solo mini
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    solo mini
    guten abend.
    ich wollte nur mal kurz meine neuen pc-lautsprecher zeigen.
    frs8 4 ohm in 4l bassreflex auf 90 hz abgestimmt.
    der sound gefällt mir sehr gut - gedacht sind die ja dafür, mich beim arbeiten am pc etwas zu berieseln . sie gehen aber im nahfeld auch recht laut - verzerren allerdings vor meiner "zu-laut-grenze". laut simu ist bei 85db im bassbereich schluss.
    erstaunlich ist, wie konturiert und sauber der bass kommt - bedenkt man den preis von 10€ pro chassis. die mitten kommen sehr klar. man hat das gefühl, dass einem im stimmenbereich nichts vorenthalten wird. den höhenanstieg des frs habe ich mit hilfe von boxsim mit einer spule 0,33mh - einem elko 1µf und einem widerstand 6,8 ohm parallel in der ls-zuleitung etwas eingebremst.
    für den gedachten einsatzzweck sind sie sehr zu empfehlen. aber auch die mitgelieferten böxchen mancher mini- und midi-systeme können aus meiner sicht gegen die teile nicht anstinken.
    Edit:
    ich habe zwischenzeitlich den br-kanal mit etwas noppenschaum bedämpft. einfach ein stück aus einer alten verpackung geteilt, zusammengerollt und in die rohre geschoben.
    der bass kam bei basslastiger musik auf dauer (und an meinem hörplatz) doch etwas dröhnig. so ist er etwas gezähmt.
    sorry für den mistigen schreibtisch
    hier die f-gang-simu. die gestrichelte linie ist ohne die beschriebene entzerrung.
    edit:
    die solo mini muss sterben. nachdem mir nach ausgiebigen hörerfahrungen die bassreflexabstimmung nicht mehr gefallen hat, wurde der kanal stark bedämpft und damit ist der nervige bass weg. es sind aber nur noch oberbässe da - tiefbass fehlt vollkommen.
    erst war eine sub-unterstützung angedacht. leider wird der frs8 erst ab ca. 300hz so pegelfest, dass man auch mal lauter ohne verzerrungen hören kann. die trennfrequenz wäre damit natürlich viel zu hoch.
    nun wird eine neue box mit ws17e in 15l cb als tieftöner gebaut. bis dahin ...
    Zuletzt geändert von knork; 11.02.2009, 15:23.
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Hübsch, passend zum Rechner.
    Mistig? Meinst du damit dein Schreibtisch ist Mist oder es wäre unaufgeräumt? Wenn Zweiteres solltest du mal meinen sehn...
    Tommy Emmanuel:
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      Ach die Heuldinger - sind aber schön geworden !
      BoxSim-Datenbank
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Ich denke mit Plastikwürfel aus dem Mediadoof werden diese Dinger sicher
        den Boden wischen.
        • seebaer
          • 23.10.2002
          • 321
          Laut Beschreibung werden die Weichenbauteile parallel zur Lautsprecherzuleitung geschaltet. Im Weichenbild sind sie aber anders eingezeichnet. Was stimmt denn nun?
          Bernd
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 364
            Schöne Böxli und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            VIB 170 BP halbaktiv
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
              schöne Teile, habe mir zum Begriff "HighEnd" in letzter Zeit Gedanken gemacht, ich denke diese Böxchen, wie auch andere kleine Konstrukte haben diesen Begriff verdient. Es ist leicht eine Box zu bauen sie alles kann, dicken Bass, Mitteltöner, Hochtöner und die Welt ist in Ordnung. Eine solche Box wird zwar einige Sachen besser können als der FRS8, allerdings zu einem ungleich höheren Preis. Wenig Aufwand, viel Ausbeute, das empfinde ich als HighEnd, auch wenn grössere Boxen natürlich mehr reizen.
              • Lukejack
                • 17.09.2007
                • 154
                Sehr schöne PC-LS. Genau so etwas suche ich auch noch.
                Die FRS-Needles auf'm Schreibtisch waren mir doch etwas zu hoch :-)
                Würdest Du die Gehäuseabmessungen noch posten ?
                Das wäre sehr nett
                Mfg
                Lukejack
                Der Bau meiner Voxen
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17843
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  klar - hier ist ne skizze:
                  http://derknork.de/visaton/pc-Layout1.png
                  • Lukejack
                    • 17.09.2007
                    • 154
                    Dankeschön!
                    Mfg
                    Lukejack
                    • viertelnach8
                      • 21.12.2008
                      • 1
                      joa reschpek!
                      Schöne, kleine Lautsprecher. Die Frontplatte ein bisschen größer zu gestalten, gefällt mir sehr gut.
                      Ich hab da aber nochmal zwei Fragen und zwar: Wie lang ist denn das BR-Rohr? Das geht aus der Zeichnung nicht ganz hervor - obwohl ich's bei der maßstabsgetreuen cad-Zeichnung wahrscheinlich auch nachmessen könnte - ich frag ma lieber.
                      Und hast du die Dinger bedämpft?
                      mfG
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        hallo, br-rohr ist ein ht-rohr. ich habs hinter dem schuppen gefunden .
                        durchmesser 50 außen, wandstärke 2, länge 80. den br-kanal habe ich ursprünglich mit einem 5mm wandstarken wasserleitungsrohr berechnet - hab alerdings keins bei mir gefunden. abgestimmt ist das ganze auf 90 hz.
                        groß rumexperimentiert habe ich mit der abstimmung nicht mehr. die böxchen erfüllen ihren zweck.
                        bedämpft habe ich mit je einem beutel visaton-wolle.
