ich wollte nur mal kurz meine neuen pc-lautsprecher zeigen.
frs8 4 ohm in 4l bassreflex auf 90 hz abgestimmt.
der sound gefällt mir sehr gut - gedacht sind die ja dafür, mich beim arbeiten am pc etwas zu berieseln
. sie gehen aber im nahfeld auch recht laut - verzerren allerdings vor meiner "zu-laut-grenze". laut simu ist bei 85db im bassbereich schluss.erstaunlich ist, wie konturiert und sauber der bass kommt - bedenkt man den preis von 10€ pro chassis. die mitten kommen sehr klar. man hat das gefühl, dass einem im stimmenbereich nichts vorenthalten wird. den höhenanstieg des frs habe ich mit hilfe von boxsim mit einer spule 0,33mh - einem elko 1µf und einem widerstand 6,8 ohm parallel in der ls-zuleitung etwas eingebremst.
für den gedachten einsatzzweck sind sie sehr zu empfehlen. aber auch die mitgelieferten böxchen mancher mini- und midi-systeme können aus meiner sicht gegen die teile nicht anstinken.
Edit:
ich habe zwischenzeitlich den br-kanal mit etwas noppenschaum bedämpft. einfach ein stück aus einer alten verpackung geteilt, zusammengerollt und in die rohre geschoben.
der bass kam bei basslastiger musik auf dauer (und an meinem hörplatz) doch etwas dröhnig. so ist er etwas gezähmt.
sorry für den mistigen schreibtisch
hier die f-gang-simu. die gestrichelte linie ist ohne die beschriebene entzerrung.
edit:
die solo mini muss sterben. nachdem mir nach ausgiebigen hörerfahrungen die bassreflexabstimmung nicht mehr gefallen hat, wurde der kanal stark bedämpft und damit ist der nervige bass weg. es sind aber nur noch oberbässe da - tiefbass fehlt vollkommen.
erst war eine sub-unterstützung angedacht. leider wird der frs8 erst ab ca. 300hz so pegelfest, dass man auch mal lauter ohne verzerrungen hören kann. die trennfrequenz wäre damit natürlich viel zu hoch.
nun wird eine neue box mit ws17e in 15l cb als tieftöner gebaut. bis dahin ...
