm oder 10 cm sind, ändert leider an der Raummodenanregung nicht sehr viel. Die Fußhöhe von 3cm ändert am Bassfrequenzgang nichts, es erzeugt nur eine Resonanz im unteren Mitteltonbereich, die aber durch den Tiefpass des Moduls ausreichend bedämpft sein dürfte. Im Anhang ist eine Grafik mit einer AJ-Horn Simu. Rot ist der F-Gang der geschlossenen Box, schwarz eine Betrachtung als Bandpass, der in etwa der Aufstellung als Downfire-Sub mit 3cm hohem umlaufendem Resonatorschlitz entspricht.
      Edit:
      Die Resonanz wird in Natura nicht annähernd so drastisch ausfallen, denn sie tritt ja rundherum auf, durch die unterschiedlichen Schallaufzeiten zum Hörplatz dürfte sich das ganze zum Teil wieder auslöschen.
      Zuletzt geändert von Chaomaniac; 28.12.2008, 18:00.
